Neohlasena vymena radiatorov a vypnute kurenie
Dobry den, Som na 11.poschodi, sused na 8.poschodi, ktory tam este nebyva a od oktobra preraba, dal dole radiatory, vypustil stupacku a ostali sme 3 dni bez kurenia v najvacsej zime.. Kde to viem udat? Policia? Riesili ste to niekde? Isto nemal povolenie v tejto zime a ani len oznam nikde nedal...
V prvom rade by to malo riešiť Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo Bytové družstvo.
@lamika8 Prečo ihneď UDAVAŤ! Si zakomplexovana ? Treba zvoliť normálny postup. 1.kontakt s dotyčný a normálny rizhovor 2. možno bol systém spustený o 5 hodín po odstavení, len treba odvzdušnit tvoje radiatory a problém by nebolo ani cítiť. Ale radšej budeme udávať, nadávať, závidieť, kritizovať atď. Treba sa pozrieť niekedy poriadne do zrkadla.
@miroslavmiba Akoze vypustit kurenie susedovi len tak, to je normalny postup??? Normalny postup je vymenit radiatory bez vypustania kurenia...
@kejsix písal som o normálnom postupe zo strany nahnevane. A áno súhlasím, dobrý majster to vie so zmrazovačkou vymeniť aj bez odstavenie kurenia. Ale o TOM POTOM 😄
@miroslavmiba konrakt s dotyčným a normalny rozhovor malokedy funguje. Hlavne keď dotyčnému je jedno že odstaví 3 poschodia 🙂
@miroslavmiba Na hrube vrece... 🙂
@miroslavmiba deväť z desiatich majstrov zmrazovačku nemá. 🙂
Nie vždy sa dá zmrazovačka použiť... A pri 9 z 10 prípadov je to neefektívne. Osobne som nidy nezmrazoval, len čo som počul od kolegov. Vypustenie je istota 🙂 @lamika8 Na výmenu radiátora a krátkodobé vypustenie stúpačky mu povolenie netreba. Už viac ako štyri hodiny sú veľa, tri dni je extrém - aj v lete. Ak je systém už napustený, u teba odvzdušnený a všetko kúri ako má, už ti udanie nepomôže. To je, ako bratia Česi hovoria, "... s křížkem po funuse"
@lamika8 Mimochodom, sak ste mohli zacat tu stupacku dopustat od seba z jedenasteho... 🙂 Idealne o stvrt na dve rano..
@kejsix Je to normálny postup, ak Ty nemáš na potrubí ventil na uzatvorenie stupačky tak ako chceš vymeniť radiátor /okrem zmrazenia/..???. Mne tiež menili všetky radiátory, vypustili vodu po to poschodie po ktoré nevyhnutne potrebovali,ventile na každom radiátore a ihneď napúšťali... Teraz bez problémov môžem dať dole radiátor, bez vypúšťania systému.. 🙂
@technik007 No ak nemam zmrazovacku, alebo sa z nejakeho dovodu pouzit neda, tak ok, vypustim, vymenim ale nešprtám sa s tým na byte tri dni preboha 😄
@kejsix S tým s Tebou súhlasím, pretože odstaviť kúrenie na 3-dni je AROGANCIA najhrubšieho zrna...to nas...e 😠 iste každého...Iste by som sa mu išiel poďakovať 🙁 spolu s tými čo nemali kúrenie počas 3-dní...
@lamika8 preco ste nešli za susedom pre vysvetlenie hneď ako ste mali studené radiátory ?
no u nas by sa ti velmi podakovali ked 2 zimy sa riesilo vyregulovanie a odzvdusneie - 12posch 4 byty poschodie a nejaky dobrak to vypustil a potom "len napustil" @lamika8 aby sme spravne chapali, on ju uzavrel, vypustil ? a susedia nic ? nikomu nevadi dalsiemu ? co nato spravca ? toto je zasaz do spolocneho majetku ... to uz sa da riesit aj pokutou ...
@sandria tipujem, ze povedal, menime ...a to stacilo a nik sa nepytal ako dlho 😄 a hlavne, ak to neurobil on a ani tam nieje ...tak majstri robia len co sa im povie ... treba to pustit a trocha ho potesit ... vies ako ...bez oznamu nik nevie preco je zavreta, nik sa nehlasi ...smola ...
@shadowmilan Hej, a pri troche smoly vytopia 8 podlaží pod sebou...
@toky1 sak nevravim uplne, trosku potocit a spat, na vymalovanie to staci, mam stym skusenost 😄
pockat a stazovali sa na to aj ine byty, ci to riesite len vy?
