Diskusiu odoberá 0 ľudí
Pleseň na stene rohového bytu
Byvame v panelovom byte, byt je krajny rohovy, na takzvanej chladnej krajnej stene sme mali plesen, chytila sa aj skrina, musime ju vyhodit a neviem teraz ako to riesit. Sme tu prvy rok, co uz som sa docitala je to sposobene velkou vlhkostou, prevdepodobne som malo vetrala. Radili nam dat tam polystyren ale po tom co som sa docitala to nechceme riskovat ze by sa tam tvorila plesen a nevedeli by sme o tom. Skrinu tam musime dat nemame kam inam len nevieme ci normalnu ci radsej vstavanu pri nej tu stenu aspon budeme vidiet a moct kontrolovat v pripade potreby vystriekat savom. Myslite ze by sme mohli predist problemom ked tam dame vstavanu, kupime vlhkomer a budeme predchadzat vlhkosti pripadne dame do skrine aj Ceresit.? Bude to dobre riesenie. Ci nie, poradte ako to riesit....dakujem
@petkamamicka Ceresit Vám na toto nepomôže. Jedine zatepliť, buď hrubým EPS, alebo ešte spoľahlivejšie - dať SDK predstenu s parozábranou a hrubou vlnou. Dovtedy len pleseň ničiť chemicky. Kúpte si vlhkomer a snažte sa držať RV na 50-55% a viac kúriť. Dočasne skriňu preč, nech vzduch prúdi okolo steny a prináša tam teplo.
@petkamamicka Zateplenie BD sa nechystá?
@blacksr a za tym SDK sa nebude tvorit plesen alebo za tou parozabranou na stene, skrina uz je prec izba prazdna momentalne, tu nikto nieje kto by nam to vysvetlil ako to vlastne spravit vsetci len polystyren,a zateplovanie co mam povedat vsetci maju tento problem s tou stenou ale hlupaci so zateplenim nesuhlasia Ale keby sa ta stena dnu zateplila nemoze tam uz ist vstavna lebo sa tam nesmie vrtat, ci.... a ako sa to vlastne .. na stenu sa da ta parozabrana a na to SDK
@blacksr vastne na stenu vlna a na to parozabrana a SDK
Vstavanu skrinu by som tam urcite nedavala, splesnivie vam v nej aj oblecenie. Ako bolo napisane v predchadzajucom prispevku, odtiahnut skrinu aby sa tam dostal vzduch, kurit primerane, vetrat, a znizit vlhkost. Pripadne odstranit kvety, lebo vlhkost sa uvolnuje aj z kvetinacov, a nesusit tam pradlo. Urcite investuj do vlhkomeru, mozno budes prekvapena. Pri vareni zavri dvere na tej miestnosti aby sa vlhkost nevyzrazavala na tej studenej stene.
@vankusik29 no skrina je na odpis ta len caka v strede izby kedy ju vyhodime, my me docasne v obyvacke kym to nevyriesime, pradlo susim len na balkone, tie dvere zacnem zatvarat pri vareni, aj kurit sme zacali normalne prave kvoli tomu a vlhkomer chceme urcite kupit som si ista ze ta vlhkodt bude velka, len kam teraz dat skrinu bojim sa ze mi znova chyti plesen od steny ako tato ci uz to nehrozi potom po tom zatepleni dnu.
@petkamamicka Jj, je nutne pravidelne vetrat prievanom a potom si prikurit. Ta nazberana vlhkost nemala ist ako von cez tesniace okna, tak jej bolo prilis vela, ze sa na chladnejsom mieste zacala zrazat. Mozno staci to inkriminovane miesto osetrit savom a potom teplovzdusnym ventilatorom presusit a nezabudat pravidelne vetrat a prikurovat (problematicku cast nezakryvat nabytkom, aby tam mohol prudit teply vzduch pri kureni). Mozno nebude potrebne to miesto zateplit. A ako je spominane, kupit nejaky vlhkomer s teplomerom, napr. aj co je v meteostaniciach. Tento nie je s meteostanicou, ale na dany ucel posluzi... ma aj bezdrotovy senzor s displejom (teplota, vlhkost), takze ten je mozne umiestnit kdekolvek v byte, resp. vonku a sledovat vysledky aj na zakladnej stanici. http://www.nay.sk/ews-110/d-316508/?u...
