Diskusiu odoberá 1 človek
Obložková zárubňa v paneláku
robil ste niekto v paneláku obložkové zárubne ? Teraz je tam kovová montovaná , panel má taký nos. Neviete či sa dá kúpiť obložková zárubňa ktorá to prekryje ? Pôvodnú odmontujem
Sadne tam bežná oblozka
Zalezi kolko je ten dos do priestoru. Bezna oblozka ma 70mm a cito prekryje 60mm.
Myslím, že to nebudeš mať problém so žiadnou, veľakrát som sa s tým už stretol, že dali len obložku na to a na to nič špeciálne netreba 🙂
My to v bloku máme takto. Takže sa to dá.
@wolodymyr @zita19 no len tie hrubé časti panelu sú od seba 100 cm hore je 206cm ak pozerám rozmery zárubne tak moc mi to nevychádza
@tino2 ja som to domuroval ytongom
@tino2 bid to das na to tenke a malo by zachovat povodnu sirku dveri alebo to tenke odrazis a das sirsie. 90 priechodnost plus hrubka zarubne a to co prekryva oblozka je o kusok viac ako 100 cm. Ved v showroome zmeraj a uvidis.
@wolodymyr hej len 90 dvere budú už veľké do izby a vyspravovať teraz otvory keď je už izba vymaľovaná .... Mal som to vypraviť-zúžiť Uniflotom kým som to nemal vymaľované, možno by to na spoji neprasklo. Len vtedy som si to vôbec neuvedomil, moja chyba.
@tom329 neviem si predstaviť ako toto domurovať ytongom lepil si pásiky 4x2 cm po oboch stranách?
@zdenoo1 tieto plechové oblozky sa dajú bez problémov zhodiť, nedava sa to na nich ale miesto nich.
@tino2 ten nos nieje v strede a teda stačí z jednej strany dolepit asi 10cm na šírku a 60cm na vysku
@tom329 ja ho mám v strede viď foto na začiatku. je tam fotené z oboch strán
@tino2 aha, tak to máš blbe
