Malovanie bytu
Dobrý deň , Bývame v byte kde sú na stenách tapety a byt je neviem koľko krát vymaľovaný,chcem sa spýtať že ak sa ešte bude znova malovať či to bude mať nejaký vplyv na steny ?
@lukas75 tvojej otazke celkom nerozumiem, ked das dolu tapety a je pod nimi viac vrstiev farieb tak je mozne, ze ked to este raz natries, ze sa to zacne oduvat, odlupovat a ta farba tam nebude drzat tak ako by si si predstavoval, je mozne, ze to bude potrebne oskrabat
Takto my sme nedali dolu tapety my sme malovali na tepety
Konkrétne na steny asi nie ale povedal by som, že to nebude vyzerať dobre. Neviem aké farby ste použili či to bola len biela alebo aká ale celkovo neprospieva ničomu keď sa dáva veľa vrstiev farby. Lebo presne ako napísal dlháň tak sa to môže začať odlupovať a tým pádom to bola zbytočná robota, vieš čo myslím nie. Asi by už bolo na čase aby ste to pekne celé dali dole aj s tými tapetami a malovali normálne na stenu
@lukas75 ked sestra kupovala stary byt, steny boli v hroznom stave. Taktiez tapety a plus k tomu farba. My sme to ale vsetko skrabali lebo oni tam chceli davat suchanu omietku a to nam povedali, ze keby sme to neoskrabali ze sa moze stat ze po case sa nam zacne olupovat. A myslim, ze tak isto to bude aj v tvojom pripade. Radsej by som to aspon trochu oskrabal
Dobrý deň, ideálne je dať dolu všetko čo ide , prestierkovať, napenetrovať hĺblovým penetrákom a potom maľovať. Ak nedáte dolu starý náter hrozí vám, že pri namočení sa vám všetko začne lepiť na valec. Ak použijete farbu odolnú na mokrý oter v buducnosti nemusíte penetrovať.
odrat na mokro vsetky farby, ktore idu. Aj tapety. Vyspravit pripadne diery, natriet penetrak a potom vymalovat. Nemalovala by som dalsiu vrstvu ak viem, ze su tam uz tri. Ked netusim kolko ich je, tak radsej oskrabat, lebo ak sa vam to zacne lupat, tak ci tak skoncite pri skrabani a este ste zbytocne vyplytvali farbu
My sme tiez malovali byt ked sme sa stahovali. Vsetky vrstva a poviem, ze ich nebolo malo sme museli zoskrabat dole. Nechceli sme riskovat to, ze by bolo tych vrstiev nejak moc vela a po case by nam mohla malovka zacat praskat. Je to najlepsie robit takto ako keby na novo a isto poom aj ta nova malovka dlhsie vydrzi
@vstavki Jednoznačne ste lepšie spravili, ako keby ste na tie vrstvy dali ešte ďalšiu vrstvu. Jednak by to už dobre ani nevyzeralo a hrozilo by, že by na tie staré malovky už ani farba nechytila. Nám sa to raz tak stalo. Boli sme lenivý škriabať a skúšali sme hneď maľovať ale nechytala farba, keďže steny boli ešte aj mastné
@lukas75 na tapety ste malovali? Taketo nieco pocujem prvykrat. Neviem kde sa to takto robi a v zivote nepoznam nikoho kto by to takto robil. Ked tapety sa chcem zbavit, tak ju dam najskor dolu nie, ze ju namalujem. To kde sme :-)
@hena8874 existuju tapety presne na to urcene. omrzi ta farba, mozes vymalovat nanovo priamo na ne
@taskataska ano? Tak s takym niecim som sa po pravde este nestretla. To potom musi byt akoze pekna patalia, ked sa potom opat rozhodnem pre tapetu, potom zas prefarbim a nakoniec pride na to, ze bude to treba skrabat a uz vidim, ze by som skrz tie vrstvy farieb a tapiet kliala :-S
taky se chystám na vymalování pokoje, ale moc se mi nechce :(
@valaczek co vymalovat, to je brnkacka. Len to pred tym a potom, to je na zufanie :-p
@valaczek vymalovanie same o sebe podla mna nie je problem.. skor by bol problem jak by sa zacala stena odlupovat.. to je na nic take nieco.. povedal by som, ze po mojom malovani, musi byt aj upratovanie celkom problemom, ale nastastie to je vec, do ktorej sa nehrniem a ktoru riesi za mna gazdina.. :-)
@lukas75 nasi maju este v detskej tapetu na ktoru pravidelne maluju podla mna to vyzera dost zle uz. ja bych to uz oskrabala. je to brigadicka ale spravna hudba nejake pivecko a partia k tomu hned je to prec. je to investicia a uz to potom nemusite robit. nam stierkoval za lacno sused napr tak teraz to uz asi lacne nebude ale budete mat pokoj. a zvysi sa vam hodnota bytu. ;-)
@pandula myslím, že ani nejde o to, že sa zvýši hodnota bytu, ale predsa len potom má človek taký lepší povedal by som, že čistejší pocit z toho bytu. Oškrabať izbu nie je nejaká malina, ale keď je viac ľudí dá sa to zbúchať a potom má aspoň človek na dlhú dobu pokoj. ;-)
keď nechcete škrabať, tak maľovať treba štetkou... nie valcom :)
@igigi no a potom o par rokov mozu cakat, ze sa mi zacne stenu lupat ked tam budu mat uz x naterov. Skrabanie sice nie je bohvie co ale radsej by som si to raz a kvalitne namaloval ako sto krat a mal s tym neustale patalie
@lukas75 nejake zeny popros aby ti prisli steny oskrabat. Moja znama spravila jednu velku brigadu a prislo dost vela ludi z dediny a pomohli jej oskrabat cely dom a mali to za jeden den hotove. Ludia si este niekedy vedia pomoct tak skus nejakych znamych oslovit a radsej oskrab, budes to mat potom krajsie
@igiro podla mna ide. ja by som byt v ktorom neni v tejto dobe vystierkovane a vymalovane urcite nebrala. ;-) povodny stav sa ovela lacnejsie predava.
@pandula tak potom mi to tak vychádza, že je to všetko vecou názoru. Osobne keby v takom byte bývam, tak mi záleží najmä na tom aby som sa cítil ok, aby som mal pocit, že je to čisté. To by bolo pre mňa kľúčové. To, že sa zvýši hodnota bytu je fajn, ale je to vedľajšia výhoda.
