Ahoj chcem sa opytat / poradiť.
Kúpili sme byt v novostavbe na najvyššom poschodí s terasou a rozmýšľali sme že by sme si dali krb, lenže počas výstavby nám to nechceli zrealizovať nakolko by museli meniť nejake požitie parametre...
Vraj po kolaudácii si to uz mozne urobiť sami... zisťoval som si to u požiarnikov tak vraj nebude problem ak si urobím na terase voľne stojaci komín napr nerezový.
A otázka znie viete mi poradiť: - potrebujem nejake povolenie od správcu bytov?
- povolenie od susedou?
Alebo co este ak mate skusenost Dakujem.
Asi to nebude easy, aj ked da sa vsetko. Pruser je, ze je to novostavba.
Byvam v starom baraku, kde sa kedysi kurilo tuhym palivom a mame tu kazdy byt 2 vlastne kominy. Sused sa rozhodol spravit krb v byte s vyuzitim existujuceho komina. Musel ziskat suhlasy vlastnikov bytov. Kedze sa jedna o nehnutelnost, ktora bola kedysi zdrojom maleho znecistenia vzduchu, neriesil to cez urady a krb si zapojil. Nikto to neriesil, aj ked aby to mal uplne kosher, cakala by ho este riadna byrokracia.
Tvoj pripad je o to zlozitejsi, ze sa jedna o novostavbu. Rozne posudky od mesta, stavebneho uradu a pod...
@jusi1 no mas pravdu.... akurát mám zistené že ak postavím volnestojsci komín je to na mojej terase tak nepotrebujem stavebné povolenie, kedže to bude certifikovaný komín požiarnici su stym Ok... akurát kde to môže ako píšeš stroskotať so súhlasom susedou....
@lukino89 to ze je komin certifikovany nijako nesuvisi so SP jedna vec. Druha vec ze budes robit prestup cez obvodovu stenu ktora je v spolocnom vlastnictve vsetkych clenov spolocenstva takze je jedno ze komin bude stat na tvojej terase. Tak ako napr. aj strecha (preto v pripade zatekania to riesia z fondu oprav a nie iba majitel ktory byva pod strechou)
Cim chces v tom krbe kurit? drevom? budes ho vozit vo vytahu? kam s popolom? hmm?...co myslis ako dlho ta to bude bavit?
Nerozmyslal si nad BIO krbom? neriesis ziadny odvod spalin...
Ak ti ide iba o ten pohľad na plameň a nejaké to teplo šiel by som na tvojom mieste cestou biokrbu nato netreba komín napr taká stránka https://www.lacne-biokrby.sk/?gclid=C...
@megdesign palec hore :-D Lunik IX... Tam si treba zajst pre inspiraciu :-D :-D :-D Ziadne povolenia, ziadne poziarne predpisy :-p A co tam po dreve, zakurime tym, co najdeme na okolitych sidliskach pri kontajneroch. Ked nie, zajdeme po drevo do blizkeho lesa (Ale to uz je akt cisteho zufalstva, lebo ten les, sice preriedeny, este stale je. Im sa s tym drevom obsierat nechce, to su mesticke, nie nejaky valalski potrimiskari z Letanovskeho mlyna co vyrubali pol Slovenskeho raja)
Ale k vec: Predstava, ze sused vyvlaca palivove drevo na 8 poschodie mi pride mimoriadne zabavna. Hlavne ked mu z toho drievka zacnu chrobaciky v teple vyliezat, to sa smiechu nezdrzi
@richard71 ano rozmýšľal som aj nad bio... ale tak okruh znamich co to majú tak 👎... mne sa nejedna o kúrenie každý deň a hlavný zdroj tepla ako v dome... proste sa mi to páci... tak preto hľadám riešenia...
@lukino89 chlape neblazni. Kupis si byt na najvyssom poschodi v novostavbe a chces tam teraz dodatocne natrepat krb na drevo. A to len kvoli efektu. Ak mas na to tak si tam stavaj co chces, ale prosim ta kosheer. Ak mas na to a chces byt in daj si poriadny krb na bioethanol (nie za 300 evri) a si spoko a aj susedia. Ale ten stoji tiez tak ak nie viac ako krb na drevo.
