Nemôžem zavrieť prívod teplej vody do bytu - čo robiť?
Dobry den Zufalo prosim o radu niekoho kto sa vyzna ako to chodi. Potrebujem vymenit stare hadicky a baterie v panelakovom byte a zistila som ze aj ked zavriem privody v stupacke tepla voda dalej tece (menej ale tecia asi tak na 60%) . Nemam ani sajn co robit. Bytove druzstvo sa moc nestara vyzera to tak ze to vobec nechcu riesit, neviem co robit myslela som ze taketo veci musia urychlene riesit ved ide aj o ludi co byvaju na nizsich podlaziach. Bol niekto v podobnej situacii prosim? Srdecna vdaka Jana
Vcera sa to preberalo. Hladaj nazve temhy gulovy ventil
Treba si zavolať inštalatéra alebo hodinového manžela....
Kľudne choď na OSBD a spýtaj sa ich ak sa stane v byte pohroma /záplava/ tak potom čo máš robiť??? Spoločné rozvody-stupačka / Ventily MUSIA byť funkčné/!!!! je VÝLUČNE ich a nech to dajú do poriadku...Bez pindov ]-( Ostatné si musíš riešiť sama-hodinový manžel, sused, kamarát ;-) :-D
Volaj havarijnú službu. Ale až v pondelok, lebo teraz by to vyznelo blbo, lebo veľa ľudí sa zbadá v piatok po fajronte...
Treba ho dať vymeniť inštalatérovi a o nový sa starať. Čiže min.raz za mesiac dva ho pár krát zavrieť a otvoriť. A hlavne dať si namontovať kvalitný ventil
stupačka je spolocny majetok a ked sa bytove druzstvo nestará -nemá ich kto nakopat do rozkroku alebo ich ako spravcu vymeniť?---- u nas pri výmenách vodomrerov je možnosť opráv na stupackách ,ale treba sa o to starať
sak vytop susedov trochy a povedz ze neslo to zavriet ...hotovo ... :D alebo si to nechaj vymenit na vlastne tie gulove su inak zaujimave, tie mame jeden taky ze ked ho zatiahnes tak voda ide ale musis najst spravnu polohu aby nesla :D
@shadowmilan No neviem ako by si sa smial :-D Ty keby Ťa vytopili susedovci..asi takto ]-( No ale ešte že si to bral ako vtip.. ;-) Ja som mal tiež podobný problém, ale šiel som za dôverníkom ten napísal žiadanku,tú osobne som zobral na OSBD a vyriešené. Za dva dni došli majstri a vymenili nové ventili...Obidva...No a bolo to pred 3.rokmi pred Vianocami zobudil ma nejaké "výpary" z WC... No a ako som otvoril tak pozerám z ventilu na teplú vodu striekala voda na stenu "šťastie" že na betón a tá stekala dole samozrejme susedovcov som vytopil a susedovci boli preč...Tak som utekal rýchlo do súterénu zavrieť vodu a tým znížiť škodu na majetku..Šikovný majstri zatiahli ventil tak "odborne" že vršok ventilu z mosadze jednoducho praskol od silného dotiahnutia hasákom a tam veselo striekalo ;-) Pekne krásne som ráno čakal na OSBD a urobil som tam "trošku" ofukov a za 10.min. ako som odišile z OSBD už zvonili že prišli vymeniť ventil...Tak z príchodu som im povedal že ak majú hasák na dotiahnitie zvrška tak nech ani nejdú ďalej.. Tak mi ukázal už konečne kľúč a tak som ich pustil vymeniť zvršok a potom pustili stupačku a bolo po probléme...Starý zvršok chceli zobrať so sebou, ale som im povedal že nech ho pekne nechajú u mňa, pretože potrebujem to ukázať naštvanému susedovi ktorého som vytopil a ten zobral ventil na OSBD a nárokoval si na škodu ktorá mu vznikla... 8-) Ako ho poznám tak iste mu "radi" rýchlo vyhoveli aby mali pokoj.. ;-) .Ja pravidelne kontrolujem každý mesiac funkčnosť ventilov, a po ďaľšie ako ideme preč aj keď na 2-3dni zastavujem vodu na mojej stupačke... ;-) Ostatné ventili v byte podľa potreby...ako ma napadne 8-) ale mesačne iste aspoň raz 8-) ... Tak isto otestujem aj raz za pol-trištvrte roku všetky prúdové chraniče.. ;-)
