Máme dať dlažbu na balkón pred zateplením alebo po?
Dobry den, potrebovala by som poradit. Kupili sme byt a chceli by sme dat do poriadku balkony a rozmyslame o dlažbe na balkony, aby sa nam stale netrusilo do bytu. Lenze v nasom panelaku sa nic o zateplovani nehovori, takze nevieme kedy sa bude zateplovat. Bude problem, keby sme teraz dali si tam dlazbu a neskor by panelak isiel zateplovat? Vopred dakujem za rady :)
Treba dať v prvom rade dobrú hydroizoláciu pod dlažbu a vytiahnuť ju až po vrch soklíka na stenu, napr. tesniaci pás v kombinácii s tekutou lepenkou Hasoft alebo fólia Ditra s tesniacim pásom Kerdi-Keba od Schlueter-systems a samozrejme kvalitnejšie hliníkové oplechovanie. Ak chcete predbehnúť zatepľovanie, je dobré pod soklík a hydroizolačný pás prilepiť aspoň 5 cm hrubý pás XPS extrudovaného polystyrénu, potom by pokračovali so zateplením od neho.
@obitalia Problem to nebude, tiez som to tak urobila. Len potom pri zateplovani im never, ze nic nemusis prikryvat, ze oni si prikryju - tu dlazbu mi znicili od farby a lepidiel...
@lapajko až na to Al oplechovanie súhlasím.
@obitalia Dobrý den. Největší slabinou paneláků jsou právě balkony. Bez ohledu na fakt, že tepelně izolační parametry panelů jsou špatné. Spíše bych se zajímal, zda a kdy se budou řešit balkony, neboť tato výměna by měla předcházet zateplení paneláků. Nicméně naprosto souhlasím s lapajkom, že se to má udělat podle jeho postupu, včetně těch hliníkových lišt, které jsou součástí systému. Akorát bych na stěnu nelepil žádná YPS, nebo pravděpodobnost, že se trefíte do roviny potenciálního zateplení se blíží nule. Odkaz : http://www.remmers.cz/izolace-a-sanac... Nicméně, pro pěkný povrch, kde nemusíte nic řešit je vhodný TOPSTONE : http://www.topstone.cz/galerie/fotoga... S pozdravem Laďa
No podla mna to vobec nie je jedno kedy spravit dlazbu ci pred alebo po zatepleni. Ked sa bude mat vykonat poriadne zateplenie vsetkych detailov tak by sa mali obalit aj balkonove dosky. To znamena ze zo spodu by sa mal nalepit izolant a z vrchnej casti pod dlazbu by mala prist tiez izolacia. Tak isto treba pridat izolaciu aj na celo balkona, aby to vsetko pekne licovalo s novym zateleplenim a nevznikali odskoky. Oplechovanie ktore by ste riesili teraz by ste potom museli zrusit a spravit nove aby precnievalo cez izolant, alebo by ste ho museli prisposobit dopredu pozadovanej hrubke izolacie a predsadit ho, ale kedze sa u vas neplanuje zateplovat tak sa od nikoho nedozviete aka hrubka by sa pouzila. Takze ked spravite dlazbu vopred a v buducnosti budete zateplovat, tak budete musiet vyburat posledny rad dlazby, vybrat oplechovanie a dorobit dlazbu nanovo s novym oplechovanim, tak aby sa prisposobilo novemu rozmeru. Dalej pri zatelpovani sa obcas menia aj balkonove zabradlia a osadzuju komplet nove nosne prvky, takze tam by mohlo prist tiez k zmene.
Ďakujem všetkým za rady , mame o čom premýšlať.
@lapajko Presne tak ako píšeš. :-)
@engineerr To, čo píšeš platí pri rodinných domoch a tehlových bytovkách kde je balkón vysunutá stropná doska a tým pádom tvorí tepelný most, na to už je o dosť zložitejší postup akonáhle je tam tepelný izolant, musí sa riešiť prestup vodných pár, parozábrany a vrstvy, ktoré zabránia tepelným šokom dlažby a podkladu...Pokiaľ sa jedná o panelák, balkón alebo logia je len privarená k obvodovým stenám, ktoré sú už izolované ako betónový sendvič alebo pórobetónový panel.
@lapajko Podla mna sa neda takto vseobecne zhrnut ze v pripade panelakov su balkonove dosky len privarene. Zavisi od konstrukcneho systemu. V niektorych pripadoch su to len prechadzajuce stropne panely do exterieru a teda poriadne tepelne mosty. Prikladam nahodne vybrany priklad systemu MS 5
OK toto z praxe nepoznám ale je to ten horší systém, ktorý je na opravy a úpravy nákladnejší, preto treba pred rekonštrukciou zistiť o aký typ sa jedná.
toto je certifikovaný pružný drenážny systém dlažby na tepelnej izolácii balkónov a terás http://www.schlueter.cz/3661.aspx
a takto vyzerajú balkóny a terasa urobené klasicky...
@lapajko Ten hotel keby som začal opravovať tak mám do smrti čo robiť.Tam to nebola chyba technológíí ale nedostatku peňazí a robotníkov.Bolo tam zle zhotovené úplne všetko.
no ked vam budu zateplovat tak tu vasu dlazbu vam zrusia... u nas v panelaku tiez mali niektory porobenu vlastnu dlazbu a ked sa zacalo zateplovat prisli a kazdy balkon osekali, aj rolety ci ine "uzavretie" balkona muselo ist dolu aj zabradlia poodpilovali.... takze by som sa riadne povypytovala co bude s rekonstrukciou bytovky aby si "zbytocne" nevyhadzovala peniaze teraz....
@obitalia neviem ci vam budu zateplovat aj stenu medzi bakonom a bytom. podla mna po zatepleni. dlazba sa da dat hocikedy.
