kde ste dávali router a optickú prípojku v paneláku ? Idú mi meniť VDSL za optiku, len pôvodná tel. linka je úplne inde. Rozmýšľam to ukončiť vedľa rozvádzača s ističmi v chodbe a tam aj dať router.
ahoj, ja som to mal najprv v pracovni, cize miestnost kde mi z vonkajsiej chodby prevrtali a dotiahli optiku dovnutra.
nedavno sa to zmenilo na detsku izbu cize som sa rozhodol, ze to skryjem do spalne, najvzdialenejsej miestnosti. Kupil som si chranicku plastovu na opticky kabel a potiahol to cez listu, pod dlazbu (cez husi krk) a prahy az do spalne.
Tu plastovu tenku chranicku na opticku kabel odporucam, inak hrozi, ze mozes poskodit opticky kabel.
Ale mal som problem s dosahom signalu tak som si zobral vykonnejsi router (4 anteny).
Neviem ako to chces davat hore k rozvadzacu, teda z pohladu zasuvky pre router.
zalezi, ci odtial dalej natiahnys uz sietovy kabel s poe k APcku niekde na stene v strede bytu alebo nie ?
idealne router najblizsie kde sa najviac zdrzujes online (zachod ? 😄)
do splane sa to neodporuca, osobne som tam nedaval, tam mam najslabsi signal lebo je na opacnom konci bytu nez sa zdrziavam vacsinu casu, do spalne potom uz len priamo kabel
co sa da, mam na kabel ...
wifina v bytoch je problem, lebo kazdy to tam posiela a bije sa to ...
@miselito ako si to prekladal ? optický kábel kúpim jedine s koncovkami a to už do chráničky nedám
inak tá chodba je dá sa povedať cca v strede bytu, jedna izba je zľava , vpravo jadro a kuchyňa a potom oproti ďalšia izba doľava a ďalšia doprava.
Viem že Wifi je problém,
Myslel som že to dám do chodby a ak by som to dal neskôr do izby tak kúpim 20m patch kábel a presuniem. len to asi nedám do chráničky kvôli konektorom.
Ak potiahnem ukončenie optiky napr. až do izby kde bol doteraz roter (bola tam detská/pracovňa, teraz tam bude obývka len sa nevie kde bude telka 🙂slight_smile: a neskôr to budem chcieť dať do chodby, čo s opt. káblom ? to len tak neskrátim.
Teraz idem maľovať celý byt, nová linka, nábytok a neviem čo ako presne tam bude, teraz tam nebývam.
Ak to dám k ističovej skrini - rozvádzač, tak elektrikár mi vie odtiaľ vytiahnuť kábel 220 a niekde hore urobím napr zásuvku cez lištu.
A odtial by sa dali natahat okolo podlahy aj ethernety do izieb
