Odstránenie zvyškov lepidla z betónu po odlepení starého linolea.
Dobrý deň. Ako odstrániť zvyšky lepidla po odlepení starého linolea ? Je to taká tenká vrstva - sivé gumené lepidlo a niekde zostali prilepené aj zvyšky z linolea. Potrebujem tam naliať nivelak. So špachtľou to ide dosť zle a po pár cm, robota tak na týždeň plus zničené kríže a kolená. Je to dosť veľká plocha dokopy asi 20m2. V byte bývam a podo mnou je iný byt, tak neviem či tam môžem liať nejakú chémiu. Rozmýšľam že by som to zbrúsil.
Išlo by to zbrusit s bruskou s odsavaním a takymto diamantovym brusnym tanierom ? Alebo obyčajným brusnym papierom ? Ci sa to takym sposobom len roztopi a upcha odsavannie ?
@pali007 presne tymto som to ja robil a islo to zlahka. Masina aj kotus bol makita, koncovka na vysavac mi nepasovala, tak som brusil bez, strasne to prasilo. Potom som povysaval, napenetroval a vylial nivelit
@pali007 rozhodne diamantovy kotuc, dekel s odsavanim a mozes brusit, nepripali sa to, dotrha to to lepidlo a vysavac spolahlivo odsaje. Prach bude, ale nie toľko. GL
to je asi jedine dobre riesenie s tym kotucom a rozhodne aj setrnejsie ku krizom
ja som tam dal aceton a zoskrabal 😄 a ked to uz nebolo take mastne, nalial nivelaciu a nieje stym problem ... ale treba vetrat 😄
tak niekto skrabe, niekto brusi, to si myslim, ze uz je na kazdom, ako sa rozhodne no nie je to nic, co by sa proste nedalo
