Oprava vypuklej omietky
Potreboval by som poradiť ako čo najjednoduchšie opraviť vypukli omietku na stene pod stropom aby som nemusel všetko škriabať a nanovo dávať stierku
Uvidíš koľko z nej pôjde dole, ak pôjde dole vačšina, nemá zmysel to plátať, ale radsej spraviť celú stenu.
@ascedant to má asi 15 cm to sa mi nechcenému stenu riešiť
vyryp dookola,pokial to nebude nejak extra velka plocha,napenetruj a pouzi Stemal.Nedavno som tak urobil u rodicov,ale vznikla velka plocha a az do panelu,dal som tam plat sietky do lepidla,po vyschnuti napenetroval a dal Stemal.Potom som to prebrusil brusnou spongiou,kde sa mi to este nezdalo znova som natiahol Stemal,prebrusil a je to ok.
Ak mozem, este by som odsondoval preco to vlastne nastalo...
@paulus33 sádrokartón zo stropu sa trosku pohol keď prerábaní nad nami ale je to rovnaké už 3 roky a nezväčšujú sa to
@luluba1 zoskrabala by som co ide dole, natrela penetrak, na to do hladka stemal (ak je to hladka omietka, ked stukova tak kerastuk do stratena), po zatvrdnuti vybrusit. Malovaniu celej steny, alebo aj izby sa tak ci tak nevyhnes, ked nechces aby to bolo ako ogrcane
