Klimatizacia na fasade domu
Ahojte, ako je to s umiestnenim vonkajsej jednotky klimatizacie, ak sa na schodzi v paneláku dohodli, ze na vonkajsiu fasadu klima ist nemoze, ale zaroven satelity su povolene 🤦🏻‍♀️. Je možné nejak prejst cez rozum a dat si klimatizaciu na fasadu? V terajsom byte mame na fasade s tým, že voda ide do žlabu (nesteka po fasade). Lenze v novom byte mozeme mat len na loggii z vnutornej strany. Loggie nie su zateplene z vonkajsej strany. Napadlo mi dat ju tam, z vonkajšej strany a nepoškodilo by sa ani zateplenie. Udajne však aj to majú zakázané 🤦🏻‍♀️. Klímu v Ba potrebujeme. Najma kvoli synovi, ma chore srdce a pri vysokych teplotach kolabuje...
Sú aj klimatizácie bez vonkajšej jednotky. Ale nejaké otvory do fasády na prívod a odvod vzduchu aj tak treba. Napríklad https://www.ivarsk.sk/katalog/tepelna...
1.Zakon o vlastnictve bytov hovori: Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by menil vzhľad domu bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Namontovanim klimatizacie sa zasahuje do spolocnej casti domu (múry, vonkajsi plast, zateplenie) a zaroven sa meni vzhlad domu. 2. Autor stavby (architekt) ma pravo dat si vyhradu, ze na budove nebudu namontovane ziadne klimatizacie. V tom pripade mal ale mysliet dopredu a byty by mali mat stropne chladenie alebo iny sposob ochladenia bytu. Musim len skonstatovat, ze ste si vybrali byt v dome, ktory zdraviu Vasho syna nie je moc nakloneny.
@kreola ale rovnako tak zasahuju aj namontovanim satelitu
Taka drobnost: Satelity nerobia hluk 😉
@kejsix neviem co s tym ma hluk. problem je, ze upevnovanim zasahujes do fasady a nicis ju. u nas v panelaku tiez nie je dovolene nic pripevnovat na fasadu, @krkavcia_mater uz len ta idea, ze viete ze je to akazane a pytate sa ako system okaslat mi pride divna. Ked nic ine, ako prve by som sa siel dohodnut so susedmi ci Vam nieco take nepovolia.
@krkavcia_mater ano suhlasim, ani satelity by sa nemali montovat, mali by platit rovnake pravidla.
@krkavcia_mater dajte si externu jednotku na svoj balkon, nebude spatit cely barak. (my sme sa na schodzi vlastnikov tiez dohodli, ak chce nieko klimu, musi si umiestnit vonkajsiu jednotku na svoj balkon)
@zita19 ja chcem na svoj balkon,.ale z vonkajsej strany.. @kejsix kvalitna klima uz nehuci ako vysavac 🤦🏻‍♀️ Mame teraz taku, co vonku nepocujem. Ved ani ja nechcem, aby mi to hučalo pod oknom
@krkavcia_mater na svoj balkon ale tak aby ju nebolo z ulice vidiet. Mas byt v bytovke, treba sa tomu prisposobit
Len rada. Nesnaž sa vydrbať so susedmi v bytovke. Ak máš choré dieťa a nutne potrebuješ kvôli nemu klimu tak si daj nainštalovať takú, ktorá nepotrebuje vonkajšiu jednotku alebo si daj s vonkajšou jednotkou zvnútra svojho balkóna. Ozaj nepotrebuješ provokovať susedov. Lebo budú aj oni teba. A ver mi že by si neverila akí dokážu byť ľudia vynaliezaví. Nechceš mať denne psie hovná v poštovej schránke ani oškriabané auto na parkovisku.
@toky1 musim pozriet tie bez vonkajšej jednotky
@krkavcia_mater To vies komu hovor, ze vonkajsia jednotka nerobi hluk 😀
@jamur ma to s tym spolocne, ze sa tu porovnava auto s bicyklom 😀
@krkavcia_mater rozhodne nepozeraj nezmysli typu "mobilná klimatizácia". Jednoducho nainštaluj klimatizáciu na balkon, keď bude vonku 35°C na chládku, aj tak nebudeš na balkóne cez deň, a cez deň sa má klimatizovať tak aby po západe slnka nebolo potrebné mať pustenú klimatizáciu, takže môžeš sedieť večer aj na balkóne. Kejsix má samozrejme pravdu, žiadna vonkajšia jednotka nie je tichá. Vypočuj si ju keď bude vonku 35°C na chládku a 45°C na slnku. Môžu byť aj dobré silentbloky, ale časom sa vybehajú a dunieť bude.
@jamur hluk s tým má viac ako veľa! Nie každý má a chce mať klimatizíáciu a rád vetrá. No podaktorí zlatí susedia si naondia svoje klimatizačné jednotky iným popod okná a to je potom žúžo, keď sa vetrá! Magori si pozatvárajú okná a klimatizujú, tí odkázaní na vetranie majú postarané o bezsenné noci celé týždne! Stačilo nám, keď si sused vypeckoval klímu na ohrev bytu, kde povypínal radiátory, lebo boli preč! Syn mal v izbe večer o desiatej ako kdesi vo výrobnej fabrike! Dunenie, otáčky ... čo bude v lete z toho už teraz máme des! Takže hluk s tým má asi tak najviac. Estetické hladisko je to posledné. Samozrejme, chápem potrebu klimatizovania, pri súčasných letách je to potrebné. Ale...
@jabadaba ja netvrdim, ze hluk nie je problem. Len z pohladu montaze na fasadu je uplne jedno co za zariadenie to je, proste sa to na fasadu nema montovat pretoze ju mozes narusit.
@jamur jasné, tomu samozrejme ja rozumiem, že na fasádu sa nemá osádzať hocičo a že to má isté pravidlá. Len tu bolo bagatelizované aj to dosť podstatné - hluk. No neviem, či má toto uspokojivé riešenie pre všetky strany....
