Kupelna - typicky petrzalsky 12 - poschodovy panelak (napr. Holicska, Smolenicka...)
Poprosim o vase rady, navrhy co sa tyka kupelne. Rada by som dala do kupelne aj susicku, ale neviem kam lepsie umiestnit, napr vanu/sprchovy kut, pracku,umyvadlo so skrinkou aj susicku (planujem celkovu rekonstrukciu ) Dakujem velmi pekne
Na práčku
Odpoveď na príspevok od patience:
Poprosim o vase rady, navrhy co sa tyka kupelne. …
@patience .. toto je veľmi málo info. Kompletná prerábka? Zachovanie pôvodného pôdorisu? Rozmer kúpeľne? Aspoň náčrt...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@patience .. toto je veľmi málo info. Kompletná p…
@brapene áno. Kompletná prerabka pretože na stene kúpeľne/wc je stále umakart. Merala som dĺžka cca 175cm x šírka 190cm. Áno zachovanie pôvodného pôdorysu, ale možno dvere kúpeľne by trochu posunul záleží umiestnenie práčky, sušičky alebo umývadla so skrinkou. Poprosím o vás návrh co pre Vás by ste urobili. No ja potrebujem sušičku pretože v zime ťažko suši oblečenie.
Odpoveď na príspevok od kssg5:
Na práčku
@kssg5 áno ale potrebujem aj sušičku.
@patience na práčku položiť sušičku som myslel
@patience https://www.modrastrecha.sk/forum/kup... Tu máte podľa mňa dosť inšpirácii..
@kssg5 toto to premýšľam ale zevraj odporúčajú mat medzi sebou. Ale ak nemám vobec možnosť, tak potom pod sebou sušička je položená vždy nad prackou? Zistila som ze sety práčky a sušičky, sa rozmery trochu líšia, neviem ci sa dá dat sušičku nad prackou, keďže sušička je rozmerovo o 2 až 4 cm širšia alebo hlbšia.
Sú podložky ktoré to umožnia aby boli na sebe. Určite aj sú takto konštruované modely niektorých výrobcov. Tiež ma toto čaká výber ale ešte to ma pár mesiacov čas.
@kssg5 toto to premýšľam ale zevraj odporúčajú ma…
@patience .. ja by som to riešil práčkou a sušičkou vedľa seba.. nad nimi doska a umyvadlo a podľa toho čo preferujete.. vaňa alebo sprcháč. Alebo vaňu s integrovanou zástenou a viete to použiť aj ako sprchovací kút.
@patience .. ja by som to riešil práčkou a sušičk…
@brapene vedeli by ste podľa vášho názoru rozmiestniť co najlepšie? Skôr by som dala sprhac keďže by boli práčka a sušička medzi sebou. Ale skúšala som podľa 175cmx190cm kúpeľne, ale mi nenapadá ako rozmiestniť co správne. môžete mi nakresliť náčrt kúpeľne ktoré by mali umiestniť všetky...
@brapene - umývadlo ale nemôže byť nad práčkou či sušičkou.
Odpoveď na príspevok od katrinka8:
@brapene - umývadlo ale nemôže byť nad práčkou či…
@katrinka8 ..prečo? Ak sa vyrieši sifon, tak v pohode.
@katrinka8 ..prečo? Ak sa vyrieši sifon, tak v po…
@brapene - no len to aká by musela byť hĺbka tej dosky, aby to vošlo? Neviem si celkom predstaviť, ako sa tam človek umýva, aby tam nevznikla potopa, plus do zrkadla z veľkej diaľky pozerať 🙈. Doska nad práčkou a sušičkou je o cca 10 cm vyššie ako je bežné umývadlo. A to umývadlo nad tým by bolo ešte vyššie. Za mňa také až moc núdzové riešenie.
@brapene - no len to aká by musela byť hĺbka tej …
@katrinka8 ... bavíme sa o bytovej kúpeľni okolo 3m2... sprchač, vaňu, sušičku a práčku tam bez núdzových riešení nenatlačíte. Buď práčku so sušičkou 2v1 a ostatne mini veci alebo totálne núdzové riešenia..
@patience a nahodou pracku a susicku nevies skryt na chodbu do skrine? Pridaj cely podorys ze ako to mas
@patience V pripade celkovej rekonstrukcie je lepsie obratit sa na architektov, ktory sa tomu venuju denne a vedia, co a ako moze a nemoze byt a preco. Taktiez co ano a co nie z praktickeho vyuzitia. Nieje to draha sluzba a vie to vyriesit vela problemov, ktore laik moze sposobit pri rekonstrukcii a zisti to az po prerabke ked je neskoro. Ak by ste potrebovali odporucanie, tak skuste oslovit Nebojsa architekta. Mame s nimi uskutocnenych viacero projektov.
Odpoveď na príspevok od wivik:
@patience a nahodou pracku a susicku nevies skryt…
@wivik
