Diskusiu odoberá 1 človek
Kovova zarubna v byte - zbrusenie
Dobrý deň, chcela by som sa informovať skúsených majstrov ohľadom zbrúsenia kovovej zárubne v byte. Je možné zbrúsiť kovovú zárubňu tak, aby som získala cca - 1,5 mm na šírke zárubne z každej strany? Myslím tým, že po zbrúsení vnútornej časti zárubne (hlavne vrchného náteru + zčasti aj samotnej zárubne) sa mi rozšíri vnútorný otvor z terajších 60 mm na napr 63 mm. Je možné docieliť takýto výsledok zbrúsením alebo iným spôsobom? Poprípade, čo by ste navrhovali, aby som dospela k rozšíreniu otvoru o tie cca +3 mm. Nechcem sekať zárubňu a potrebujem cez ňu vmestiť chladničku. Ešte by som sa chcela spýtať, či by ste mi vedeli poslať kontakt na osobu, ktorá by to vedela zbrúsiť. Ďakujem vopred za každý jeden názor/radu/kontakt. M Nižšie pre znázornenie fotka - ide o tú vnútornú časť zárubne.
Este by som chcela doplnit lokalitu: Zilina.
Treba sa lepšie rozbehnúť s chladničkou
@cotibebemore skusala som, neslo :) Ale myslim to vazne s tym zbrusenim.
@martinamia zarubna je zaliata v betone, alebo je to spojene skrutkami? Mate este moznost vratit chladnicku a kupit uzsiu, alebo zeriav a cez okno, pripadne vytrhnut zarubnu a dat oblozkovu.
@martinamia zoberte dvihak z auta dajte nejake hranoly medzi dvihak a zarubnu a skúste ju roztiahnuť
@martinamia myslim, ze hovoris o centimetroch nie mm, o tri centimetre ju nevybrusis, samotny plech ma v najlepsom pripade 1 mm, ked ho vyderies cely az na mur, tak mas otvor 600 +/- 5 mm. Ak je to skrutkovana zarubna, da sa cela rozobrat a nasledne poskladat. (to by chcelo lepsiu fotku tej zarubne) inac len vymena chladnicky alebo vyburanie celej zarubne
Vyskusaj odmontovat dvierka na chladnicke
@martinamia ako píše @krejze odmontovať dvierka chladničky - najschodnejšia cesta.
To je tak , ked zena drzi meter 😀 😀 63mm ani nahodou nema zarubna. Treba zarubnu vyburat.
@fugas20 dakujem za radu, toto ma tiez napadlo. Idem to vyskadat najskor takto. Dufam, ze tie chybajuce mm ziskam.
@janetbla takto to nejde, hlbka je vacsia ako sirka, zozadu je chladiaca spirala.
@martinamia pomohlo niečo?
@fugas20 dam vediet, pomocnici su zaneprazdneni.
@fugas20 Tak nakoniec mi po 2 mesiaaoch chladnicku vyreklamovali a kupila som uzsiu :)