@petkamamicka Nebude pleseň, lebo za parozábranou už nebude toľko pary = nebudú na ňu podmienky. Do SDK sa môže upevňovať, zavesiť atď.
@petkamamicka Po zateplení, ako som popísala, už pleseň nehrozí, lebo povrch steny bude teplý a para tam nebude kondenzovať. Na dostatočne teplom povrchu nie sú podmienky ani pre vlhnutie, ani pre plesne. Byt je prízemný? Ide ešte aj o to, či nemôže byť vlhkosť spôsobená aj vzlínaním zo zeme. Predpokladám, že pleseň máte v dolnej časti steny.
@blacksr sme na 5 poschodi, ale cez tu foliu moze prejst nieco ci nie,teda aj ked sa bude upevnovat sadrokrton, ta folia sa nesmie poskodit vsak pytam sa jak hlupa, ale pamatam si ako robil otec kamaratky, on tu foliu klinckoval, a daval na to obklad znova s klincekmi
@vlado35 sak keby sme vedeli ze to bude uz v poriadku, problem je ze tam musime dat skrinu a z toho mam obavy a vobec neviem aku ci normalnu ci vstavanu ale jedna z nich tam ist musi a ten vlhkomer parada ja som sa bala aka cena bude :-)
@petkamamicka su aj lacnejsie (bez senzoru), napr. http://meteostanice.heureka.sk/emos-t... .................... http://meteostanice.heureka.sk/orava-... .................... http://meteostanice.heureka.sk/tfa-35... ............... http://meteostanice.heureka.sk/techno... a tak dalej http://meteostanice.heureka.sk/
@vlado35 ale ta cena je super ja som sa bala ze od 50 eur hore :-)
@petkamamicka Parozábrana sa nesmie prederaviť. Pokiaľ sa cez ňu niečo musí upevniť, tak existujú tmely, pásky na utesnenie. Všetky spoje treba dobre prelepiť a ku stene pripevniť na to určeným tmelom.
Hlavne vela vetrat!! My sme pri nasej praci uz ponavstevovali kopec bytov a vieme, ze vseobecne sa v bytoch velmi malo vetra. (a fakt neznasam, ked si niekto vetra do spolocnych priestorov bytovky, miesto toho, aby si normalne otvoril okno) Cerstveho vzduchu sa vobec netreba bat...!
@zunastudio no take vetranie si ani neviem predstavit :-). My sme predtym boli v byte ktory bol stredny mal stare okna pravidelne som vetrala rano a vecer pri vareni viac, na pladtove okna som nebola zvyknuta no teraz uz viem ze pri nich treba vetrat este o dost viac skoda ze mi to nenapadlo hned
@petkamamicka Vetrať 2x denne je málo. Zhruba 5-6x denne, ak ste v danej miestnosti. Záleží aj od kvetín, počtu ľudí - proste od tvorby pary. Kým sú staré okná, vetrajú nonstop, aj keď nie je treba. So starými netesnými oknami je okrem prievanu ("ťahá") aj veľká strata tepla a v mraze hrozne suchý vzduch. Takže ak s novými tesnými oknami 5-6x denne nárazovo vyvetráte, bude to vždy menší únik tepla než so starými oknami.
@blacksr teraz uz viem len pedtym som nevedela ze vetrat tak casto pri starych oknach som na to nebola zvyknuta tak casto je to aj o zvyku , tu ked som si to uvedomila tak som si najprv davala normalne budik kazde tri hodiny teraz uz to robim automticky,
@petkamamicka problematike plesní sa venujem už dlhodobo, ak môžem poradiť treba len správne vetrať viď moje články: http://www.asex.sk/index.php/setrime/... http://www.asex.sk/index.php/zistujem...
my máme tiež problém s plesňou, rohový byt, pod strechou, vykurujeme celú zimu, vetráme tak často ako je to možné nakoľko sme celý deň v práci 5dní v týždni.Zatepľovanie nehrozí z vonku. Má zmysel zatepľovať z vnútra?Vďaka za každú radu.
@asex my vetráme a aj tak každý rok bojujeme...dokonca máme pleseň na strešných drevených Velux oknách...toto nepochopím...v dome nechcem o strešných oknách ani počuť!!!
@bea82 ja som nedávno riešil vnútorné zateplenie a určite sa za izoláciou plesne tvoriť nebudú, lebo všetko bolo robené suchou cestou. Lepené na PUR penu aj EPS aj na to SDK + spoje. V mojom albume termovízia je to tá fotka kde je zobrazené pred a po zateplení.
