prerábam kuchyňu v panelákovom byte. Linka bola doteraz len rovná pec s plynovým sporákom bola vľavo v rohu. Teraz idem dávať rohovú linku, zabudovaná plynová varná doska bude inde. na foto je páskou vyznačené kde by mal byť podĺa výrobcu linky plynový ventil - napojenie dosky, doska bude vľavo od toho. Ako to najlepšie spraviť ? Ak to ostane tak ako je /použila by sa dlhá pancierová hadica) problém sa k ventilu dostať, teraz je to cca 50 cm od rohu.
Nová poloha je cca 90 cm od rohu na opačnú stranu.
Presne toto sme riesili pred rokmi aj my, zavolala som plynara, spravil mi vedenie od plynomera az po miesto, kde je pripojeny sporak (ventil, hadica), dal fakturu a okruhlu peciatku na reviznu spravu, takze to zodpoveda normam.
no tu si uvedom dve veci - ventil musi byt pristupny a hadica ma obmedzenu dlzku kvoli norme.
takze si zavolaj majstra - kurenara, plynara - ktory ti potiahne trubkou plyn, da ventil tak aby bol pristupny a odtial potom napojis hadicou spotrebic.
no a samozrejme ako pise @zita19 - potrebujes reviziu, a to potom pravidelnu - preto ten pristup k ventilu
@tino2 ano, ten kto spravuje bytovku by mal dohliadat na taketo veci, revizie sa robia pravidelne.
ale ty budes potrebovat aj mimoriadnu reviziu po zmene vedenia plynu - pretoze presunut plyn moze vyhradne opravnena osoba, aj ked je to vedenie za plynomerom
@tino2 u nas sa robi revizia plynovych rozvodov pravidelne, myslim, ze kazde tri roky chodi panko z SBD s detektorom a meria uniky.
My mame ventil za skrinkou, vyrezane je v zadnej doske skrinky, ked vytiahnem suflik je pristupny. Novu ruru tahal od plynomera az za linku. Hadica je podla normy max 1800 mm, ty to hadicou nedas.
Plynove rozvody su vyhradene zariadenia, menit ich moze iba opravnena osoba a musi byt vykonana revizia, ze su v sulade s normou. Ak by si nemal reviziu, nieco sa stane, tak zabudni na poistku a este mozes byt trestne zodpovedny.
isto by som to neriesil len tak sam. najlepsie spravis, ak si zavolas plynara, spravi ti to tak ako ma byt podla noriem a dostanes na to aj papier a peciatku
