Pliesen po zatepleni
Ahojte, mame un problem po zatepleni. Zateplovali nam panelak tento rok, skoncili len pred 3 mesiacmi. Velmi kratko po tom, ako zateplili nasu cast, sa nam objavila jemna biela pliesen kusok nad podlahou v spalni. Nastriekali sme to savom, ze ved to je asi z nejakej vlhkosti, ktora vznikla pri zateplovani a vzhladom k nedobremu pocasiu v lete sa to asi nestihlo este vysusit a takto sa nam to prejavilo. No, v piatok som si vsimla, ze sa nam taka ista pliesen spravila na podobnom mieste, akurat trochu vyssie, hlavne blizko zasuvky a rozsirila sa aj za vesiak so satami. Cele sa to tiahne po obvodovej stene bez okna asi tak 5 cm nad podlahou. Za skrinkami takmer nie je. Podlaha su parkety a na nich koberec. Pod nami su pivnice, vraj vykurovane, zacalo sa kurit v stvrtok alebo v piatok. Rano vetrame cca 20 min dokoran a potom este podvecer 2 hodky na balkonovu vetracku, takze myslim, ze slabym vetranim to nebude. Pred zateplenim sa nam nic podobne neobjavilo. Zateplovali len obvodove mury vratane obvodovych murov pivnice. Pivnice su na urovni prveho poschodia, nie pod zemou. Mate niekto podobnu skusenost? Co to moze sposobovat?
@11vlasta11 nebude to skor v principe jeden z tych bludov, ktore niektori jedinci do bezvedomia stale omielaju napriek tomu, ze su davno vyvratene?
@11vlasta11 dnes dokazane Ale ty tvrdis nieco bez dokazu a to je rozdiel. Mozno mas pravdu... ale stale je to LEN MOZNO. Tak dokaz co tvrdis. Seriozny clovek ked nieco tvrdi, tak vie preco...... pochopila?
bolo mi toto treba? zapajat sa do diskusie? nemohla som radsej mlcat? a nestarat sa do problemov druhych? dalsia skusenost........
@11vlasta11 mas dalsiu skusenost netarat verejne o niecom, co neviem dolozit realnym dokazom, len na zaklade pocitu, pocutia atd. Vypovedna hodnota takejto fabulacie je nula. Este stale nememe odpoved na plesnenie pri okanach z dreva zo vcera.... hmmm? Mas moznost sa zapojit do diskusie, vyuzi ju. Pripadne sa opytaj starych majstrov co na to povedia ked nevies
@cubicomp mas pravdu....stavias pekny dom.....
@11vlasta11 dakujem :-)
@cubicomp ono, pocit je dost dolezity, aj ked vlasta tara nezmysly, ale ked tomu veri a ma z toho zly pocit, verim, ze by si tie choroby psychicky privodila nakoniec ... opacne placebo
@11vlasta11 angličania nepoznajú mráz
@11vlasta11 Nemci ako prví prišli s pasívnymi domami, kde je 25 cm EPS v podlahe, 25 cm EPS na tenšom murive a aspoň 40 cm vlny na strope. Iste, používajú aj prírodné materiály - drevovlákno atď, ale ceny týchto sránd sú 5-10x vyššie než cena EPS/sklená vlna. Predsa len, príjem Slováka je iný než Nemca či Rakúšana.
s tými 25 cm PS v podlahe by som brzdil. To sa používa pri zakladaní na pilotách a odvetranom podklade pod domom.
@prchlik11 nemame tehlu
@blacksr no, takze som v procese merania vlhkosti.. vlhkost v miestnosti po vikende (ked v byte nikto nebol) bola 55 %, rano 65%, po vyvetrani 55%, po prichode z prace opat 65%, po vyvetrani 60%.. tak som este zakurila, ci sa vzduch vysusi.. no neviem co ma byt akoze normalna vlhkost, na vlhkomeri ukazuje, ze NORMAL je od 40 do 70, na internete najdem vselico, niektori uvadzaju do 50, niektori do 65.. tak neviem... zajtra budem merat v blizkosti miesta, kde to zavlhlo tak uvidim.. a potom zmeram este ostatne miestnosti...
@elizita Okolo 60% je v pohode
@mcdog Kam sa stratí vnútorná vhlkosť v zateplenom dome/byte ak tam nie je riešená rekuperácia? Jedine vetraním, takže naakumulované teplo je rýchlo fuč. Je možné aby sa rosný bod posunul do polystirénu? Kde sa podeje kondenz?