@hizanka ja nikomu neodporúčam strešné okná, ani vikiere! Ak by som mal zistiť príčinu a rozsah, musel by som spraviť termovíziu. Môže byť problém v zlom prúdení vzduchu, ale ja v konštrukcii. Ak sú tam tepelné mosty kým ich neodstránite tak sa toho nezbavíte.
@asex vykier preco nie? My mame a ziadny problem.
Nutnosť je to zatepliť, ale v žiadnom prípade z vnútornej strany, zatepľovať sa musí zásadne z vonkajšej strany - O zateplení existujú velmi rozsiahle dostupné pojednania. zatepľovacích systémov je viacero, ale ked je to v paneláku, tak zateplenie sa musí odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním. Dnes by už každý bytový dom mal mať energetický certifikát a na základe neho by ste mohli argumentovať , že zateplenie je potrebné. samozrejme vetranie, kúrenie a zase vetranie a kurenie je bezpodmienečne potrebné. Rozostavenie nábytku je potrebné tak, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu. Z toho pohľadu asi tá vstavaná skriňa nebude najlepším riešením - aspoň na studenej strane nie. Prúdenie vzduchu je skutočne potrebné a možno aj za cenu menšieho ventilátora - malý tichý s minimálnou spotrebou, ale prúdenie zabezpečí - netreba tam prievan Pri výskyte plesní je prijateľnejšia studená zima - aj väčšie mrazy .ale bez vlhkosti - mráz vysušuje . najhoršie počasie je také ako je tohto roku - inverzia, vlhkosť , hmly, teploty okolo 0 st. Ked už pleseň je tam, treba to urýchlene dezinfikovať, savo, alebo hocičo iné, ak plánujete maľovať, tak to je ideálne - zoškrabať starú maľovku a maľovať farbami s dezinfekčnými prísadami. Som predseda výboru vlastníkov v takom paneláku a máme s tým problém, idee merať termovíziou možnémiesta únikov a prienikov cez steny - Aj ked máme energetický certifikát, vokajšie steny boli zatepľované pred asi 15 rokmi a vtedajšia technologia je už bevyhovujúca - materiál STYREX hr. 50 mm. zrejme nás čaká dozateplenie - respektív kompletné ostránenie starého zatepľovacieho systému a zateplenie nanovo . Dôležiá je aj orientácia bytu - také isté byty - krajné, rohové ale orientované juhovýchode nemajú žiadne problémy, ale také isté orientované severozápadne m jú problémy. Ale nie všetky. Záleží skutočne aj od prevádzkovej disciplíny
@asex Vďaka za radu, lebo sme s manželom na pochybách.Každý nám tvrdí a radí niečo iné.Určite si pozriem tvoj album.
@musula z mojej termovíznej praxe môžem povedať, že sa veľmi často objavujú realizačné chyby v zateplení čo vedie k vzniku porúch. Nepovedal som že každý vikier musí byť zlý, ani že strešné okno nemôže byť dobré...:-)
@bea82 treba si pozrieť články na mojej stránke www.asex.sk napr. http://www.asex.sk/index.php/zistujem... http://www.asex.sk/index.php/setrime/...
@asex vďaka za rady a určite si ich s manželom pozrieme
Rada by som bývala v tom paneláku kde ľudia rozmýšľajú nad úspormi.My sme mali minulý rok verejné hlasovanie v našom paneláku a boli na výber 3 projekty.1. maľovanie sernej a južnej strany bez navýšenia 2. zatepľovanie bez balkonov s navýšením o 10 € 3. zatepľovanie komplet a navýšenie 30€. No a ako sa rozhodli obyvatelia paneláku , kde viac ako polovica si nedala ani len tú námahu aby si tie ponuky prečítali a ak tomu nerozumejú nechali si to vysvetliť.Otázky ľudí na hlasovaní a bude sa nyvyšovať rozpočet, odpoved "domovníčky" pri maľovaní NIE a ľudia jaj tak toto odhlasujeme.A teraz sa chodia sťažovať susedovi čo bol v komisii , že prečo sa vyhadzovali peniaze na maľovanie a sa rovno už nezatepľovalo?????TAK A POTOM ŽE LAMPAREŇ.Vďaka za rady. ;-) Tak ak nechceme ochorieť z plesní musíme si neako pomôcť a zatepľovať z vnútra. :-(
