Je možná výmena okien po zateplení?
Chcem sa spýtať, či je možná výmena pôvodných drevených okien v zateplenom paneláku. Ak áno, ako veľmi zložitý je to proces? A finančne náročnejší ako výmena okien v nezateplenom paneláku? Ďakujem.
V pripade ze by si menila okna pred zateplenim, mozu ti spravit vyspravky z vonkajsej strany hned pri zateplovani. Ak je bytovka zateplena, budes musiet pripadne skary z vonkajsej strany vyspravit. Inac kvoli zakladniu okien to je jedno, kedze v panely by mal byt profil, do ktoreho sa okno osadi. Pripadne vonkajsie nerovnosti(male) vypln tmelom(nie silikonom), ktory je pretieratelny a potom pretriet farbou fasady.
dahlia, my sme tak dávali robiť okná a aj po nás viacerí a v pohode. Akurát je dobre mať takú farbu alebo omietku na vonkajšiu stenu. Lebo nám ostali biele miesta, ale mali sme a zatreli sme :-).
Mne ostali po výmene okien v zateplenom paneláku medzi oknami a vonkajšou stenou niekde aj 1 cm medzery. Toto mala asi vyriešiť firma ktorá menila okná, nie? Škoda že ma to nenapadlo hneď po výmene ale až prednedávnom, keď som dokončoval prerábku bytu. Čím to treba vyplniť? Silikón? Alebo tmel? Ak áno, tak aký?
riadna diera,co bude az sa tam dostane voda?
@urgy No, neviem či firma. ak by si sa s ňou bol dohodol a zaplatil to. Ale to je skôr asi otázka na murára. Lebo to asi oni neriešia.
@urgy Pekne riesenie by bolo pri montazi tam dat hned nejaku expanznu pasku, teraz je to uz dost o nicom, asi len ypenit a spaletu prekozovat, neviem, su na to ini odbornici, len neviem preto ste to neriesili pri montazi.
Jasne, ze je to mozne. My sme tak robili v byte a davali plastove okna. Mali sme nieco podobne ako je na obrazku vysiie. Po porade s odbornikmi som dal silikon a nasledne som to zatiahol omietkou co bola na panelaku.
Takže je potrebné to celé zasilikónovať a potom poprípade zatiahnuť omietkou? Keď sa menili okná tak som pri tom nebol, a vlastne sa rekonštruoval celý byt a pravdu povediac som to ani neriešil, lebo som mal plnú hlavu akútnejších problémov...
@urgy to by bolo idealne
PUR pena, APU lišty a nanovo natiahnuť omietku na špalety
boha, to je teda fušerina. keby mi takto nechajú okná, nedostali by ani 50 centov. Ty si kde rozmýšľal kámo, keď si toto videl? Asi si nepotrpíš na detajloch :D
@tomasyno co tak najskor pozriet si datum prispevku :)
@majkoj ten dátum som si všimol, je nejaké pravidlo, že nemožno komentovať príspevky z roku 2009?
@tomasyno nie, nie je, akurat taketo odusevnene prispevky akosi nemaju potom vyznam....
@majkoj nepoznas vyrazy ako narodobudic alebo harcovnik? :-D
