Nejde tepla voda
Ahoj. Mam taku totalne laicku otazku. V byte mame normalne mestske ohrievanie teplej vody. Vsade nam ide tepla aj studena, len v jednom umyvadle ide len studena a trochu vlazna. Pred par dnami isla aj normalne tepla voda... Neviete mi poradit ze na co sa pozriet a co skontrolovat? Uzaver teplej aj studenej vody pod umyvadlom su rovnako otvorene a nikto s tym nehybal...
Odpoveď na príspevok od adamy:
Ahoj. Mam taku totalne laicku otazku. V byte mame…
@adamy máš tam pákovú batériu? chyba bude v nej , daj ju dole a zistíš
Odpoveď na príspevok od duzu:
@adamy máš tam pákovú batériu? chyba bude v nej ,…
@duzu ano, pakovu. Ja asi nic nezistim, lebo mi to vobec nic nehovori... Ale ok takze vymenit tu vecicku v baterii/ celu bateriu? Inak voda uz ide. Ale predpokladam ze ta bateria je asi uz pokazena a nespolahliva.
@duzu ano, pakovu. Ja asi nic nezistim, lebo mi t…
@adamy a ide i teplá voda?musí sa vybrať a skontrolovať či ide teplá voda , batériu rozobrať a poriadne vyčistiť zrejme je na nej veľa kameňa, batéria nemá tesnenie ale zátky s frézovaním do konusa a musí úplne zapadnúť, prepínanie teplej studenej zas tiahlo, tým sa dá namiešať správna teplota i veľkosť prietoku
@adamy Problém môže byť ešte v tom ventile na stene. Zvyčajne v tých ventiloch je filter na nečistoty. Môže byť, že vo ventile teplej vody je filter zanesený a preto je prietok teplej vody menší. Treba zataviť hlavný prívod vody, dať dole ten ventil a skontrolovať pod ním ten filter.
@adamy Tak by mozno nebolo odveci, keby sa ti na to prisiel niekto pozriet a pripadne ti tu bateriu aj vymenil. Lebo ked to nazves "tou vecickou", tak predpokladam, ze ani v tej vymene nebudes moc zbehla. To bez urazky teraz.
@adamy a ide i teplá voda?musí sa vybrať a skontr…
@duzu Dakujem za odpoved. Tepla voda z toho kohutika niekedy ide a niekedy nie. Zatial som s tym este nic nerobila. Mam este jednu uplne laicku otazku - co sa stane ak to necham tak? Moze sa stat ze to napriklad zacne tiect niekde inde alebo nieco podobne?
@duzu Dakujem za odpoved. Tepla voda z toho kohut…
@adamy a kde by to malo tiecť? čo si nevidela rúrku s ventilom cez ktorú tečie voda, samotná rúrka sa len tak neupchá skôr ventil, hlavne na teplú vodu má viac kameňa, máš varnú kanvicu? tam to tiež treba čistiť
@adamy nestane sa nic. Ak vam nevadi umyvat sa v studenej vode a nechce sa Vam vymenit bateria, je to cisto Vas problem.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@adamy nestane sa nic. Ak vam nevadi umyvat sa v …
@mgx super, dakujem za odpoved a trpezlivost
