Dobry den
Objavila sa nam kondenzacia na oknach, vid foto. Mame to v kazdej miestnosti.
Budova je zo 60 rokov, ale okna plastove vymenene, okna smeruju na zapad. Byvame v byte prvy rok takze sa zoznamujeme 😄
Co by to mohlo vyriesit?
Aj malickosti ako vesat pradlo vonku, pridat rastliny, koberec, rezim vetrania...?
Dakujem
@elondon Ak dobre vidím, tabuľa je dvojsklo, nie trojsklo.
Pri dvojskle je vnútorné sklo chladnejšie, ako pri trojskle. Takže aby sa ti nerosili okná, treba docieliť buď :
- nižšiu vnútornú relatívnu vlhkosť
- vyššiu teplotu sklenenej tabule.
Treba pochopiť základné princípy fyziky ohľadne relatívnej vlhkosti vzduchu a rosného bodu a potom to človek pochopí.
Dvojsklo asi nebude teplejšie - teda len vtedy, ak aj vonku bude teplejšie. Ak vnútorná relatívna vlhkosť vzduchu zostane konštantná, tak pri ochladení sklenenej tabule sa na nej vždy vyzráža voda, keď teplota skla dosiahne rosný bod. Zvýšením vnútornej teploty sa to tiež neodstráni, lebo teplejší vzduch absorbuje do seba viac vodných pár a rosný bod sa tým zvýši (inak povedané voda sa bude na skle zrážať aj pri vyššej teplote skla).
Takže jediný možný spôsob, ako tomu zabrániť je znížiť relatívnu vlhkosť vzduchu v interiéri. Ako to dosiahnuť? Napr.:
- menej rastlín, ktoré odparujú vodu
- miesto sušenia prádla na sušiaku ho sušiť v sušičke
- inštalovať odvlhčovače vzduchu
- menej dýchať
- znížiť počet osôb v domácnosti
- inštalovať centrálnu rekuperáciu (tá odsaje vlhký vzduch a privedie v zime z chladného exteriéru vzduch, ktorý má nižšiu relatívnu vlhkosť)
- často vetrať
- iné opatrenia, ktoré mi nenapadli.
@elondon Vetrat a vetrat. Vymenili ste okna za lepsie tesniace, tak vsetka ta vlhkost co predtym presla "deravymi" starymi oknami sa vam teraz drzi dnu.
Najlepšie,najlacnejšie a najjednoduchšie je ... zmieriť sa a ráno to utrieť. 😄 Problémom sú všetky hore vymenované,plus zaťahovanie žalúzií na noc. Čiastočným riešením by bola aj montáž vonkajších roliet,ale nakoľko to pomôže je ťažko odhadnúť. Určite však budete mať fajnú tmu na spanie čo je teraz veľmi odporúčané... Šak svetelný smog! 😉 😄
akoze asi tak 😄 ked som este byval u nasich tiez sa riesil odvlhcovac a neviem co a nakoniec sa rano aj tak vstalo a jednoducho sa to utrelo a bol pokoj.
@elondon tento problem sme mali aj my v byte, kde sme isty cas byvali. Bol po rekonstrukcii, okna sa vymenili, vsetko sa na novo robilo a prisla zima a hned v kazdej izbe voda na oknach. Odvlhcovac, caste vetranie, kurenie, susenie pradla v susicke, toto su veci, ktore to vyriesia 😉
Mne sa tiez rosia okna, najviac je to vidiet rano. Cize deje sa to hlavne v noci. Tiez som rozmyslal nad tymi zaluziami, ze by som dal zavesy. Vlhkost vzduchu 54% a 21C teplota.
Zarosi sa mi to aj v izbe kde spim sam a s otvorenym oknom a vypnutym radiatorom.
@elondon suhlasim s @chrobak7 samozrejme tie rady ako menej dychat a znizit pocet osob v domacnosti vnimam ako vtipkovanie autora.
Este je tam jedna moznost vymenit okna za novsie okna s ozolacným trojsklom....
Nam to iste robilo v byte mali sme plastove okna s dvojsklom.
V dome mame drevene eurookna s trojsklom a ani raz za 8 rokov za toto neudialo na ziadnom okne.
@otazkafoto to vnutorne sklo je chladnejsie ma teplotu rosného bodu a preto sa na nom vyzraza vlhkost. Pri trojskle vnutorne okno sa tak neochladi tak tam to nevznika.
Skrátka tie izolačne dvojskla neizoluju dostatočne, preto asi vymysleli izolacne trojskla 🙂
@vykricnik to su konspiracne teorie kedy "nizsia stredna trieda" usetri na kureni lebo "staci 16st" a vyssia trieda si v pohode moze uzivat 23 - 24 lebo nato ma a zaroven tvrdit, ze sak priemerna uhlikova stopa je nizsia ako inde 😄
@elondon treba pravidelne nárazovo vetrať. Ja zvyknem min. 2x za deň okná dokorán na 10 min. do prievanu. Čím je vonku zimšie, tým viac ti bude klesať v interiéri relatívna vlhkosť.
Ďalšia vec je, či je pred oknami záclona alebo záves, žalúzie..., ktoré ovplyvnia tok teplého vzduchu okolo skiel.
Cislo som si vymyslel. Rychle googlenie mi dalo:
As recommended by the World Health Organisation (WHO), UK households should have a room temperature in winter of around 18°C.
No neviem, ale pre mna je toto tyranie, toto povazujem za nevykurovany priestor. Vyzliect sa mozem kedykolvek, ale chodit doma obuty a naobliekany a s omrznutymi prstami nie je pre mna predstava tepla domova. Nehram predsa v izbe futbalovy zapas.
@ziit@fragmo@marrad nam sa v novostavbe v byte rosia aj trojskla, a to uz pri teplote von -2. Vsstky komplet mozem kazde rano utierat handrickou. Takze zaruka, ze 3-skla to vyriesia, to nie je. Tie nase nemaju teply plastovy ramik, ale neviem, ci to samotne moze spravit taky vyrazny efekt. Dnu mame cca 50-55 percent vlhkost pri teplote 21,5 stupna. Susime v susicke, varime s digestorom, asi ostava iba menej dychat no 🙂 Alebo si davat v noci budik a kazde 3 hodiny vetrat, kedze kondenz sa objavi spravidla nad rnom....
@elondon Ale neviem, prečo sa robí z toho rosenia taký problém. Veď okná aj rámy sú odolné voči vode, voda ich nepoškodí. Takisto parapet.
Keď som býval v paneláku, tiež sa nám občas v zime rosili na spodku okná. Jednoducho som to poutieral a bolo vyriešené.
@chrobak7 to utieranie je otravne, a ked to clovek neutiera poctivo, tak zacne plesniviet to tesnenie medzi skom a ramom. A ked je velky mraz, tak sa vie toho kondenzu spravit tolko, ze to stecie az na parapetu.
@elondon akurat sme to riesili s kamaratom okenarom. Povedal,ze je to normalne,takto trochu. Ponastavoval okna a poradil vetrat 2min. kazde 2-3hodky. Ked varim tak mam len trochu odchylit klucku(aby mi pri vetracke nebola zima) aby vlhkost isla von 🙂
@elondon Je este jedno riesenie a to rekuperacia. Existuju aj lokalne. Treba zvazit vzhladom na cenu, ale vyriesia rosenie a zaroven vzduch v domacnosti bude kvalitny 😉
