Panelák - elektrické radiátory
Je tu niekto, kto v paneláku menil klasické radiátory za elektrické? Z priestorových dôvodov zvažujem takúto výmenu jedného radiátora v kúpeľni ale nemám predstavu čo to spraví s cenou za elektrinu za v podstate celodenné vykurovanie. Tí čo ste niečo podobné robili, ako asi sa Vám navýšili účty? Mám rátať jednotky či desiatky eur za mesiac?
z priestorovych moznosti ? ved aj klasicke na vodu su panelove tenke ... ak ale nemate vlastny kotol ale rozpocitavanie tak vam to cenu navysi, ked odpojite stary, nic neusetrite akurat zaplatite navyse za elek ...samozrejme, logicky, podla spotrebovanej energie ... ked uz ...dajte si tam rohoze ... alebo podlahove kurenie so zmiesavacom ...
Ahoj, preco potrebujes celodenne vykurovat kupelnu? Je to nejaka velka miestnost ? Pri otvorenych/polootvorenych dverach sa tam teplo dostane, ked sa pojdes kupelovat alebo sprchovat, maly rychlovzdusny radiator vyhreje za par minut.
@shadowmilan potrebujem aby bol radiátor od steny max 7 cm. Celkovo, už namontovaný. Všetky sú 8 a viac. Nad rohožami som tiež uvažovala len na nich nevysuším uteráky.
@lenkito10 nie, nie je veľká. Len ja kúrim iba v obývačke. Vo zvyšných dvoch izbách, v ktorých sa človek len vyspí, nepúšťam radiátory vôbec a teda je tam fakt dosť chladno. Na spánok super, len neviem si predstaviť, že by tak chladno bolo celý deň v kúpeľni.
panel som myslel taketo nieco ... Kermi Therm X2 Profil-kompakt panelový radiátor 10 stym sa zmestite do 7cm zalezi preco potrebujete, to pripojenie bude na oboch strana tych 7cm, prip ked ho otocite, tak samotna plocha panelu bude aj menej zalezi len co sa snazite a preco dosiahnur
@shadowmilan potrebujem medzi vaňu a radiátor dostať pračku a mám na to tých 7 cm 🙂 Čiže celkovo musí radiátor končiť max 7 cm od steny. Aj s uchytením. Tento čo píšete, tak na obrázku píšu že má 100 mm. V jednej predajni mi pozreli všetky možné typy a vraj tak aby to bolo do 7 cm tam nič nedostanem. Ešte skúsim jednu predajňu ale moc šancí tomu nedávam.
@bejkaxx do kúpelne si daj na zvýšenie teploty počas sprchovania infražiarič zavesíš ho niekde hore v bezpečnej zone, uteráky ti uschnú i bez vykurovania stačí spustiť vetranie,alebo otvoriť okno ak ho tam máš, ja som v kúpeľni nemal žiadne kúrenie okrem infražiariča a nikdy tam nebola zima
A elektrický kúpelňový rebrík by sa nezmestil? https://www.korado.cz/koralux-linear-...
@bejkaxx na akom obrazku ma 100mm ? ja vidim ze jeho maximalna hrubka je 61mm ...to kolko si ho od steny date, je vasa vec ...
@shadowmilan tychto 100 nie je hrubka?
@toky1 ved prave za elektricky ho uvazujem zamenit. Pretoze moze ist pred pracku a v pripade ze budem potrebovat vytiahnut pracku, tak elektricky lahko demontujem a pracku vysuniem. Len teda k tej pribliznej spotrebe, kolko ma to bude stat, sa neviem dopracovat
@duzu porozmyslam aj nas variantou bez radiatora.
@bejkaxx Ako to že sa nevieš dopracovať k spotrebe? Veď si vyber taký elektrický vykurovací rebrík, aký ti rozmerovo vyhovuje. K takému si nájdeš v tabuľke aký má výkon. A toto je zároveň jeho spotreba elektriny. A cenu za kWh vieš zistiť u svojho dodávateľa elektriny. Ak si napríklad vyberieš radiátor s výkonom 500W tak ten ti spotrebuje za hodinu 0,5kW. Napr. tu je koncová cena elektriny 0,1666eur za 1 kWh. Čiže 0,5x0,1666=0,0833eur/h. https://www.vse.sk/sdoc/doc/elektrina...
@bejkaxx vas musia mat susedia radi s teoriou "v izbach nekurim". Presne kvoli takymto odbornikom sa v bytovkach plati spotreba s casti rovnym dielom nezavisle od spotreby. Lebo realne tam za vas kuri niekto druhy a este tam mate navyse zimu... Ale v kupelni, kde normalne nepotrebujete kurit vobec, lebo sa zohreje od okolia potrebujete celodenne kurenie. Mate to v hlave trosku popletene.
@bejkaxx a ste si pozreli konkr ten co som poslal ?
@toky1 , @bejkaxx ,čo si mu dal odkaz vie len koľko zaplatí za spotrebu za určitý čas, no nevie stále aká bude jeho spotreba za rok, tá záleží na stratách a na akú teplotu bude kedy vykurovať, v kúpeľni je zbytočne vykurovať stále na 30 st, ked ti to stačí len na sprchovanie, i od teplej vody sa taký malý priestor vykúri rýchlo
@shadowmilan ano, pozerala som ten co ste napisali a k tomu bol tento obrazok
@maslenka47 realne kuri za mna niekto druhy? Neviem kto, ked spodny byt je uz skoro dva roky prazdny, majitelia su v zahranici. To ja vyhrievam ich. A nado mnou byva starsia pani ktora obyva len jednu izbu a myslim ze aj v nej kuri minimalne pretoze ked jej obcas prinesiem nakup tak tam teda extra teplo nema. A vidite, nemam ziadny problem s tym ze vlastne ja vyhrievam aj susedov.
@bejkaxx píšeš že v 2 izbách nekúriš, tak ako môžeš kúriť susedom?ak začneš viac kúriť v kúpeľni , viac tepla ujde hornému susedovi cez jadro
@duzu v celom byte okrem 2 izieb mam celu zimu 22,5 - 23 stupnov. Moj byt nepozostava iba z 2 izieb v ktorych nik nebyva. Kurim aj v kuchyni, aj v kupelni, aj na chodbe, aj v obyvacke. Narazala som na predosly prispevok kde pani pise ako ma maju susedia radi lebo ma vykuruju. Pritom vykurujem ja ich kedze oni nekuria vobec. A byt nema jadro. Neviem kde ste vzali ze chcem kurit v kupelni viac. Moj prispevok je o vymene radiatora za elektricky a spotrebe.
@bejkaxx el. ohrievač má do 7 cm je na podstavcoch a môžeš presunúť kam chceš,ale spotrebu ti nepovie nikto, každý má iné straty
@bejkaxx https://www.stavbaeu.sk/kermi-therm-x...
