Dobry deň. Mám dve otázky. Prvá je chystám sa vymurovať stenu okolo WC a šachty ale mám na podlahe ani sám neviem identifikovať čo to je a potrebujem poradiť ci to treba dať dole alebo hned mozem nato murovat a druha otazka je ked som do nosnej steny urobil otvor 12×20cm bez stavebneho povolenia čo ma čaká alebo ako postupovať. Ďakujem za všetky odpovede.
zvykne byt taky poter v kupelkach skus s buracim kladivom ci ti pojde dole ked nie muruj,matka zem najprv urobis dieru do nosnej priecky a potom sa pytas co bude nasledovat? najprv si mal ohlasit prerabku na miestnom urade ,niekde chcu dolozit aj hoci rucne nakresleny projekt rekonstrukcie,a tam sa aj pytaj na situaciu zo zásahom do nosnej priecky
To co mas na dazke byva zvacajne taky bordel co zvysil sudruhom z Pozemnych stavieb v miesackach po ostatnych pracach. Beton, malta, kadeco s cim zalievali nerovnosti v stropnych paneloch. Aspon pod yporkami by to bolo treba vyburat az na beton
Co sa tyka diery, tak zas az taky zasah to nie je, ale v kazdom pripade mal si dat ohlasku a mal by si mat suhlas od spolocenstva. Ked si nevyrezal ziadny roxor, tak ti to na hlavu nespadne.
@jarrdoo Nikomu nic nevrav a ni sa nechval a nikto ti do bytu nepride kontrolovat a tak ako pise zita ved to je maly otvor a priecka nespadne.A naco ti bude sluzit taky maly otvor.a to co mas na zemi vybrus daj nivelak a budes noct lepit dlazbu alebo davat podlahu.Lepidlo to spravy,
