Dobry den, prosim o radu. Polozili mi plavajucu podlahu. Ale pri jednej stene je dost siroka spara, minimalne 2 cm. Lista to urcite neprekryje, ta ma tak 1 cm. Chapem ze to pri pokladke tak vyslo. Ale je moznost s tym este nieco spravit? Len sa bojim aby mi nepovedali ze to tak musi ostat. Preto sa pytam, ake mam moznosti.
Taktiez mi na jednom mieste podlaha dost pruzi. Je este moznost to nejak podlozit?
@bejkaxx nájde cez net, v BB je veľká špec. predajňa len na podlahy a všetke lišty a vyberieš akú chceš, nakupujeme tam i na ukladanie káblov cez podlahu
@bejkaxx ono doska by takto ani nemala byt ukoncena. Pozicaj priamociaru pilu alebo mafel s listou a ak mas este nejake dosky, odrez 2cm z dosiek (cast so zamkom) a cez hak doklepnes. Alebo daj niekomu spravit, robota na max hodinku na celu miestnost.
@akamko najprv som chcela ze dam hrubsie listy. Ale drevene v takej hrubke aby to prekrylo som nenasla. Pride majster co to robil takze asi od neho budem chciet aby tam kusok dolozil. Prip. verzia ukoncit to dvomi tensimi pasmi by tiez nebola zla len by to asi nebolo moc pekne na pohlad. Kazdopadne aspon viem ake mam moznosti lebo viet od majstrov ze " takto to musi byt " alebo " s tym sa neda nic robit " som sa uz pri prerabke napocuvala. Keby som sa neozvala tak uz zo zopar veci by ma slak trafil🙂
@igor256 ano uz som zistila ze po spravnosti sa to ma na zaciatku rozratat a nie takto 😕 Posunut plosne sa to asi nebude dat nakolko v strede miestnosti su uz vyrezy okolo styroch trubiek na radiatory. To by asi bolo treba uz len cele rozobrat.
@sousedekovci89@mgx@igor256@uzivatel11@roman_droppa@duzu@sousedekovci89
Pani, este mi prosim poradite, ak je citit ze laminatova podlaha miestami pri chodzi trosku pruzi je to ok? Nie je to nic tragicke ale neviem odhadnut ci su to tie 3 povolene milimetre. Na jednom mieste v rohu je to horsie, tam budem ziadat napravu. Ale inak v miestnosti je to citit menej ale je. Laminat je polozeny na starom linoleu.
@bejkaxx nemala by. Nie je to chyba podlahy.
su asi 2 moznosti.
Najpravdepodobnejsie je nejaka nerovnost na poteri. Dalsia moznost je, ze tam ostala nejaka spina, napriklad z omietky a pod a majstri to nevycistili.
Riesenie je zvyknut si alebo rozobrat a cistit/nivelovat. Tak si asi rychlo vyberiete.
Co sa tyka rozoberania a skladania, je to vela roboty a je to na vas.
Asi by som tam doplnil iba ten uzky kusok, ked tam uz mate vyrezy...
Fakt takymto majstrom na*rat do ruk a nepustit k vode. Velmi ma to vytaca, najhorsie je ked majster takto odfusuje. Lebo ked majster usetri na materiali a urobi nieco menej kvalitne tak to aspon chapem, ze chcel viac zarobit (to je tiez zle) ale tuto mate rovnaky material, staci zobrat meter kalkulacku a mate to za 2 minuty vyriesene...
@igor256 najradsej by som to dala cele prerobit priamo podlaharom. Lenze z financneho hladiska to nepojde 😒 Snad si zvyknem a snad k poskodeniu podlahy casom nepride ked to nie je az tak vyrazne pruzenie.
Najideálnejšie riešenie, aj vzhľadom na pruženie, by bolo rozobrať a položiť nanovo na vyrovnaný podklad. Jednoznačne chyba pokládky, ako tu píšu viacerí.
No ak to už z dôvodov vyššie (výrezy okolo trubiek na radiátory) nechcete, tak širšie špáry môžete prekryť lištou - nenájdete síce tak hrubú pôvodnú lištu, ale môžete ju položiť "naležato". Z výšky lišty sa stane akoby jej šírka. Je to asi najjednoduchšie riešenie, a keď dobre vyberiete lištu, ani to nebude tak kričať.
@solidway ano rozumiem. Skusim popozerat listy ktore by mohli byt vhodne na toto riesenie.
Prosim vas, kedze ste " od fachu " spytam sa ... to mierne pruzenie mi tu podlahu casom neposkodi? Zvyknut si asi na to zvyknem. Budem musiet. Ale ozaj nerada by som o 5 rokov menila znicenu podlahu ktora lacna teda nebola 😞
@bejkaxx najskôr si nepísala o prehýbaní vzniklo to neskôr? skus na to miesto prehybu zvyšovať tlak váhou tela či to ostane na podlahe bez toho aby to prasklo, ak nevydrží reklamuj ešte za horúca, dá sa to opraviť podložením,daľšou podložkou no bude to pracné
@duzu je to tak od zaciatku. Ano pisala som len o tom väcsom pruzeni v jednom rohu. To na isto budem chciet opravu, tam je to vyrazne. Od kraja sa to lahsie rozoberie a nejak vypodlozi. Ale pre istotu sa pytam aj na tie mensie nerovnosti. Nepraska nic. Len pri chodzi citit miestami mierne prevalovanie.
@bejkaxx píšeš že máš vodoodolnú no isto tam nemôže byť voda stále, podlaha stále mení veľkosť podľa vlhkosti, a ked je niekde veľké zaťaženie nepláva do strán, občas to mám tiež ale nič strašné,
@duzu na vodu davam pozor. Hned utieram ked nieco kvapne a aj umyvam tak aby bola co najmenej mokra. Tak snad to bude vsetko ok ked sa doriesi ten pruziaci roh a tie spary. Dakujem za rady 🙂
