Diskusiu odoberá 1 človek
Obložková zárubňa.
Dobrý deň. V byte mám kovovú zárubňu, ktorá je šróbovaná a dá sa odtrániť. Prikladám foto. Šírka zárubne na foto je 16cm. Chcem ju dať preč a dať obložku. Viete mi poradiť, aký rozmer obložky kúpiť? Dvere sú 80P. Ďakujem.
Treba odmerať hrúbku steny a podľa toho vyberať zárubňu, napr. https://www.hornbach.sk/c/drevo-okna-...
Treba odmerať hrúbku steny a podľa toho vyberať z…
@gadefox ďakujem. Som v situacii, ze v jeden den to zhodia a nalozia novu, preto ju musim zakupit este predom. Teoreticky ale, ked ma tato kovova 16cm, mohla by sa kupit rozmerovo rovnaka?
Odpoveď na príspevok od d423:
@gadefox ďakujem. Som v situacii, ze v jeden den …
@d423 Nie. Ak je kovová zárubňa široká 16cm, potom má stena hrúbku 14,5 alebo 15cm a podľa tohto rozmeru (nie šírky pôvodnej zárubne!) treba zháňať zárubňu. Veď si odmerajte presah kovovej zárubne od steny na oboch stranách (označíte si špáratko) a odrátajte od celej šírky kov. zárubne..
@d423 Nie. Ak je kovová zárubňa široká 16cm, poto…
@gadefox žene treba polopatisticky. Ešte raz vďaka. 🙂
Dobrý deň. V byte mám kovovú zárubňu, ktorá je šr…
@d423 a prečo vôbec meniť vnútornú?, natrieľ sa dá na akúkoľvek farbu aby tam bola aj imitácia dreva, ak len pre drevo
Odpoveď na príspevok od duzu:
@d423 a prečo vôbec meniť vnútornú?, natrieľ sa d…
@duzu idem prerabat kuchynu, tak uz chcem aj toto doladit.
Ahoj. Ak si to ešte neporiešila, odporúčam pred objednaním celú zárubňu zhodiť. Ja som sa riadil rôznymi "návodmi" ale mal som pod zárubňou ešte taky akokeby falc na panely ktorý robil neskôr problem resp. nebola dobre zameraná obložka. Táto plechová zárubňa by mala isť relatívne jednoducho preč a budeš hneď vedieť na čom si. Zmeráš si presne dieru, hrúbku panelu.. Držím palce.
@gadefox žene treba polopatisticky. Ešte raz vďak…
@d423 ked ides menit za drevotriesku daj si pozor aj na presah zarubne na stene, ak mas dvere v rohu ako my v kuchyni, moze byt, ze tam kde je teraz plechova sa drevotrieskova nezmesti
