Plavajuca podlaha - siroka spara
Dobry den, prosim o radu. Polozili mi plavajucu podlahu. Ale pri jednej stene je dost siroka spara, minimalne 2 cm. Lista to urcite neprekryje, ta ma tak 1 cm. Chapem ze to pri pokladke tak vyslo. Ale je moznost s tym este nieco spravit? Len sa bojim aby mi nepovedali ze to tak musi ostat. Preto sa pytam, ake mam moznosti. Taktiez mi na jednom mieste podlaha dost pruzi. Je este moznost to nejak podlozit?
My sme nechávali 1cm špáry a podlaha sa tak roztiahla že sa nám zarezala do stien, takze sme museli dať listy dolu zrezať z podláh- spraviť väčšie špáry a už je to ok, mame novostavbu ale keby tušíme že sa takto rozrastie podlaha určite necháme špáry väčšie
@bejkaxx Pri pokladaní CLICit systému EGGER podláh je povolená na 1 meter zvislá odchýlka max. 2mm. Väčšie odchýlky musíte podľa výrobcu odstrániť vhodnými opatreniami - napríklad samonivelačnými hmotami. Ťažko sa je ale na fóre vyjadriť, či podlaha vydrží a ako dlho. Každopádne môže dôjsť k vylámaniu klikov po určitom časovom období. Je to aj na https://www.egger-home.sk/najcastejsi...
@solidway takze to by bolo treba rozobret, odstranit linoleum a vyrovnat az potom polozit. Uf. Tie 2 mm su tiez pri vhodzi citit? Vobec to neviem odhadnut kolko to moze byt, kolko to pruzi.
@bejkaxx áno, to by ste mali väčšiu istotu. Neviete to vyreklamovať u pôvodneho pokladača?
@solidway vyreklamovat a trvat na naprave by asi slo. Len este som mu ostatne prace nevyplatila tak tipujem ze si to potom aj tak 2x zaplatim. Nahodi mi to ku zvysku a bude. To uz asi ozaj radsej zavolat na opravu profi podlaharov.
@bejkaxx je to už na vašom zvážení, ale veľa ľudí si až po pokládke uvedomí, že položenie je rovnako dôležité ako správny výber podlahy. Držíme palce s tým, aby sa to vyriešilo 🙂
@solidway este citam v tom clanku ze riesenim by bola ina podlozka. Ja mam silenzio sd. Myslite ze na taku miernu nerovnost by to ozaj vyriesila ina podlozka? A nemusela by sa podlaha vyrovnavat?
