Mraznička pod kuchynskou linkou .
Dobrý deň , Chela by sa sa spýtať ,že ak by som vimenila umyvačku riadu ,ktorá je umiestnená v kuchynskej linke za mrazničku koľko volneho priestoru by malo byť okolo nej ,a musí byť volny priestor aj z vrchu ? Za odpoved dakujem 🙂 -
@lucia3030 v navode sa to docitas, su aj podstavne spotrebice, ktorym staci privod vzduchu spodnou mriezkou a vystup pmiezkou navrchu, su spotrebice, ktore maju kondenzator azbudovany v bocnych stenach a tam treba 5 cm odstup na dostatocny pristup vzduchu
@zita19 Prosim Vás a môžte mi poradiť kde take spotrebiče najdem ,lebo chcem si kúpiť ,mrazničku ktorú vsuniem pod linku 🙂
@lucia3030 neostane ti nic ine len prehladavat eshopy a citat navody, nejaky konkretny poradit neviem
@lucia3030 Hľadaj vstavané mrazničky.. napríklad https://www.planeo.sk/aeg-abb682f1nf Modelov nie je až tak veľa na trhu, musíš pobagrovať, pogúgliť.
@lucia3030 Ja som kúpil mrazničku "výslovne zabudovanú do linky" a mám ju na balkóne a je to ok..výrobca udáva do +35C vonku kde ju mám pod tieňom..Je ale aj tak obalená podložkou čo sa dáva na stenu pred radiátor...
@lucia3030 jednoduchsie ako hladat sama bude asi, ked si obehas predajne. vsak zase tolko ich nie je, co ponukaju taketo spotrebice. aspon by ti s tym vedel niekto poradit, to je podla mna lepsie ako len tak sama snorit na internete.
@lucia3030 Treba si pozrieť e-shopy, majú ich v každom, čo má domáce spotrebiče. Napr. tu je taká vstavaná chladnička: https://www.nay.sk/whirlpool-afb-8281...
najsirsiu ponuku a najlepsie filtrovanie bielej techniky ma Alza, treba si tam vyhladat a potom kupit inde. Aj ked v poslednej dobe na niektore veci ma Alza najlepsiu cenu https://www.alza.sk/vstavane-mraznick...
@timea59 praveze ani nie by som povedal, jednoduchsie je popozerat si po nete a precitat akoby mala byt umiestnena. Ale ideal by bol keby original to bola vstavana. Aby tam sadla, lebo volnestojace spotrebice ked sa obostavaju tak s tym moze byt problem.
@zacik a to nielen bielej techniky, ja keď niečo mám kupovať, tak najlepšie sa na alze vyhľadáva, tam si vieš aj parametre zadať aké potrebuješ, aj všetko je to praktické a majú aj širokú ponuku.
Zdravím , dakujem za odpovede všetko som si zvážila a kúpila som si menšiu mrazničku,avšak premýšlam vzadu je také kolečko material ako keby alobal ,že na čo to je ? Ešte som sa s tým nestretla a z navodu som sa zatil nič nedočítala alebo možno že som poriadne nehadala 🙂 .Za odpoved dakujem ,
@lucia3030 Nešpáraj do toho.
Preco ta to zaujima? Ked to tam je, tak to tam ma byt 🙂
Len som sa normálne spýtala 🙂🙂 že načo to tam je 🙂 .Počkám si na dalšie odpovede 🙂 .