@bubulka722 A kam sa podeje v nezateplenom dome?Vyzraza sa na vnutornej strane stien.... Ano posuva sa do EPS a tam nema co kondenzovat....
@roberto1923 no my mavame 52-67% RV normalne a to vetrame 3x denne a kurime v kachliach....a menej ani mat nemozeme kedze dcera ma nabeh na astmu a suchy vzduch ju drazdi.Nevyhoda je,ze musim utierat rano okna....Inak taka RV je podla noriem:)
@mcdog Teplý vzduch obsahuje vodu, pri prechode cez stenu do chladnejšieho prostredia nastáva kondenzácia a nakoniec sa táto voda stratí v polystiréne? Je to logické? Pre mňa nie.
@mcdog Takže všetky nezateplené domy sú celé čierne od plesní? Možno tak staré stavby s množstvom tepelných mostov ako napr. betónové preklady a vence alebo v domoch ktoré nemajú žiadne hydroizolácie.
@bubulka722 to ako studeny vzduch neobsahuje vodne pary?Najprv tvrdis,ze ESP je paronepriepustny a nakoniec od neho chces aby prepustal paru?Sa rozmysli Mame tehlovy,nezatepleny dom a ver tomu ze sme mali aj mokre kuty a nie pre mokre mury....tento rok je to super a pri zateplovani pod 15 cm nepojdem....
@mcdog Studený vzduch obasuje podstene nižšie % vody, okrem toho sa rýchlejšie ohrieva ako vlhký. Odporúčam článok http://www.msplast.sk/web/index.php?o... To bola otázka! Kam mizne voda pri rosnom bode v EPS?
@elizita Odporúčam článok, ktorý by ti mal pomôcť http://www.msplast.sk/web/index.php?o.... Veľmi efektívnym riešením by bol elektr. odvhčovač. Rodičia ho kúpili a sú neskutočne spokojní. Za 14 hodín vyliali neuveriteľných 10l vody, pôvodná vlhkosť 78% na požadovaných 50%.
@bubulka722 pre boha.S tebou ani nema zmysel viest daku debatu.Uz to tu bolo vysvetlene a ty ako verklik.Daj ty dake jasne logicke a ine dokazy o svojich tvrdeniach...
@mcdog Prečo si mi neodpovedal na otázku? Prečo ma urážaš?
@bubulka722 Ak aj príde ku kondenzácii v murive alebo EPS, tak sa to odparí počas teplejšej časti roka. KAŽDÁ nezateplená stena má rosný bod v sebe. Zateplená vlnou väčšinou nemá rosný bod, zateplená EPSkom - podľa jeho hrúbky. Nezateplený preklad, ostenie, veniec - majú rosný bod už na vnútornom povrchu, preto kondenzáciu vidíme na vlastné oči.
@elizita Vyzerá to, ako keby bol niekde zdroj vlhkosti. Inak, to rozpätie je normálne. Ale ak narastie RV bez osôb pri konštantnej teplote (dokonca sa studený vzduch zohreje = usuší), tak je to divné. Máte veľa kvetov? Otvorené dvere po celom byte = mieša sa vzduch?
@blacksr Takže z muriva sa logicky dokáže vlhkosť odpariť skôr ako z EPS, okrem toho suché murivo má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako zateplené s uzavretou vlhkosťou v murive počas celej zimy až do leta. Zateplenie vlnou je možno lepšie, hlavné negatívum je jej vlhkostná nasiakavosť a tým strata tep.-izolačných vlastností. Skutočné negatíva a pozitíva ukáže len čas. Momentálne je veľký boom, ktorý možno skôr vyhovuje výrobcom týchto materiálov. Ak zatepliť, tak asi bezkontaktne, čo sa ale využíva minimálne. ;-)
@bubulka722 bezkontatné zateplenie je asi najrizikovejšie
@bubulka722 odpariť 5-25 ml zo zatepleného muriva+EPS je zrejme rýchlejšie ako 250 ml z nezatepleného (na 1 m2)
@blacksr Delíme sa na dve skupiny a nemám rada tieto boje kto má pravdu. Pravda je vždy niekde uprostred, takže to nechajme nech to preverí čas.
@blacksr EPS nie je vlhkostne nasiakavý? Taký istý objem vody skondenzuje v murive ako v EPS...
