Odlhčovač v byte
Ahojte... Kto máte odlhčovač, môžte mi napísať recenzie...bývame na najvyššom poschodí-rohový byt.Máme stále vhlko v zime, ale vetráme pravidelne, tak jednorázovo riadne vyvetráme par krát do dňa. Len som uvažovala aj odlhčovači? Ďakujem 🙂
Treba pozerat kolko odvlhci za 24 hodin. Pre aku plochu je vhodny. Je to velmi zasadne. Ale ucel to splni, mame odvlhcovac vyskusany, aj ked sme mali problemy s plesnami, s vysokou vlhkostou, ale treba samozrejme ked bude pusteny tak mat teplo. Vtedy je to este ucinnejsie.
@petabobka Aký je podľa Vás zdroj vlhkosti? Na ten sa zamerať.
@moravsky Dobrý deň,vy máte odvlhvovač. A pomohol Vám. My mávame vlhkosť aj 70%,vetrame, ale to nestačí... steny nám vlhnú a máme zlý vzduch,taký z tej vlhkosti.Máme zateplenú aj bytovku.
@blacksr máme rohový vrchný byt to je podľa mňa problém
@petabobka Čiže buď: - zateká - vlhnú steny v rohoch, ale len v zime... a následne sa to odparuje do interiéru - alebo ?
Ja mam v byte ROHNSON R-9340 GENIUS a mozem odporucit. Dostatocne odvlhcuje, velka nadoba na zbernu vodu, funkcia susenia pradla a este aj dizajnovo pekny 🙂 Ale ako spomenuli vyssie, fajn by bolo riesit prvotne pricinu vlhkosti.
@sovietovic v com spociva ta funkcia susenia pradla? vtedy ma akoze ten odvlhcovac vacsi vykon alebo ako to je? mavas ho pusteny aj napriklad v noci?
odvlhčovače sú predsa namontované v každom byte, aj vo Vašom. len ich treba začať primerane používať. (volajú sa rádiatory) inak zdroj vlhkosti nevyriešite a môžete si dať aj xy odvlhčovačov.
@worker_falcon tak to je hádam každému jasné, ono treba byť pedant vo vetraní a kúrení a nebudú takéto problémy. My keď sme sušievali prádlo doma, vo vnútri, tak áno bolo to citeľné oveľa viac, ale som urobila aj prievan, aj kúrila a nebol z toho problém ako svet.
@burdorka hmmmm, keby to bolo každému jasné, tak nie sú na všetkých fórach v zimných mesiacoch rovnaké otázky... väčšinou je stav taký, že v izbe 18-19 stupňov a rádiator vypnutý. ale to sa už nedozvieme, lebo si to nikto neprizná. predajcovia odvlhčovačov majú radosť.
@worker_falcon no a najlepšie keď príde niekto a pýta odhlčovač to musí ten predajca pozerať ako puk 😳
@spikerhc ahaaa 😄 to bude nejaký špeci druh odličovača 😎
dalsia vec ze treba pozerat aj na elektromer, lebo takze zimne pouzivanie odvlhcovaca moze byt kludne aj 200e za sezonu, aby ste neboli prekvapkani 🙂
@mgx tak tak, na to casto zabuda. este moja dedkovci si takto kupili elektricky ohrievac, ze vsak to si daju v obyvacke pod nohy, ked budu pozerat televizor. akoze myslienka pekna, len tiez potom ked prislo vyuctovanie, tak ohrievac putoval niekam do skrine a uz sa nepouziva 😄
@chmelo202 Ohrievač ma 2 kW a odvlhčovač 300 W... Ale súhlasím s Tebou, na podobných technických vychytávkach nemôže byť postavená existencia v byte. Lebo sa človek nesplatí.
@mgx to ani nestraš, teraz sestra do bytu kupovali nejaký a teda že ho púšťajú tak na 4 hodiny denne. Tožvie aký im príde účet, to som teda zvedavý.
