Krivý strop v paneláku...extrém či bežná vec?
Zdravím, nedávno som bol na obhliadke jedného bytu v paneláku. V jednej z izieb som si všimol krivý strop. Inak povedané, pri pohľade od dverí k oknu bol rozdiel vo výške medzi pravou a ľavou stenou hádam aj 6 cm čo sa mi pri šírke miestnosti 2,85m zdá naozaj priveľa. Neviem si predstaviť ako to musí vyzerať s podlahou u susedov bývajúcich nad daným bytom. Krivé (resp. šikmé) steny v paneláku sú normálna vec ale takto krivý stop som ešte nevidel. Hneď ma napadlo či nejde o nejaký problem so statikou. Máte niekto doma podobný extrém resp. videli ste už natoľko krivý strop? Je to niečo kvôli čomu by ste dali ruky preč od inak pekného bytu v dobrej lokalite? Ďakujem.
Pochybujem ze by to bol krivo panel, skor omietka alebo nieco ide, zas statika musi byt aspon trcohu normalna.
Choď sa opýtať susedov a budeš mať istotu. Ale 6cm to nebude skôr 3cm. My sme mali tak isto rozdiel v podlahe cca. 3cm v najväčšej miestnosti ( obývačke) .
U nás -2,5 cm na strope v novostavbe. Dĺžka steny 3,65, ale tá nerovnosť je oba na posledných cca. 1,5 metroch pri oporonom múre. Vraj je to podľa noriem... :-S
Jasne je to bezne a aj zlomy su v miestach kde sa spajaju panely a o pravych uhloch ani nesnivaj . Posledne meranie rozdiel vo vyske 16mm a to 60cm od seba alebo 32mm na 2.5m a sekni tam roldor ;-(
podľa mňa normálna vec, keď sme kupovali byt tak stropy boli tak krivé, že ani nemalo význam rozmýšľať nad nejakým vyrovnaním....rovno sme dali znížené stropy zo sadrokartonu do celého bytu az sa na to nemusíme pozerat :-/
Je to uplne normalny stav. U nas vyska v miestnosti v kazdom rohu +/- 3 cm. Sirka izby pri dverach 285, pri okne 280 :-S Trojkridlove okno v jednom rohu 20 cm od stropu, v druhom 25... Kamarat mal v kuchynu tak dokladne vyspadovanu, ze kazda vylieta voda stekala k balkonovym dveram a deti si dole kuchynou pustali auticka... Dalsi viem, ze vylíeval nivelak a v strede kde sa mu stretali panely uz mal pomaly bazen a do rohov este furt nedotieklo... Na statiku panelaku nema vplyv poloha panelov ale to ako su vzajomne prizvarane "ucha" z roxorov v stykoch a ci nahodou neskorodovali Ale ked chces mat istotu, tak si zaplat statika. Pri cene bytu je toto ako prd do Sumavy
@vajlo bezna vec. Najpoctivejsie su prve panelaky zo 60 az 70r.. potom postupne sa to zhorsovalo ako upadal socik. z 80r su z pohladu vyroby a kvality materialov a prvok panelaky najhorsie. Rovnako sa rokmi uberalo aj zo standardu. Kym prve panelaky mali vymozenosti ako murovane jadra a svetlo na balkone.. potom krocajove izolacie v izbach a parkety plus dalsie drobnosti.. koncilo to na umakartovych jadrach. lino rovno na paneloch bez krocajovky a tak. Kvalita betonov deto. Kvalita prefabrikacie tiez.. slo to z kopca..
určite to bol strop_? asi im ušlo salovanie okna pri výrobe panela nebolo kedy mudrovať bolo treba byty
