Ahojte
Bývame od augusta v novostavbe v paneláku.
Keď sa začali v polke októbra kúriť bolo potrebné otvoriť dole na radiátoroch ventily.
Robil to moj tato ale opatrne a tie ventily sa včera zistilo,že neboli naplno pustene,preto nám radiátor hrial iba na čísle 5.
Mame 1 merač v záchode,ktorý meria teplo všetkých radiátorov v našom byte .pri odpísovani tepla sme zistili ,že tam je obrovské číslo za 2.5 mesiaca do 31.12.a to 19 MWH,zrejme je ten merač pokazený,vykazuje tam viac takých hodnôt..
Rebrinovy radiátor bol na 5 stále a vraj ten najviac zral,keďže ostatne neboli naplno pustene.
Moja otázka,mohli sme prekurit 19 MWh za 2.5 mesiaca co je cca 3000e?tým,že neboli pustene ventily na 3 radiátoroch naplno? Alebo ten merač bude ozaj zlý?Pri preberaní bytu v auguste bolo namerane uz 2.8 MWh,aj to sa nám zdá moc ,že bolo na meraci.
Podľa mňa by tam bol nejaký nedoplatok ale 3000? Za 2.5 mesiaca?
Ešte nám robí na radiátoroch to,ze keď ho dám na číslo 3 začne v ňom hlasno trieskať a vôbec nevieme prečo,tak furt musí byť na 5 lebo na nižšom v ňom búcha.
Ďakujem
@domuska01 a namontovany je spravnym smerom? U niektorych je to jedno, u niektorych musi byt dodrzany smer prudenia vody. A nemyslim termostaticku hlavicu, ale ventil, to kovove, nie plastovu hlavicu
@domuska01 Tak to je naozaj veľká spotreba. Pokiaľ to nie je aj na ohrev teplej vody (čo by bolo aj tak veľa), tak treba dať merač preveriť. Bohužiaľ, na svoje náklady...
Predtým ešte by bolo treba zistiť, či sú čidlá dobre pripojené; foto z väčšej diaľky povie viac...
A ďalšie foto by som poprosil z pripojenia radiátora. Ak je zospodu, tak to. Pravdepodobne to bude tak ako píše zita19. Postup kontroly napíšem po foto...
@dedo758 to pripojenie toho meraca by malo byt v poriadku ,včera tu bol stavbyveduci alebo nejaký taky a zapisoval si nejaké hodnoty z meraca a prešiel par bytov na porovnanie a tiež povedal asi pokazené,je to.sice ešte v záruke ale tiež povedal, že nevie kto to zaplati...tak couz ,aj keď my ale snáď to na metrológii vyhodnotia,ze ozaj zlý aby sme nemuseli platiť takú obrovskú sumu.
Včera pustil ten pan aj naplno ventily ,tak už to kurilo aj na mensom čísle ale v tých radiátoroch stále trieska.
Mal aj odmontovane tie hlavice a aj tak to robí,môžem vám to odfotit
A na teplú a studenú vodu mame zvlášť merace
@domuska01 Takže k radiátoru - zatvor jeden radiátor na nulu a počkaj kým vychladne (alebo ak máš nejaký momentálne nehrejúci, tak na tom). Teraz otvor hlavicu naplno a zároveň chyť dolu pri stene prívodné rúrky do radiátora. Teplejšia by mala byť tá ďalej od kraja radiátora. Je jedno, či je hlavica vľavo, alebo vpravo, stále by mala byť teplejšia rúrka bližšie k stredu radiátora. Pokiaľ to tak nie je, tak je prehodený prívod so spiatočkou a treba to developerovi obúchať o hlavu...
@dedo758 muž to pozerá a vraví,že horúca je vonkajšia a nie vnútorná ,na druhom radiatore to je dobre.
A teraz co s tým,či už sa nič nedá robiť?
No pekne ,odkrývajú sa chyby nového panelaka
@dedo758 q vždy bola len časť radiátora tepla nikdy nie cely a to ma necelé 2m ten radiátor, takže, keď chceme mať teplo tak len 5 tke to musíme mať
Ďakujemoc,vďaka vám sme na to prišli.
Možno ten developer na to došiel,co tu bol včera ,lebo tiež pozeral,ze prečo nie je celý teply keď zapol naplno.
Potom odisiel a ze mi dajú vedieť v týždni ako s tým meračom a to dáme teraz prišli na druhú chybu.
Opraviť sa to dá. Ak sa k tomu developer nepostaví zodpovedne, tak potom už len zohnať šikovného kúrenára, čo to opraví. Je to relatívne jednoduché, ale počkal by som najprv, čo developer…
@domuska01 ..pokiaľ bol prietok nastavený na 5 tak to sedí! teplo sa prepočítava s nameraných hodnôt prietokomera teplej vody. Veľa vody pretečie = veľa euro je potrebné zaplatiť!!
