Diskusiu odoberá 0 ľudí
Nové omietky verzus stierky do bytu
Poradte.Kupil som byt. Menil som tam elektriku a teraz mam zaujem natiahnut nove omietky alebo stierky.Poradte co bude lepsie.Mam zaujem aj pod omietku alebo stierku dat lepidlo a sietku.Poradte kedy treba penetrovat,nejaky ten postup a ci omietku alebo stierku .nejaky tip :-)na stenach je momentalne stary nater.Staci steny len poryhovat kladivom naniest lepidlo + sietka a potom penetrak a tak omietka alebo stierka? Dakujem za rady
Tiež to mám tak nejak ako ty, rozhodli sme sa pre odstranenie starych bielych vrstiev pod ktorymi boli povodne maľovky, tie stačí dôkladne umyť, zo dva krát penetrovať a môže sa naniesť stierka. Pri tehlových stenách sa mi neodporučali dávať sieťku aby stena dýchala, predsa len správa sa inak ako betonova-panelova. Ale ako sa hovori sto ľudí, sto chutí.
@marekoo7 odporucal by som dat vsetko dole. oskrabat to komplet na panel a potom riesit ci uz omietky alebo stierky je vec vkusu. niekomu sa pacia viac stierky lebo su hladke, niekomu zas omietky lebo su drsnejsie. nemam dobru skusenost s tym ked sa davali stierky na povodne stare omietky. stierka zhruba po 6 rokoch zacala opadavat vo velkych kusoch zo stropov aj stien, robili sa aj vybuleniny. do buducna by som vzdy radsej vsetko odstranil aj ked to je pracnejsie, casovo (ak to robi firma aj financne) narocnejsie. z mojich skusenosti ma omietka vacsiu nasiakavost a znesie viac naterov, mal som napr. omietku v izbe a maloval som tusim 5 krat, kazde 4 roky. teda po 20 rokoch sme dali novu omietku. u stierky mam skusenost ze po 2 nateroch a 6 rokoch zacala opadavat ako som pisal vyssie
@jozef_k my ideme tiez rekonstruovat tehlovy byt. A ked som sa pytala ci budeme musiet odstranovat omietku povodnu, vsetci boli proti a povedali ze staci zdrsnit hrebenom, penetrovat hlbkovo a nanasat omietku alebo stierku.
@meamak nanasanim novych a novych vrstiev si zmensujete obytnu plochu bytu... ;-)
@jozef_k asi o 3 az 5mm ??? :-D neviem ci to prezijem v takom stiesnenom priestore :-D
