Nivelacka a SDK stropy
zdravim experti. mam otazku (aj ked uz po funuse) - moze byt schnutie nivelacky dovodom prasklin na novej stukovej omietke (v rohoch pri SDK stropoch)? nivelacka sa davala v polovici novembra. stropy a omietky (vsetko osietkovane) boli robene asi mesiac predtym. vdaka
@iny_login nie som expert ,ale kazdopadne je to uz jedno... SDK sa dava az po mokrych procesoch... ak ale su praskliny na omietke ( nie spoj SDK a omietka) nebude to asi tento problem
@iny_login Pravdepodobne nebola pouzita klzna paska po obvode stropu, ktora tvori dilataciu medzi SDK a stenou. +Sadrokarton sa montuje az po ustalenej vlhkosti v priestore.
@zunastudio a je tá páska vždy potrebná alebo stačí len sdk akryl na rohy?
@tomyzv Vzdy. ;-) +akryl tiež, samozrejme :-)
@zunastudio dík :-D
