Idem si k Vám poradu.
Uvažujeme o kúpe 4-izbového bytu, nakoľko nie je prerobený, chceli by sme si ho prerobiť podľa svojich predstáv. Viete mi podľa pôdorysu poradiť, či je nejaká reálna zmena dispozície bytu? Myslím hlavne spojenie kuchyne s obývačkou a nové jadro. ĎAKUJEM
@zita19 kde vodite zrusenie 2 nosnych priecok?
Za gaucom stena je, k nej z kuchyne prirazeny stol.. Zrusila som len cast steny.. Prechod z obyvky do kuchyne..
Oranzove zostava, zvacsila som kupelnu.. Medzi wc a kupelnou je nosna tiez?
Takto ...ak si ho chcete prerobiť a nerobiť extra velke zasahy ...dá sa
Ak idete do nosnej steny ...to uz treba statika ale je to realne ...u mna neexistuje neda sa ...takze ja by som to vyriesila so statikom urcite. 👍keby ho chcem cely prekuchať
@liviaz suhlasim ,ale musia byt urobene odborne otvory v nosných stenách. Nejaka napr. ocelova výmena, ktorá zabezpeci spolahlivy prenos zatazenia v nosých stenach.
Inak podľa mna toto su jedni z najlepšich dispozicii v panelakových bytoch, ktore sa stavali v Ceskoslovensku.
dobry statiky vie vela vyriesit, takze do tejto polozky by som vo vasom pripade zainvestovala. samotna dispozicia nie je podla mna zla a tak sa s nou bude dat velmi dobre pracovat. vela tomu podla mna netreba
@hroma ako ja si neviem predstaviť ani ten návrh s obývačkou uprostred bytu namiesto chodby. Obývačka bez okna, topánky v obývačke, tv večer počuť do každej izby....
Skôr by som premiestnila kuchyňu vedľa súčasnej obývačky (tá najväčšia izba s dvojkrídlovymi dverami) a pokúsila sa vybaviť vybúranie prechodu medzi nimi. Na jednej strane bytu by bola denná časť, na druhej nočná.
@hroma vidim vyburanie nosnej steny medzi kuchynou a tou rezancovou izbou a vyburanie nosneho pamalu medzi chodbou a tou rezancovou izbou. Vcera som specialne kvoli tomu zdvihla zadok z gauca a isla pozriet aku hrubku ma ten panel medzi chodbou a tymi dvoma izbami a je to nosny panel, nie prieckovy. Takze ano, navrhujes odstranit casti dvoch nosnych panelov, ktore su naviazane jeden na druhy.
@marrad je bezpochyby, najlepšia dispozícia 4 izbakov starších v Petržalke... Chcela som tam doladiť len taký akýsi ibyvackivy kútik... My máme obyvku bez okna už teraz v trojizbaku a nijak mi to neprekáža v hale... Aj tak tam trávime málo času... Dozoru je pre mňa počet spální, musíš ostať 4... Myslím, že tam neburam žiadne nosné steny,aspoň podľa kamoša statika nie, len zatiaľ ten byt reálne nemáme kupóny, no dispozične je najviac takýchto, takže reálny posudok viem riešiť až po kúpe bytu... Ja len či niekoho nenápadne ešte nie o lepšie ako mňa... Ešte je tu nápad spojiť tu najväčšiu izbu s halou a tak spraviť obyvackokuchynu... Ale to už neviem čo chcem hneď bytovými dverami vstúpiť do kuchyne...
@nelinka2009 zásadná otázka je, či ide o byt v panelovej bytovke. Ak áno, a podľa pôdorysu sa mi zdá, že hej, potom sú všetky deliace priečky nosné. Až na tenkú priečku medzi kúpeľňou a WC. V takomto prípade sa dajú spraviť
max. dverné otvory a to pod prísnym dohľadom statika. Dajte vedieť, či je to panel alebo murovaná bytovka, a potom sa môžeme baviť ďalej.
@nelinka2009 napríklad takto: kuchyňa a stôl sú žlté, obývačka zelená. Nevstupuješ priamo do kuchyne 😉 ale do obývačky a v obývačke máš stále denné svetlo.
Nejakému čerpadielku sa v kuchyni už nevyhneš, pri tejto verzii.
@nelinka2009 alebo takto: rozdeliť obývačku na 2 slížiky. Obe budú mať okno, do jednej vieš zakomponovať časť chodby. Kuchyňu nechať kde je a obývačka buď izba vpravo dole alebo vľavo hore. Asi najlacnejšie riešenie.
@nelinka2009 alebo je vôbec nevyhnutná obývačka?
Neviem v akej ste situácii, ale my kým sme bývali v 2 izbovom byte, tak sme obývačku nemali. Bola len spálňa a detská izba. Keď prišla návšteva, tak buď boli v detskej alebo v kuchyni.
@nelinka2009 nie som si ista ta medzi izbami je nosna, ked tak pozriem kolko miesta je za dverami, tak by to na nosnu aj vychadzalo. Ale iste je, ze tie co som nakreslila pre homa su nosne, preto som upozornila, ze tam sa neda len tak jednóducho spravit nieco ine ako dvere. Prieckovy je na istotu ten co su v nom dvojkridlove dvere na obyvacke a aj na kuchyni a izbe vedla kupelne okolo jadra. Uz sa nepamatam ako sme mali popraskane stropy podla stropnych panelov, ale mne sa zda, ze vsetky su ukladane podla toho podorysu vodorovne
