Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Odhlučnenie stien v panelákovom byte
Chcem sa opýtať na reálnu skúsenosť s odhlučnením stien v paneláku.Potrebujem reálne nájsť niekoho kto má urobené odhlučnenie a je spokojný.S čím ste odhlučnili?Preštudovala som už okolo toho problému dosť diskusií,cena odhlučnenia je mi jasná,aj to že prídem o určité centimetre.Ale aj tak dúfam,že niekto kto si to dal urobiť napíše či sa mu to osvedčilo,ďakujem.
AHoj Ja som odhlučnoval stenu v spálni vyšli mi dve najrozumnejšie možnosti ktoré boli fakt učinme : 1. HOBRA DREVOVLÁKNITÁ DOSKA nesmie obsahovať lepidlo (sú to lisované piliny ) más rôzne hrúbky a to som ukotvil na stenu umelými kotvami a na vrch som dal protihlukový sadrokarton (modrý ) tie dosky máš rôzne hrúbky čim hrubšia tým lepšia len musíš dávať pozor aby si nespravila hlukové mosty. Kov dobre vedie hluk napríklad 2. možnosť som zvažoval dosky wolf ktoré sú tenšie a účinne . S použitím hobra doskami, ktore by nemuseli byt tak hrubé by to bolo zaujímave ale Wolf dosky trosku viac stoja ( wolf doska je kartón plnený kremičitým pieskom ) Zalezi prečo a ako strašne to potrebuješ odhlučniť a ako dlho tam plánuješ byt lebo je to investícia navyše . Čo som čítal keď chceš odhlučniť úplne nestačí jednu stenu odhlučniť lebo zvuk sa prenáša aj po stene ktorá je s ňou pripojená ale mne to pomohlo radikálne ale zmenšil som trosku izbu a konečne som sa vyspal a nepočul suseda ktorí si prerobil byt tak že dal kuchyňu na moju spálňovu stenu
@huhuhovci a co voda? predpokladam, ze ked ma kuchynu na stene, tak asi aj vodu?? len preto sa pytam, lebo ja riesim problem, ze kupelna za spalnou a vana na nasej stene.... takze hladam riesenie co s tym, nastastie mame zlatych susedov, takze iba cez vikend si to uvedomim, ale urcite to musim riesit
@rencucha1987 Nie len voda ale aj umývačka riadu ktorá sa mi púšťala pravidelne okolo 23,00 + kotol na kúrenie a teplu vodu ktorý dali do kuchyne na moju stenu bolo toho viacej nechcel som to rozpisovať podrobne ale ja som počul aj to že keď krájala pažítku na doske mam pocit (už som bol tak alergicky a podráždený na nich ) keď som to tam namontoval cele tak sa to stlmilo . Veci čo hučali silno bolo počuť veľmi slabo a veci čo boli slabo počuť tak zanikli úplne. Treba dať pozor pri montáži a hlavne lebo nejaká mala chyba môže cele úsilie a peniaze znehodnotiť
@huhuhovci no ja mam taky stav, ze si idem lahnut a pocuvam co pride :D, az si pripadam jak ako psychopat. Developer sa odkazuje na styvbyvedúceho a stavbyvedúci tvrdi, ze on to neurobí, takze uz mám plné zuby cakania a po dvoch rokoch si to asi s manzelom vyriesime po svojej linii.mam svagra stavbyveduceho, druheho statika, tak spolieham na nich,ze daco vymyslime a ze to nebudeme musiet nechat robit firmu.
@rencucha1987 Ja som si to robil sam ale som si precital o tom články o izolácii ako to robiť . Nieje to nič zložite .Dotyk zo stenou nesmie byt cez kov a keď áno musí byť izolovaný Presne tak sme boli aj mi so ženou že čo nás čaká tento večer a umývačka 60 min cyklus som poznal naspamäť kedy ako vrčí a napúšťa vodu a vypúšťa
@huhuhovci potrebujem odhlučniť kvalitne,je to dlhodobé bývanie,sused je ochotný odhlučniť svoju stenu,chceme rovnaký postup,o cene vieme
@huhuhovci presne wolf sme zvažovali zatial sme pri nich pokial nam niekto nenavrhne z vlastnej skusenosti niečo lepšie.Nejde o jednu stenu ale o všetky ktoré su so susedom susediace.Takže to bude z oboch strán,Plus na jednej strane ked bude odhlučnená plánujem skrinu na celú stenu.Píšem ako tatár,dúfam ,že som to srávne napísala.
@luy To že aj sused je ochotný odhlučniť to pomôže môj názor .Nemám to vyskúšanie ale to je môj názor a nemusíš dávať takú silnú izoláciu len ty rozdelí sa to medzi dvoch . Čo sa týka zvuku ten neprechádza len cez susedovú stenu ale ta stena je napojená na ďalšie 4 steny (pravá , ľavá strana podlaha a strop) a zvuk prechádza z ten steny aj po týchto stenách do tvojej miestnosti v malom množstve ale predsa na to netreba zabúdať tak len toľko chcem povedať že keď sa odhlučni ta stena nemusí to na 100% pomôcť ale len napríklad 70-80% aby si stým počítala . Keď som ja odhlučnoval tak mi bolo povedané že by som musel všetky steny odhlučniť aby to bolo 100% . Držím palce
@luy Ešte jednu vec, ja keby som bol na tvojom mieste že plánujem dlhodobe bývanie a peniaze sú, tak dám hobra dosku na to wolf a na koniec asi modrý sadrokartón :-)
@huhuhovci ďakujem za odpoveď a názor,zvažujeme aj akustické zástrčky.....
Su dve moznosti: 1.akusticka predsadena priecka rigips (original system) 2.nalepenie nobasilu na stenu,nasledne sietka, lepidlo, omietka. Osobne som za 1,robil som to znamemu a odhlucnilo vsetko,pracku aj vodu a hluk. Podla ich normy az 62 dB.
Chcel by som sa opytat, od akej hrubky zelezobetonovej steny to riesite? Kedy treba odhlucnit? Prosim uvedte vasu hrubku ak mate betonovu stenu. Pravdepodobne sa ma to bude tiez tykat.
