Nika do 15cm steny
Poprosím o radu. Bolo by možné vytvoriť niku v kúpeľni nad vaňou po celej dĺžke aj do steny, ktorá má 15 cm? Ďakujem za cenné rady.
Záleží, ako je priečka kotvená do stropu a aké máte poistenie.
@vanessulienka aka je dlha stena, aka je hrubka? Vidim to jedine na poriadny preklad...
@jaronick v kúpeľni má dĺžku 2m, hrúbka steny 15 cm. za touto stenou je izba.
a aku hlboku chces mat tu niku ked ma priecka 15cm. To asi nebude nic extra... nemas tam niekde nosnu priecku? Ta je hrubsia a aj nika sa tym padom bude dat urobit hlbsia. Zalezi ci ti staci hlbka 10cm
@mucha999 nosná stena je asi pod oknom. posielam foto vizualizácie. Vaňa je situovaná na stene pri izbe. Je možné ešte zmeniť dispozíciu.
@mucha999 ak by sme dali vaňu pod okno na vonkajšiu stenu, tam by sa nika dala spraviť? Tá stena je určite hrubšia. Ďakujem
Cele to zalezi od toho aku chces mat hlboku tu niku. Urcite bude lepsie realizovatelna na nosnej stene, ktora ma hrubku odhadom 30cm ako do priecky s hrubkou 15cm. Hlavne ak ju chces po celej dlzke steny.
