Namerané hodnoty na kábloch pri dvoj-vypínači/svetle sú zvláštne
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám ešte starú elektroinštaláciu (TN-C) a chcem si zapojiť v izbe dve svetlá pomocou dvoj-vypínača. Pri vypnutí oboch spínačov je zostatkový prúd okolo 1V, čo ma netrápi. Pokiaľ, ale zapnem prvý spínač, tak nameriam medzi fázou (L1) a zemou (PEN) 240V čo je v poriadku, ale medzi nezapojenou fázou (L2) a zemou (PEN) nameriam 40V a medzi oboma fázami (L1 a L2) 160V čo sa mi zdá dosť zvláštne. Nevedeli by ste mi poradiť, kde je chyba. (Na obrázku pri svetlách popisy L1 a L2 sú zamenené)
@peter_stopka Vytiahni žiarovky a meraj znova.
@joki72 Žiarovky nemám zapojené vôbec, vlastne len zo stropu mi trčia 3 káble (L1,L2,PEN), medzi ktorými meriam pomocou digitálneho multimetra.
"prúd okolo 1V" to hovorí za všetko.. prúd vo Voltoch.... Indukcia neznámy pojem, vela šťastia a pevné zdravie.
Podla obrazka ako to je nakreslene mas jednu fazu vo vypinaci ako vstup a hore ich oznacujes L1 L2 ak je to tak, tak je to stale iba L1 a teda merias napatie na jednom drate v dvoch roznych bodoch
@peter_stopka "nameriam 40V a medzi oboma fázami (L1 a L2) 160V čo sa mi zdá dosť zvláštne. Nevedeli by ste mi poradiť, kde je chyba."" Ja tam vidím IBA jednu fázu a si myslím že nie som sám 😉 Odpovedal Ti ináč už @kejsix... Kľudne to zapoj tak ako máš nakreslené a vybavené, ak máš pochybnosti tak si zavolaj elektrikára čo sa tomu rozumie,aby si neprišiel k úrazu..Ale aj tak nechápem čo tým chcel básnik napísať??? Zapojil si to /spotrebiče/ a nefunguje to??? 😢
@technik007 no asi je zmeteny čo mu to ukazuje,multimeter niekedy ukazuje bludy... zmeraj to vadaskou 😉 nebude tam nič
@sappa Presne ako hovoríte, do dvoj-vypínača ide fáza L (vstup) a z dvoj-vypínača ako výstup idú dva samostatné káble do stropu, ktoré som označil L1 a L2 (na obrázku sú len pri svetlách zamenené popisy) a zem PEN. Lenže kábel L2 je vo dvoj-vypínači nezopnutý , čiže žiadne napätie by tam nemalo, nejaké áno kvôli indukcii. Len poznamenám že napätie meriam len na konci kábloch na strope.
@technik007 Pán @kejsix, síce odpovedal, ale nič neporadil, len s radosťou upozornil na preklepy v popise, ale myslím si že je dosť inteligentný, že vie čo som chcel povedať, ak nie tu je oprava, pôvodný text nemôžem upraviť: ".. je zostatkové napätie okolo 1V, čo ma netrápi. Pokiaľ, ale zapnem prvý spínač, tak nameriam medzi káblom (L1) a zemou (PEN) 240V čo je v poriadku, ale medzi nezapojeným káblom (L2) a zemou (PEN) nameriam 40V a medzi oboma káblami (L1 a L2) 160V .."
@juristbo Máte pravdu som zmetený 🙂, zmeral som vadaskou a je to v poriadku. Nakoniec som dohľadal na internete, že to môže spôsobovať tzv. (ghost voltage). Presnejšie multimeter s vysokou impedanciou. Bohužiaľ na mojom jednoduchom multimetri nemám možnosť ako to zistiť a to prepnutím multimetra do Auto-V/LoZ. Ďakujem za odpovede.
@juristbo To je polopravda. S elektronickou vadaskou by nameral cca to iste. @peter_stopka Subehy dokazu naindukovat aj na nezapojenych koncoch slusne napatia uz po par metroch. Obcas posteklia, ked sa clovek pozabudne.
Ako pisu viaceri - je to naindukovane z jedneho do druheho vodica. Mam skusenost, ze pri dlzke subehu cca 12 m to dokaze niektore druhy LED ziaroviek slabo rozosvietit. A tento konkretny pripad je v bytovke v spolocnej chodbe pri pivniciach, takze to aj vidiet a obnasa to mnozstvo otazok 😞
@mirecmirko81 Paralelne ku svetlu pripojit odpor cca 220kOhm.
Elektronická vadaska..waaau tak to se vyplatí...
@juristbo Vyrába ich mnoho vyrobcov, napríklad aj Fluke. Výhoda su funkcie naviac (presnejaie meranie napatia, meranie odporu, tester RCD). Treba vediet co je na co a ake to má vlastnosti.
@kejsix prosim ťa..chalan tu piše o nameranom prude pritom mysli napätie takže asi si nebude kupovať merak od fluke jemu stači vadaska obyčajna s tlejivkou na to aby zameral či tam je faza alebo nie on nepotrebuje vedieť hodnotu on potrebuje vedieť či sa toho môže chytiť alebo nie.Meraky,multimetre kliešťaky su pre ļudí čo vedia a maju aspoň zaklady elektro.
@juristbo Samozrejme, to som chcel presne povedat. Ze vrtat sa v 230V instalacii bez pochopenia zakladnych principov je tak trosku hlupost.
@kejsix vrtať sa tam môže no správnym merákom či spôsobom, uplatňovať pri tom základnú ochranu, jednu ruku do prdele, vtedy to prežije každý, ak je nie bosí na dobrej zemi
@peter_stopka Odmeraj to vadaskou.Merák je na takéto veci k ničomu.Indukuje ti to.
@peter_stopka Technik 007 a @kejsix síce odpovedal, ale nič neporadil, len s radosťou upozornil na preklepy v popise, ale myslím si že je dosť inteligentný, že vie čo som chcel povedať, ak nie tu je oprava, pôvodný text nemôžem upraviť.. Takže k veci: ""Kľudne to zapoj tak ako máš nakreslené a vybavené, ak máš pochybnosti tak si zavolaj elektrikára čo sa tomu rozumie,aby si neprišiel k úrazu..Ale aj tak nechápem čo tým chcel básnik napísať??? Zapojil si to /spotrebiče/ a nefunguje to??? "" Čo Ti nie je jasné, neporadil som Ti??? Napísal som Ti predsa ak na to nemáš tak si zavolaj odborníka...A ak by si sa chcel opraviť DÁ sa dodatočne veď si to aj urobil , takže kto chce dá sa... 😉 Stále si ideš svoje a NENAPÍSAL si či si tam namontoval svetlá a NESVIETIA alebo len si chcel napísať čo si zistil a dávno Ti už napísali, čo máš urobiť... 🤔 Ináč dík za seba ako aj za @kejsix že sme Ti neporadili.... 😐
zahod multimeter a vadaskou meraj
