Takto presne mám byt - juho - západ = skôr viac k západu :)
Výhody = od cca 12 tej hodiny kopec svetla až kým slnko zapadne vo všetkých obytných miestnostiach domu. Ráno aj keď nechám odostreté sa nebudím na pálenie slnka do izby, nemusím zastierať atď ... V zime sa cez okná byt od obeda do večera (západu slnka) krásne prehreje.
Nevýhody = nemožnosť spraviť prievan = to by som hodnotil ako najväčšiu nevýhodu ... V lete ak sa opre riadne slnko tak tam vie byť naozaj pekný "hic" = to sa dá riešiť len "klímou" či vonkajšími celotieniacimi žalúziami ...
V každom prípade prehrievanie je luxusne riešitelné, akurát ten prievan sa spraviť nedá :)
Vo väčšine prípadov, ak sa jedná o viac izbový byt, chodbová dispozícia, nemožnosť priečneho prevetrania, obmedzený výhľad na jednu stranu. AK je to byt do 2 izieb, je to v pohode, väčšina bytov v sústave MB a LB má takto orientované byty. Platila norma, že pokiaľ je byt orientovaný len na jednu stranu, nemal byť orientovaný na sever, ale stávalo sa aj to. Poznám človeka, ktorý býva v 2i byte otočenom na S a je veľmi spokojný.
My byvame v dvojizbaku otocenom na SV (tusim). Cele doobeda mi tam svieti slnko, cca. do 11-tej, na parapete pestujem priesady, na balkone mi dozreli aj kapie a cukina :-D a v lete sa byt neprehrieva.
Podla mna v pripade mensieho bytu je to v pohode, ale ja by som sa praveze bala J - JZ orientacie, tam musi byt v lete peklo :-N
Ja mám celý 2-izbový byt orientovaný na východ a vyhovuje mi to. Celé doobedu svieti slniečko a poobede mám chládok, ináč by som sa v lete asi uvarila, ak by bol celý orientovaný na západ.
