Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Plesen na stene
Zdravim, potrebujem rady v tejto situacii: Podmienky: nezatepleny panelak, obvodova stena v kuchyni projektovana pre potravinove skrine, prieduchy zaplnene trhlou a purpenou, pri tejto stene je doel vstavana umyvacka riadu - cca 6mm od steny a hore vrchna skrinka linky cca 1,3 cm od steny. Problem: zacala sa na tejto stene popri umyvacke aj skrinke robit plesen. Ako sa jej efektivne zbavit? Mate skusenosti so SteriSolan alebo Bioni systemom, pripadne ine? Dat tam polystyren? Alebo kachlicky? Ako odizolovat umyvacku? Tam je este menej miesta. Pomohlo by zateplenie zvonku? Poslednym k comu by sme pristupili dat prestavat kuchynu a umyvacku umiestnit inde. Hladame najprv jednoduchsie, rychlejsie a lacnejsie riesenie. Zbavit sa plesne a nejako zaizolovat umyvacku. Tu sme dali len minuly rok, dovtedy plesen nebola. Prosim ak je tu nejaky odbornik na izolaciu, steny, rosne body atd... Plesen zacala jedneho dna vykukat spoza umyvacky a za par dni brutalne narastla 😳 blbe komentare si prosim nechajte, tie ovladame, ale nas problem neriesia 🤷‍♀️
Odpoveď na príspevok od standajando:
Zdravim, potrebujem rady v tejto situacii: Podmi…
@standajando Vymenil by som 60cm umývačku za 45cm (ak to ešte nie je 45ka). Tak sa najjednoduchšie vyhnete komplikovaným riešeniam, ktoré vám nezaručia funkčnosť. Zlepšenie aktuálneho stavu očakávajte až po zateplení domu. Na začiatok skúste umývačku po každom cykle otvoriť naplno a hneď zároveň vetrať oknom, lebo pleseň sa u vás tvorí v hornej časti, kde kondenzuje vlhký teplý vzduch z umývačky na studenej stene.
Asi by som tu umývačku vytiahol a pozrel za ňu, či tam není únik vody, odpadu.
Asi nechávate UR pootvorenú po skončení cyklu. Stena he napitá vodnou parou a následne vodou. Potom pleseň. Treba Savom pena alebo Biozorom ošetriť stenu, skončení skontrolujte aj stenu vedľa umývačky. UR vetrajte dokorán + vtedy otvoriť okno. Udržujte v kuchyni RV okolo 50%. Odsun od steny by tiež pomohol.
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@standajando Vymenil by som 60cm umývačku za 45cm…
@stowasser UR stale po cykle okamzite otvarame a vetrame naplno. Ani ju nenechavame umyvat v noci, stale len ked ju bieme hned po umyti otvorit a vetrat :(. Je to 60ka, ma rok :( Uvazujeme ci by pomohlo tam dat nejaku termo izolaciu. Z dovodov ze sa tam nevosla skrinka je umyvacka bez priecky nabytku na stene...
Asi by som tu umývačku vytiahol a pozrel za ňu, č…
@frantisekca skusime, vdaka...
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Asi nechávate UR pootvorenú po skončení cyklu. St…
@blacksr mame UR co sa pootvori sama, no po umyti okamzite otvarame, ani nepustame umyvacku ked ju nevieme hned vyvetrat...odsunut uz nie je kam :( je tam cca 6mm preto hladam riesenie s tymto. Savo nam stenu znicilo, akoby rozozralo omietku...
Dajte si urobiť termovíziu a meranie vlhkosti steny. Potom sa dá uvažovať ďalej.
