Lišty - náter proti prachu
Ahojte, vedel by niekto poradit, aky nater/farbu pouzit na listy na podlahe, ktory by bolo lahke umyvat od prachu? Kupili sme zrekonstruovany byt a mame taketo listy, ktore nemozno umyvat od prachu. Jednak mi pri unyvani vodou schadza dolu farba steny a jednak ten prach v spojitosti s tym naterom, co tam je vytvoril uz vrstvu, ktora sa neda umyt 🙈 Potrebujem nieco co je vodeodolne a bude to drzat na liste aj kusok na tej stene. Vopred dakujem za rady 🤗
Silikon 🤷‍♂️
To sa nespini lista ale ten silikon ci akryl na nej ... preto listy nesilikonujem.
@wolodymyr A ked je kriva stena, tak mate fugy ?
@wolodymyr akryl sa az tak nespini ako silikon, akryl casom zatvrdne ale na silikon sa spina lepi dlhe roky @slaninkovalenka jednoduche to nebude, asi by bolo najlepsie silikon vysparat, dat tam akryl a pretriet celu listu hoc aj balakrylom s tym, ze by sa vyslo par mm aj na stenu. A mozno ak das biely akryl, tak natierat nebude treba, az ked budete malovat tak ho pretriete Jo a dobra finta na listy je navliect na ruku frtote ponozku, s nou utries len listu, nevybieha ti handra na stenu. (to pre buducnost)
@wolodymyr ano tam vyslovene vidno, ze sa ten prach zaziera to toho nateru ci uz silikonu alebo toho co tam je 🤷
@zita19 dakujem za vsetky rady. Super, urcite skusim dat prec to, co tam je a skusim ten akryl teda 🙂 dakujem za tip s frote ponozkou 👍
@bederko ano ked su krive steny.
@slaninkovalenka akryl treba premalovat farbou, aj ja sa chystám na naše listy a použijem bielu farbu na stenu umývateľnú
