V rohovej izbe (sever-vychod) paneloveho domu nam zacala zrazu moknut polovica steny. Ked vonku prsi, vyzera to akoby niekto pravitkom nakreslil v polovici steny ciaru, napravo je stena sucha a nalavo mokra od vrchu po zem az po roh izby. Ten je tiez cely mokry. Kontrolovali spary medzi panelmi, nieco upchali, ale vobec to nepomohlo. Cim by to mohlo byt? Doteraz to nerobilo? Ako to odstranit? Dakujem
Bytokomplet to uzavrel, zevraj slabo vetrame. No nezda sa mi, ze potom by bola cela stena mokra od vrchu po podlahu, ale uzavreli to ...Da sa nieco robit?
@alenkam82 meranie - teplota, RV a termovízia
podľa týchto hodnôt sa dá určiť, či je vlhkosť spôsobená vďaka rosnému bodu, alebo to zateká atď.
@asex, please + vzduchotesnosť?
alebo ešte predtým majster, ktorý nájde vonku dieru, ktorou to tam zateká... lebo stena durch premoknúť nemôže len tak
tam iste bude aj prefukovať = jedna z príčin, indícií, dôkazov
Alenka, ste pod strechou, najvyššie podlažie?
@blacksr určenie či je stena mokrá z dôvodu rosného bodu alebo z dôvodu zatekania je úplne jednoduché. Stačí keď sa na to pozriem termokamerou a na základe povrchovej teploty je to hneď jasné. Následne sa to zmeria staveným vlhkomerom ktorým sa určí vlhkosť v stene.
Ja to vidím skôr na poruchu stavby. Osobne mám skúsenosť s vytekaním vody v strede steny. Ide o to že každý panelový dom je vlastne sendvič Panel-EPS-panel. To znamená že voda tečie stredovou dutinou zhora pričom na niečo narazí (predmet a pod) a začne sa vpíjať do panela na opačnej strane. ide teraz o to či je dom zateplený alebo nie. Tiež ide o to čo sa deje u susedov hore. Pokojne sa môže jednať o chybu na streche a voda tečie priamo odtiaľ. Chce to seriózny prístup.
mali sme tento prípad pred pár rokmi, obvodový panel bol pórobetónový, zhodou okolností počas štvortýždňovej rekonštrukcie párkrát prudko pršalo. Cez južnú stenu počas dažďa a po ňom pretekala lokálne voda do interiéru, probém bol v čiastočne opadanej vonkajšej omietke a akrylovom nátere, ktorý sa lúpal. Špachtľou na palici sme olúpali zvyšok a nastriekali sme na stenu zvonku silikónový penetračný lak, pomohlo to.
@blacksr : Nie, nie sme pod strechou, je to prve poschodie, druhe od spodu. No len co s tym? Prefukovat cez mur?
Zvysene vetrame (http://www.elso.sk/content/21-ako-je-...), kupili sme elektricky odvlhcovac, uvidime, snad pomoze.
@asex : Ten sendvicovy pristup znie rozumne, len nemame termokameru a bytokomplet to uzavrel...
@43jarko : No len to asi na bytovke nemozeme, ale dakujem
Bohuzial, dnes sme mali zase mokry roh a stenu. Priznam sa, ze sme dnes menej vetrali ako obvykle, ale pri teplote 22.5 stupna v izbe sme mali vlhkost 54%, co nie je vela. Teplota steny bola 19.8 stupna. Podla tich tabuliek rosny bod je az okolo 13 stupnov, takze netusim, co sa deje. Zaroven vonku neprsi. Tam je 44% vlhkost. Stenu mame uz uplne dopukanu a opadava postupne :(
Netusim, co dalej. Riadne sme vyvetrali, pustili elektricky odsavac vlhkosti a po cca 15 min uz je to suche. Ale to nemoze predsa tak nahlvnut taka velka plocha len preto, ze nevetrame 5x denne (vetrame vzdy poriadne, prievanom), ked nam vlhkost stupne len na 54%.
Poradte, prosim
@alenkam82 Podľa mňa tam niečo zateká. Môže to byť kondenz zo strechy, niečo zle utesnené. Môže tadiaľ viesť husí krk, do ktorého sa dostala voda a premoká to... Myslím, že fotky by pomohli + vždy popis, aké bolo počasie a hodnoty vnútri v byte. A skladba steny, napojenie steny a strechy zvonku...
@alenkam82 Ahoj. Podle mě je situace naprosto jasná. Když se něco začne dít najednou, čili z ničeho nic, tak to nemůže být způsobeno ničím jiným, než nějakou poruchou. Jestli v bytě bydlíte delší dobu a nezměnili jste své chování, případně nebydlí Vás tam násobně více, tak tam jednoduše zatéká. A v této fázi je to fuk, jestli je to voda dešťová, nebo nějaký kondenzát. Já za sebe zcela jistě vylučuji kondenzaci pouze v té mokré části stěny. To by musely být mokré celé stěny a v žádném případě by to nebylo ukončeno jako podle pravítka. Je fakt, že se panely skládají ze tří částí, kde mezi betonem je určitá vrstva EPS. Voda klidně poteče po rozhraní betonu a EPS a zrovna u Vás vyraší na povrch. Musíte přitlačit na bytokomplet, ať to zatékání opraví.
Tuna pomôže hlavne zistiť z akého materiálu je obvodový plášť, a takisto by pomohol aj náčrt. Nie každá sústava má zloženie ŽB+EPS+ŽB, aplikovali sa aj panely z troskokeramzitbetónu a takisto aj pórobetónové panely, ktoré boli spínané zo 600 mm prefabrikátov a práve kontakt medzi nimi býva krytickým miestom zatekania. Takisto je dôležitý aj pôdorys, hlavne bodové bytové domy, mali ŽB nosné panely, ktoré boli v kútoch prekryté izolačnými obvodovými panelmi, takisto aj štítové steny boli takto realizované ( vo väčšine s 20 mm vzduchovou dutinou).
Ahojte, nemáte niekto kontakt na špecialistov v Košiciach, ktorí riešia tieto veci ohľadne zatekanie, plesni, zapachov neznámeho pôvodu a pod.? Mame problém v panelákovom byte.
