Mame veľmi teplý byt a v týchto horúčavach je to na nevydržanie :-( ..Môj drahý ma presviedča aby sme si dali klímu.Moja otázka teda je- podľa čoho vyberať,ako sa cenovo pohybujú,o koľko sa nam ročne zvýši spotreba EE...bude rada za vlastné skúsenosti...
a ešte že sme na 4 poschodi a nemame balkon
Urcite invertor. Tam sa ani neudava spotreba pretoze je pocas prace premenliva. Aku zvolit a cena zavisi od toho kolko miestnosti a akych velkych chcete klimatizovat. Balkon by nemal byt problem. I ked nam pred par rokmi ponukali montaz z prenajatou plosinou. Samozrejme ze sme hladali inu firmu. My klimu pouzivame s mierou a ceny za energie moc nestupli. Presne cislo vsak neviem.
toho narastu elektriny by som sa az tak nebal ,nieje to zase az tak vela.
Mne to vychadza asi tak na 250w/hodina ~ 0.03cent/hodinu ak bezi.Pri 5hodina denne to vychadza za mesiac na 5eur.
Urcite invertor a idealne neaku spolahlivu znacku ~ daikin ,mitsubishi ,toshiba ,samsung
cena velmi zavysi aj od vykonosti klimatizacie ,ta sa zase vybera podla velkosti miestnosti.
niekde v rozmedzi 700-1000eur je taky solidny standard.
@majkoj mam na tom napisane 9800BTU ,prikon to ma napisane 1.02kw/h ,meral som to wattmetrom v beznej prevadzke to zobralo 250w/h (ked ide kompresor tak okolo 800w ked vypne tak 50w ,priemer dava 250w).
@tomasforgacs aha ty si mysle spotrebu a ja prikon. Jasne spotreba bude zavisiet od pocasia. My tu v praci rozmyslame nad nejakou, len neviem co by na to povedal prenajimatel a elektricke rozvody :)
@majkoj tak v konecnom dosledku to je pre mna smerodajny udaj aspon co sa tyka platieb :)
no rozvody ,ved ked to utiahne rychlovarnu kanvicu bez toho aby to zacalo dymit tak to klimu da v pohode.
tak ja som sa nastval a kupil 2x samsung klimu, ale celkovo to bolo 2400e s montazou "zadarmo"..
netusim kolko to zozerie, ale tusim ze 800W/hod ak to ide - len neviem ci naplne, alebo nie.. asi naplne...
mesacne mam na 1os 2i byt asi 55e za EE..
cize cele zle, cely byt ZLE.
kedze jedna izba ma smiesnych 16m2 a ta druha este smiesnejsich 12m2
OTRASNE ZLE !!!!
@ice8 tych 55eur asi nieje len klima ? otazne je kolko si mal spotrebu pred a kolko si mal spotrebu po.
kolko ti ta klima bezi.
chladi aspon tak ako si to predstavujes ?
ak pustis jednu jednotku a pootvaras dvere ,nestaci to na cely byt ?
mas multisplit alebo 2 zakladne ?
@tomasforgacs 16 m2 + 12 m2 podla mojho nazoru v pohode staci 1 jednotka. Ja mam v byte 64 m2 iba jednu jednotku priblizne 9500BTU chladiaci vykon a mam otvorene dvere- obyvacka - spalna - 20m2+15m2 su uplne v pohode vychladene.
Samozrejme ze dve jednotky alebo multisplit by bolo konfortnejsie
Ahojte. Potrebujem poradit. Mam vyvedene komplet kable na klimu. Su vsetky vratane uz napusteneho freonu ktory je zablendovany. Potrebujem vnutornu + vonkajsiu jednotku. Krdze mi kable a vsetko ide v strope tak nejaku klimu co ma cerpadlo alebo nieco co vytlaci vodu kondenz von cez strop dakujem
@tomasforgacs
55e to je uplne vsetko.. pracka, umyvacka. 50" plazma (ta ma tusim 180-220W spotrebu) a 24/7 cca ~100W zapnuty PC...
