Klast vinylovu klikaciu podlahu na stare linoleum?
Je to mozne polozit na povodne linoleum, ktore sa kladlo do panelakovych bytov v 80tych rokoch? Ak je podlaha s tymto linom rovna.... alebo je lepsie strhnut a dat nivelacku? kolko potom moze trvat vyrovnanie a schnutie takejto prace?
Dobry urcite neodporucam lepit vynil na stare lino ono na oko to moze vyzerat rovne ,ale pod vynil potrebujete dokonale hladku a rovnu podlahu ,co sa tyka doby schnutia zalezi od typu materialu su materiali na ktore mozete pokladat uz za 2 hodiny krytinu
Rovné je s toleranciou do 2mm na 2m u mna. A to sa s povodným betonovým panelom urcite nepodarilo. Takze odporucam : zoberte 2m dlhu vodovahu alebo hlinikovu latu a odmerajte podklad. Ak tam budete mat viac ako 2mm a to vam garantujem ze budete mat , tak to lino strhnite dolu , podklad zbavte povodneho lepidla a pripravte tak ako ma byt na nivelizaciu. Nasledne po vytvrdnuti a vyschnuti lepidla aplikujte vinil. Takto je to odporucane a nijak inak. Všetky ostatne metody su len "ludove" metody. Samozrejme vsetky kroky nebudte robit sama ale odbornik na vinil ktory ma uz nejakych par realizacii za sebou.
@leeshka ak je to na nejakom hdf nosici tak mozete.
@tomasbodis nejde o lepeny vinyl, pisala som ze klikaci....ako laminat...len je to cele pvc... @eduardgein nie nie je to HDF, je to cele 'guma'.... @plutoares pokladku si budeme robit sami, kedze sa jedna o klikaci vinyl nie lepeny, preto ma zaujimalo ci dakto nema realne skusenosti s pokladkou na stare pvc....lebo v manuali sa pise ze je to mozne...aj bez podlozky
@leeshka my sme akurát včera dávali vinyl click-clack od quick stepu,ale na dlažbu cca 10 ročnú už trochu poškodenú,, a pod vinyl nám dával takú podložku,pýtala som sa načo ju tam dáva?že to preto,aby sa na túto podložku vinyl akoby lepšie prilnul,pricapil.Ako píšu vyššie ja by som tiež staré vyhodila,dala spraviť nivelačku a na to vinyl ,ale click- clack aj s podložkou ,nivelačka je pochôdzna cca za 2 hodiny.
Ludia si pytaju radi a aj tak si to urobia podla seba
@marta2610 asi to aj tak spravime ze vysmarime to lino a dame nivelak a na to vinyl rovno...aj to aj to by sme sa nedoplatili to by boli mega drahe podlahy uz
@leeshka zober to tak,podľa mňa že s touto podlahou budeš mať pokoj cca najmenej 10-15 rokov,mne staré lino vydržalo 10 rokov a tento vinyl je predsa tvrdší,ako som písala na dlažbu mi dával takú akoby foliu-podložku,zisti si či na nivelák tiež treba,skús sa opýtať na- opodlahach.sk,aby to bolo spravené OK,aby bol dodržaný postup.
@marta2610 no planujem mat tu podlahu tak asi 20 rokov, ak bude dobra aj potom tak aj dlhsie...u nasich su na tom starom lin ekoberce ale v kuchyni nie, a to lino vobec nie je poskodene, zodrate alebo tak, vobec na nom nevidno ze ma 28rokov... pod tu nasu podlahu netreba podlozku, to uz mam zistene, staci ked je rovny, suchy cisty podklad...takze spravime nivelizaciu a potom na to rovno dame vinyl
to je dlažba a na to sme dávali click-clack vinyl a pod to išla takáto podložka.
@leeshka kuk na to :-)
@leeshka - marta2610 to urobila presne tak ako mala. Kedze je vinil lahká podlahovina pod vinil daval podlozku. nie hocijaku. Quick Step ma speci podlozku - nieco ako lepiacu podlozku na ktoru vinil prilnie a nepohybuje sa tak ked sa deti nahanaju hore dole. Hlavne ked na vinile uz nieje nic polozene. Ja doporucim uz ked budete davat tu nivelacku tak povrch naimpregnujte aby sa casom neprasilo z povrchu nivelaku.
@plutoares impregnaciu mame urcite v plane ked uznebude ta podlozka...
Ahojte neviete mi poradiť chcela by som dávať do kupelne kde je 10 ročna zničená dlažba ale manžel ju nechce vysekávat a zvazujem na dlazbu položit vinyl quick step a pod to speci podložku ale manžel ma k tomu neustale pripomienky vraj sa to bude vlnit a mame pracku a na tom susicku zvladne to podlaha ked sa napr. odsunie ...dakujem za odpovede
@domitobi Nebude to dobré. Ten vinyl ti bude kopírovať podklad, aj cez "špeci" podložku. Po roku - dvoch budeš vidieť všetky tie obrysy dlažby. Aj keď teoreticky to možné je, ale je tam to riziko, že vinyl nebude pekne rovný. Ak už nechcete strhávať pôvodnú dlažbu, tak máš 2 možnosti za predpokladu, že tá pôvodná dlažba je kvalitne nalepená: 1. Nalepiť novú dlažbu na pôvodnú 2. na pôvodnú dlažbu dať samonivelačný poter (cca 5 mm) a na ten potom môžeš dať ten vinyl. Pri vinyle v kúpeľni môže byť problém, keď ti voda podtečie pod vinyl - niekde na kraji. Napr. keď ti pretečie vaňa.
