Kúpeľňa zástena
Dobrý deň,bol by prosím niekto ochotný poradiť?Vymenili sme vaňu za novú po predošlých majiteľoch,avšak veľmi chceli ušetriť na obklady a nedali ho ani o milimeter nižšie ako mali vaňu. Naša nová vamlňa je nižšia a tak vzniká asi 10 cm pásik okolo vane ktorý nie je obložený. Viem ze nič nenahradí nový obklad avšak na nejaké obdobie potrebujem dačo vymyslieť ako izoláciu resp.ak dizajnovo aby to nebolo najhoršie. Jestvuje dačo?Prípadne aké možnosti sú obložiť stenu mimo obkladu?ďakujem
Podvihnúť vaňu.
Odpoveď na príspevok od paati88:
Dobrý deň,bol by prosím niekto ochotný poradiť?Vy…
@paati88 že "nedali ho ani o milimeter nižšie ako mali vaňu". 😂 Ono sa to ani nižšie ako po vaňu nedáva, lebo vaňa sa osádza ako prvá až následne sa obkladá ku vani.
vsak tam dajte pasik mozajky, vhodnej k ostatnemu obkladu.
@paati88 že "nedali ho ani o milimeter nižšie ako…
@megdesign nie vzdy sa dava obklad na hranu vane, dava sa aj obklad na stenu a k nemu vana. Kazdy sposob ma svoje vyhody aj nevyhody a ani jeden nie je lepsi ako ten druhy.
@megdesign Tentokrát nemáš pravdu.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@megdesign nie vzdy sa dava obklad na hranu vane,…
@zita19 čiže niekto nalepí obklad až po zem, ideálne nejaký pekne "mastný" a zakryje ho vaňou, áno? Keď je vaňa voľne stojaca, tak to chápem. Ale robiť obklad až po zem a následne ho zakryť zabudovatelnou vaňou mi príde troška mimo....
@zita19 čiže niekto nalepí obklad až po zem, ideá…
@megdesign joj, zas prehanas. Staci 5 - 10cm pod okraj vane... Ked sa meni vana, nie je problem s jej vymenou. Ale zas je tu riziko, ze nebude dobre utesneny styk obklad - vana a moze tade voda pretekat. Ked zacnes obklad na okrajom vane, pri jej vymene mozes mat problem ako zakladatelka debaty, ale je mensia pravdepodobnost, ze to bude pretakat, aj ked vylucene to nie je ani v tomto pripade.
@paati88 doloz kontrastnym okladom ved dorezete na mieru.