@srssen chcem sa opýtať... To ho púšťajú na štyri hodiny akože vkuse, či nejak priebežne počas dňa. Že ktorý spôsob je účinnejší, alebo je to úplne jedno.
Trotec je jedna z poprednych znaciek, mali sme ale aj dobru skusenost s Electrolux a dokonca aj s jednou znackou z retazca. Vsetky mali ale vykon aspon 10litrov/24 hod. a viac. Da sa to pustit napr. v kupelni na 1-2 hod. po sprchovani, alebo postavit do miestnosti, kde sa susi pradlo, uschne rychlejsie. Je to na kolieckach. Sikovna vecicka.
Ale samozrejme, ako pisali vsetci hore, treba najprv zistit pricinu vlhkosti v byte, prip. riesit.
@nussy20 presne presne, to mi pripomenulo tie temy, ked ma niekto problem s plesnou a len hlada sposob, ako ju odstranit, ale to, ze kde sa tam vzala, preco tam je, tak to akosi riesit nechce. Prave to je to dolezite v takychto pripadoch, najst zdroj problemu.
@worker_falcon tí zarobia a vytešujú sa, to áno. Tak neviem mne to príde ako normálne, že treba vetrať a kúriť a proste na striedačku, aby nebolo vlhko, aby sa netvorili plesne, veď to je základ.
My kúrime na 22 (kvôli plesniam, ináč by sme mali menej), pravidelne vetráme a aj tak sa tie plesne spravia, najmä na obvodových stenách - pri nich nesmieme mať nábytok. Zdroj problému je, že ešte nemáme zateplený dom, takže steny sú studené. Podľa mňa je odvlhčovač vynikajúca možnosť ako preklenúť obdobie, kým si nevyriešime tento problém, pretože odvlhčovač je relatívne lacná záležitosť oproti investícii do zateplenia. Pri starých domoch je to ideálne robiť aj so zateplením strechy, takže tam tie náklady už veľmi "pekne" porastú.
@blacksr Alebo že v dome bývajú ľudia, ktorí dýchajú, takže tam vlhkosť vzniká úplne prirodzene aj bez vonkajších vplyvov?
@petiar máme Klerstein, je to veľká pomoc. My máme kamenný dom a keď sa v ňom funguje, varí sa, sprchuje, suší prádlo, tak tá vlhkosť je proste zvýšená bez ohľadu na to, koľko vetrame. Odvlhčovač problém s prehľadom vyriešil. Treba dať pozor na tie parametre, nepoddimenzovat to.
@akvi ved jasne, lebo potom by ti bol v podstate zbytocny, keby nema potrebne parametre na ten priestor, kde ho potrebujes pouzit. A to ho pravidelne aj zapinate, ci len teda, ked sa vari, susi pradlo...?
@lukso88 v dome sa nebýva vkuse, odvlhčovač púšťam vždy, keď suším prádlo a potom podľa potreby. Keď sa viac varí alebo je tam viac ľudí, tak je to nutné. Kým nebol odvlhčovač, tak stekala voda po oknách, teraz sa max orosi cm pásik.
@borisss Presne tak. Vacsi vykon. V noci ho nepustam pri spani, ale ma aj casovac, cize da sa aj cez noc pustit na nizsom vykone. Nejake rusive to nieje.
@sovietovic kolko mas zbernu nadobu na vodu? ked sa susi pradlo, tak je viditelnejsie, ze sa tam ta voda skor nazbiera?
no inak nam nepomohol ani odvlhcovac v starom byte, mohol byt pusteny aj 24h denne. neviem, akoze podla mna to bolo aj tym, ze to bol fakt stary byt a s tou vlhkostou v tom dome mali problem asi vsetci 😄
@daxxor tak tam bol asi teda nejaky vacsi problem, ked hovoris, ze aj starsi dom to bol. Bohvie, co tam bolo ako porobene, co sa tam udialo za tie roky. Predpokladam, ze asi to nikto nejak neriesil a nehladal pricinu.
