Maľovať chcete sami alebo to necháte spraviť maliara? Steny sú v dobrom stave, alebo si to bude pýtať aj opravu omietky? Akú farbu plánujete použiť (rozdiel v cene Jupol briliant oproti Primalexu Plus je značný)? Budú aj nejaké špeciality (lišty, štuky, tapety atď)? To všetko má vplyv ako na cenu materiálu tak práce, preto by bolo vhodné špecifikovať bližšie o čo máte záujem.
@joxe Taký optimista by som zase nebol :) predsa len penetrák, 2 kvalitné valce, teleskopická tyč, malý valček, štetec, vedierko, vanička na farbu, jemný brúsny papier na nejaké hrbolčeky na stene, povedzme aspoň tri velké vedrá jupol Gold (nech sa nám lahšie robí, lebo gold má výbornú kryciu schopnosť), lepiace pásky PVC, ochranné fólie - to veru na 100 - ku nevidím.
@paulinka6 Ja som si dala namiešať farbu DULUX na dve izby (dokopy cca 35 m2) a iba farba s penetrákom ma stála cez 50 €. Maľovala som si sama a so všetkým (valček, vedro, olepovacia páska...) ma stálo cez 70€
ak to das malovat, tak potom 300 eur urcite nebude stacit :)
ja som dostal ponuku na 1500 eur - 400m2. Vymaloval som to za cca 250 eur na material.
Chcem vidiet maliara, ktory to spravi za 100 eur
aj moj priatel sam maloval cely byt 2 krat,aj stropy 3 krat ....nechapem co na tom musi byt profesionalne?Vyzera to super a hlavne ZADARMO- no praca. ved každy sikovny chlap to spravi...a usetrite dost
verte tomu aj maľovanie je kumšt,záleží aké mate očakávania,pokiaľ mi je jedno na aký povrch budem maľovať tak potom je jedno akú farbu tam nacapete keď to mam tak povedať.Pokial Vám záleži aj na kvalite stien tak tie treba vyspraviť pokial niesu nové ale aj na tých sa nájdu detaily,treba penetrovať určite ,to nieje iba taká drahá vodička a viackrát maľovat,neriaďte sa spotrebou udávanou výrobcom ,tá môže byť veľmi nepresná ,záleží od povrchu,aj obyčajné maľovanie má dosť úskalí
@majsterslovenska zaujimave ked jupolaci tvrdia ze na ich farby ide dlhy vlas 18-20mm okrem dvoch farieb(jupol junior a druhu uz neviem) ....pri jupol classic spominali ze aj na sadrokarton sa ma pouzit dlhy vlas...
@johnyfly1 no neviem neviem,na sdk dlhy vlas to sa ti bude zle malovat bude tam vela farby a bude sa to rozmazavat aj struktura bude divna,kratky vlas na valcekoch na sdk nanasa menej farby ale je pekna struktura i ked to treba viac krat malovat,neviem preco ti jupolaci poradili na sdk dlhy vlas,netvrdim ze sa to neda ale primarne ja by som s tym sdk nerobil.
A podotýkam, ja som maľovala sama s mužom a to som v siedmom mesiaci. Pokým nechcete maľovať aj stropy tak to zvládnete sami bezproblémov. Veda to nie je :-)
@stevosk Penetrák netreba. My sme kupovali kvalitnejšie farby a prekrili aj fialovú farbu bez problémov a dvom stačia dva valce, dve teleskopické tyče, dve vedrá na farbu aj s mriežkou a majú vybavené + nejaké staré plachty a jedna páska za ani nie 2eurá
Dĺžka štetín, alebo vlasov na valci záleží od štruktúry povrchu, takže pokiaľ je hladký ako SDK, tak určite krátky. Penetráciu určite odporúčam pri rôznorodosti povrchov.
Môžte si prečítať článok, prečo si najať profesionála: https://malujemeke.sk/preco-si-najat-...
Tiez vzdy malujem sama. Staci dobry valec, farba a hop sup. Dokonca som to dala lepsie ako pan maliar 😂 netreba sa bat to nie je ako kedysi kde ti ostali smuhy ako keby ta den predtym sused vytopil. 😂