neviem kolko bolo pred/po..
a klima.. chladi dobre.. sice mi vadi, ze tie lopatky hucia ked do nich vzduch naraza, ale viem stiahnut teplotu z 32C na 24-25.. pod to uz nie.. a ked su otvorene dvere, tak nedoakze vychladit cely byt, ale... ako by som to opisal... obyvacka a spalna su vedla seba, slnecna strana.. kuchyna je na neslnecnej... cize tam je teplo, ale nie horuco, ale tak chladno ako v tych klimatizovanych miestnostiach, tak to tam nie je...
ale ak chcem v noci chladok, a ticho, da sa to tak, ze lopatky nasmerujem na zaves/okno/mimo seba kde lezim a dam na minimalny chod... teplotu nastavim na bud 16C ak chcem "vytrieskat maximum z mnimalneho chodu/tichha" alebo na 20-22C ak chcem aj tichy chod, ale nie prilis zimu, keby sa klime "darilo"
a mam 2 zakladne (cize dve vonkajsie a 2 vnutorne, uplne nezavisle od seba)
a ci to stalo za tie penaize.. no neviem.. je to dost drahe ked si vezmem.. ale v tom horku som si povedal, ze musi byt...podorys bytu nedovoluje to urobit inak, ako to mam (mozno na multisplite by som usetril, moze byt), ale ak by som dal len do obyvacky, spalni by to nepomohlo a naopak..
drahe, ano, nakladne na elektrinu, relativne mozno ano, ale ked si vezmem, co mi to da... tak asi to stoji za to (ale treba hladat a zjednavat dobre ceny) a hned reklamovat ked nieco nie je v poriadku
ale pozor - ta moja vonkajsia jednotka brutalne huci a vibruje ked mam na maximalnej rychlosti, suseda sa stazovala... (ja to tiez pocujem), mozno je to ale len zla instalacia..
ono je ten vykon co mam predimenzovany podla mna, ale islo mi o to, aby to bolo tiche (aj tak nie je nepocutelne) a poblem je, ze aj ked mame zateplenu bytovku, som na slnecnej strane a podstresne podlazie, cize brutalnny prijem energie zo slnka a podla mna tie steny hreju daleko viac, ako 2000W chladi klima...
@ivi_kiwi neviem či si odpoveď dostala. Ale strašne by ma zaujímalo čo toto robilo za majstrov :D To predplnenie ma dostalo. :D (Vonkajšia jednotka je predplnená a ak nemá dostatočné množstvo chladiva na danú trasu dopĺňa sa až po samotnej montáži jednotiek) Ale k veci. Prípravu máš robenú podľa fotky na nástenné jednotky, tieto nástenné jednotky nemajú čerpadlá voda z nich odteká samospádom. Nieje však problém tieto čerpadlá dokúpiť, to už treba riešiť s majstrami čo by ti prišli osádzať jednotky. Čiže je jedno akú značku si vyberieš, dôležité je aby išlo o nástenné vnútorné jednotky a sedeli výkonovo do priestorov ktoré chceš chladiť. Pochopiteľne k nim musí sedieť výkonovo aj vonkajšia jednotka. (Odporúčam nechať na profesionálov). Čo sa týka typu a značky, záleží na tebe koľko si ochotná investovať. Osobne odporúčam LG v podstate bezproblémové klimatizácie so solídnym zastúpením na trhu, pekným dizajnom a čo sa týka náhradných dielov nieje momentálne problém zohnať na 8 ročné klimatizácie od LG. Daikinom nič nepokazíš, tiež Toshiba, Mitsubishi atď.
@reori182 osobne som sa s nimi zatiaľ nestretol, je to tohto ročný model ale otázka ak môžem ? Páči sa ti to ? Mne to totižto pripadá ako "žraločia tlama" a to som sa už dosť vela krát stretol s podobným názorom :D
@ice8 vyriesene nainstalovala som si nakoniec len vnutornu jednotku a vyuzivam ju ako klasicky ventilator kedze klima je na nasu polohu bytu hlupost a blby vymysel ex ...
