Dobry den,
momentalne riesim, ze sa v byte zbavim plynu a dam do kuchyne indukcnu dosku popri tom ako prerabame aj elektrinu v celom byte.
Riesim, ale aky kabel tam dat, elektrikar vravel, ze aj na dosku bude stacit 3x2,5 a k tomu 16A istic, ale nie je to na indukcnu dosku malo?
Dakujem
@matej_chrenko to stačí len pre malú na 2 hrnce, veľká na 4 môže mať príkon i cez 7 kW a tam už potrebuješ 2 fázy aby sa dala využívať naplno , môže byť síce i na 1 fázu ale len obmedzene nesmie ísť na vyšší výkon všetko, no ten potrebuješ len pokiaľ zovrie voda , následne na udržanie varu už nižší výkon a dá sa uregulovať tak aby si využil všetko
@duzu dakujem, ja sa v tom velmi nevyznam, ale teda, viem potiahnut k tomu dve fazy nech to vyuzijem naplno? Pripadne to zalezi od toho aka pripojka mi ide do bytu?
A kabel hrubka 2,5 na tu jednu fazu staci, nebude sa prehrievat?
@matej_chrenko Ano, stare byty boli tahane vacsinou na 1 fazu. Ak to chce mat na istou , a robi sa to de novo, zisticu elektrikara ci vie od hlavneho istica pre tvoj byt potiahnut este jednu alebo 2 fazy. Ved ked sa to robi aj je moznost potiahnut rovno 3 budes to mat poriesene tak ako ma byt.
16A fazu pre ibdukciu staci 16x230V=3680w 2x =7360w . Teda aj 2 ako pise @duzu na plny chod postacia, 2,5mm.
No s tym je viac patalii lebo fazy musia ist cez merac spotreby so vsetkym co k tomu patri.
Novostavby maju snad uz bezne 5 zilaky 3N k indukcii ako zaklad.
@dent dakujem, no prave som sa dozvedel od elektrikara, ze do bytu vedu 3 faze, takze vlastne by sa ta indukcna dostka zapojit aj na 2... Nejak som si myslel, ze standardne ide len jedna faza, kedze som nasiel prispevky, kde si to ludia nechavaju prerabat z 1 na 3 a musia o to ziadat dodavatela energie... ale asi som to len spravne nepochopil
@matej_chrenko nie nieje to malo. Keď neveríte elektrikárovi, mali ste to dať natiahnuť kaderníkovi.
Nepíšete príkon varnej dosky, čo je prvoradé. Podľa mňa ste ukázal elektrikárovi obrázok z Euronics a on na základe typu dosky navrhol pripojenie, čo je správne z hľadiska funkčnosti Vami vybranej dosky...
@megdesign radsej sa spytama uistim, ako by to mal byt problem a potom to prerabat za vela penazi, lebo iny elektrikar mi povedal, ze tam ma byt 5x4 kabela a ten co to ide zapajat, ze 3x2,5 ale ta druha moznost nedava podla mna zmysel ak to chcem na viac faz zapojit
@megdesign dosku standardnu z tych lacnejsich (200-250e), posielal som screenshot z heureky, tam sa uvadza vacsinou okolo 7kW, ale teda predpokladam, ze v byte to pojde na menej
@matej_chrenko ak je možnosť a je v byte 3f rozvod, určite potiahnuť 5*2,5 k nej. Buď sa použije len jedna fáza alebo dve. Ak je ale v byte len 1f (čo väčšinou bývalo v panelákoch, ak na poschodí boli tri byty, tak každý byt mal jednu fázu....), tak pozerať dosku do príkonu 4kVA...
Otázka bola, že či je správne, keď elektrikár povedal, že 3*2,5 a B16A bude stačiť. Moja odpoveď bola že bude.
@megdesign no my sme 4 byty na poschodi, mozno to vysvetluje preco nemam 1f ale 3f, to som pri zadavani otazky nevedel.
A jasne diky, mozno bola prvotna otazka zle polozena, vobec sa v tom nevyznam, len sa chcem uistit, ze to bude vsetko dobre, skor nez sa byt dokonci, potom by to bolo prilis pracne a drahe dodatocne prerabat.
Dakujem
@megdesign len zo zvedavosti sa teda spytam, ze bezne existuju 1f byty a na tej jednej faze ide aj pracka aj svetla aj zastrcky, vsetko...? To je celkom na hrane, nie? Ci aj to zle chapem? 😄 😄
@mcsmekac@megdesign aky je rozdiel medzi C a B? Lebo som dostal od elektrikara nakupny zoznam, ale ci to je B alebo C tam neni, este mu budem urcite volat, ale zo zaujmu by som chcel vediet rozdiel 🙂
@matej_chrenko
pokiaľ prerábate novú elektriku tak rovno prerobiť aj prípojku a rovno na trojfázu
pokiaľ idete rušiť plyn a zaviesť elektrickú varnú dosku, tak rovno dotiahnuť trojfázový prívod
ideálne bude, keď si vyhliadnete varnú dosku na takzvane 400V
potom treba dotiahnuť kábel CYKY-J 5x2,5 a istiť to ističom B16/3
pokiaľ sa Vám z akéhokoľvek dôvodu nedá doviesť trojfáza do bytu ale iba jedna fáza, tak potom natiahnuť kábel CYKY-J 3x4 s istením B20/1 a vybrať si takú varnú dosku, ktorá bude určená na 230V, ale bude to obmedzené len na 4,6kW výkon
P.S.: mnohé varné dosky na 400V sa dajú zapojiť aj na 230V
@matej_chrenko ahoj. Urcite na indukcii nešetrí. Mame gorenje za cca 250 euro a je to katastrofa. Palacinky sa pomaly nedajú upiect rezne na veľkej delimano panvici jedine dva do stredu. Drahsie vedia prispôsobiť sa hrcu. Tieto lacnejsie vyhrievaju naozaj iba plochu ako je zakreslena. Aj ked nemáme veľké hrnce a panvice no vždy do zhorí iba v strede a po bokoch nic....hľadaj drahšie s funkciami
@martinak15 veľkozónové sú určite lepšie, ale my máme za nejakých 230 € a maximálna spokojnosť všetko funguje ako má vôbec žeby to hrialo viac v strede ak hrniec nie je väčší ako plocha funguje bez problémov 🙂 nemyslím si že pod 250 by boli shity, skôr je to o kompromisoch vo funkciách ale fungovať bude tak ako má 😉
@sousedekovci89 tak potom neviem kde je chyba. My sme uz skúšali panvice od všetkých susedov naokolo 😄 ci rovne ci prehnuty stred výsledok rovnaký 😄 ako polievky a omáčky bezproblémov . Len keď sa niečo vypráža alebo palacinky tak bieda....kúpili sme palacinkovat z lidl za 20 euro a je skvely 😉
