Odpoveď na príspevok od patrik110:
Dobrý deň prosím vás mám poruchu bojlera nemám ab… @patrik110 mal by si mať k danému kotlu knižku s chybovými hláseniami.. Tam nájdeš čo je to 0C. Niečo som našiel aj ja, ale nemusí to sedieť pre tvoj konkrétny typ.. Chyba OC pre viessmann : Byl zaregistrován příliš malý nebo žádný objemový tok v kolektorovém okruhu. To môže znamenať viacero príčin, Jednou z nich je vadné vnútorné obehové čerpadlo, daľšia môže byť zlé teplotné čidlo vo výmenníku, zlý odvzdušňovací ventil alebo zavzdušnený výmenník a čo ja viem čo ešte.. Ale to prislúcha tomu kotlu, čo som našiel na nete, tvoj môže mať úplne iné kódy.. K tomu slúži servisná knižka- manuál. Ideálne je zavolať servisákovi, ten si s tým isto poradí.Odpoveď na príspevok od zicher:
@patrik110 mal by si mať k danému kotlu knižku s … @zicher ďakujem na druhej príspevku mi povedali že by to mohlo byť nízkym elektrickým napätím keďže priečne to isté sa stalo ďalším trom susedom a keďže stále vyhadzuje elektriku je zbytočne volať aj servisaka keďže elektrika naskočí na dve tri minúty a potom zase 2-3 hodiny nejde dúfam že sa to zajtra nejako vysvetlí a merali sme napätie a je nízke napätieOdpoveď na príspevok od zicher:
@patrik110 mal by si mať k danému kotlu knižku s … @zicher ďakujem na druhej príspevku mi povedali že by to mohlo byť nízkym elektrickým napätím keďže priečne to isté sa stalo ďalším trom susedom a keďže stále vyhadzuje elektriku je zbytočne volať aj servisaka keďže elektrika naskočí na dve tri minúty a potom zase 2-3 hodiny nejde dúfam že sa to zajtra nejako vysvetlí a merali sme napätie a je nízke napätieOdpoveď na príspevok od patrik110:
Dobrý deň prosím vás mám poruchu bojlera nemám ab… @patrik110 z fotky este vyplyva, ze mas nizky tlak v systeme,.Treba dotlacit vodu na 1,2-1,4atm, mozno aj chyba zmizne po odvzdusneniOdpoveď na príspevok od rapidek:
@patrik110 z fotky este vyplyva, ze mas nizky tla… @rapidek Tieto kotly fungujú aj pri nižšom tlaku. A netreba dopustiť vodu, ale skontrolovať v expanzke tlak vzduchu...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@rapidek Tieto kotly fungujú aj pri nižšom tlaku.… @dedo758 budik ukazuje pod minimum. mozno staci dofuknut, mozno aj dopustit vodu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@peter39 zavolajte si servis attack, kontakty naj… presne tak ako pisete som aj spravil.bojler som kupil na bazose zanovny,mal som taky isty len 80l.A druha sranda je,ze tu bol aj servis z attacku a nic sa nevyriesilo.Asi bude najlepsie ten bojler vyhodit von oknom a kupit novy.Stary bojler fungoval 11 rokov bez poruchy, az kym neprehrdzavel plášť,ale taka kvalita sa uz dnes nerobi.
