mame tu zase tropicke dni a mna zaujima ako to vyzera u vas doma s teplotou. mam na mysli najma panelakove byty pred alebo po zatepleni a bez klimatizacie :). My mame aktualne (30.7. 14:50) 29,2 stupna celzia, sme zatepleni a na najvyssom poschodi pod strechou :). Vonku je 37,8 stupna (ak moj lidl teplomer neklame :D)
Byt prazskeho typu, zatepleny v roku 2004 asi 10 cm polystyrenom, aby sa nepovedalo. Aj to len zadna strana (Vychod), kraje (S,J). Zapad kde su balkony nerieseny. Strecha zateplena tiez.
Byvame pod strechou...dnes rano 29st, za posledny tyzden kazde rano je o stupen viac. Vetrame celu noc...rano na V zatvarame okna lebo uz o 6tej odtial ide horuci vzduch.
Okna plastove dvojsklo z roku 2008, na skle folia na jednej izbe, + vnutorne rolety termo. Zaluzie som zhodil lebo to nesmierne kurilo. Kuria aj rolety. Ideal je mat vonkajsie zaluzie ale to nemame. Tak so natiahol na kridlo okna zvonku staru obliecku :-) to pomohlo najviac podla mna.
Zvazujeme klimu, ale stale si hovorime ze ten tyzden dva nejako dame...ale je to kazdym rokom horsie.
A bonus je ked konecne zapadne slnko tak nemozem vyvetrat lebo vsetci fajciari okolo na balkone si tiez chcu vydychnut z horucavy..co tam po tom ze mame doma male dieta a tehotnu zenu.
Normalne som rozmyslal ci nedat na strechu nejake eko panely na vodu/elektriku...nie zeby som po tom tuzil ale zaroven by neprazilo na strechu priamo slnko:-)
No a riesime domcek cize aj preto sa snazim do tho nevrazat uz vela penazi.
Byvam tu od narodenia a mam pocit bez zateplenia sa to vnoci vychladilo aspon nejako....teraz to je ako sklenim+aj okna uz izoluju viac ako stare drevene.
my sme sice v dome,ale pridam aj ja. okolieNR, drevodom, aktualne mam v spalni 27, aj to len preto ze dnes bola brutalna prietrz mracien tak sa trosku schladilo... inak posledne dni mam dnu 29, ide nas tu rozdrapit... a minule leto to bolo horsie, mala som doma novorodenca,a dnu 31,4 stupna dokonca ... to bol fakt masaker ...
na buducom dome uz ani neriesim kurenie v zime ale hlavne chladenie v lete :-D
V byte svokrovcov na najvyššom poschodí je tiež v lete veľmi teplo (okolo 30°C) To by som nezniesol. Nemám rád také teplo. Keď sme pred svadbou bývali rok v byte na 2 poschodí tiež tam nebolo ideálne a to nebol ani situovaný k slnečným stranám. V dome mojich rodičov, čo je starší nezateplený dom, je tiež v lete keď sa v ňom naakumuluje teplo na nevydržanie. Najlepšie je tam v pivnici :)
Teraz čo bývame druhý rok v novopostavenom domčeku (okolie NR), tak je to super. V lete v takýchto horúčavách je dnu okolo 25°C bez klimatizácie. Minulí rok boli u nás cca 2 týždne v kuse horúčavy v chládku okolo 40°C a dnu sa postupne vyšplhala teplota na 26°C cez deň, čo bolo ešte v limite. Ale von sa nedalo ani vyjsť. Tam to bolo na zhorenie. Mám aj predprípravu na klímu, ale asi ju ani nebude treba. Skôr by sa mi páčili vonkajšie automatické žalúzie, tie sme zatiaľ nedali. S nimi by bolo dnu ešte menej stupňov. Vonku v bazéne je príjemne tiež. S bytom to nestojí za to ani porovnávať.
@dorali hlavne to tu moc neroztrubuj lebo ta roztrhaju v zuboch :D ved predsa ked vies spravne pouzivat okna tak nemozes mat tak teplo nie?
a naco klima? :D
My mame chladiace stropy aj vonkajsie zaluzie. Vsetci sa pytali ze naco ked sa to robilo a teraz by sa radi prisli schladit ked mam 23-24 stupnov :)
@all podla mna je toto prave ten problem, ako pise @karci123 , ze su vsetky, alebo drviva vasina bytoviek "zateplena" 10 cm, aby sa nepovedalo. Teplo prejde relativne rychlo cez ten EPS/vlnu do betonovej konstrukcie bytu a ta nasledne uz len akumuluje vonkajsie teplo, co prejde cez izolaciu kazdym dnom viac a dnu sa ta stena tvari ako celkom slusny radiator. :-)
Tak pridam aj ja. V byte na 3. poschodi - nad nami len povala, relativne nova bytovka - 2007, zaluzie zatiahnute, uz sa tam nebyva, teplota 30,6°C. Zateplene to je 12 cm na stene EPS, hore 20 cm vlny.
Dom, uz "strazime" mesiac :) , bez zaluzi, nezatepleny Porfix 30 cm, povala zateplena 60 cm vlny. Dnu 26-27°C. Klima nieje, zemny register este nezapojeny. Rekuperacka bezi sporadicky.
Podelim sa aj ja. Na jar sme sa prestahovali do poschodoveho domu, okolie NZ. Fasada 20 cm, strecha 40 cm + 10 cm vzduchova medzera medzi vrstvami. U mna hra podla mna dost velku rolu hlavne natocenie domu lebo 50% presklennych ploch mam na vychod kde od 14tej zacina tien, na západ mam len tri male okna (2x kupelna a 1x chodba). Druhy dost vyrazny faktor je zelen, okolo domu sa v noci stihne vzduch ochladit tak sa lepsie vetra. Na zahrade je nad ranom citelne chladnejsie ako na nedalekom sidlisku kde rano ked idem do prace je okolo panelakov o 4-5 stupnov viac. Na prizemi som mal dnes rano 23 C, na poschodi nejakych 25C a cez den na poschodi to nebolo este nad 27 C.
Na oknach (s trojsklom) mame hrube zatemnovacie zavesy, ktore podla mna takisto dost vela pomozu. Na rok uz bude fungovat aj rekuperacka, ktora tiez co to schladi takze za mna spokojnost. Inak najblizsie dni to nema uz byt taky masaker, bude viac oblacnosti tak strop je vraj 32 C. Darmo zacina august takze tie tropy uz koncia.
@niless praveze mne sa viac osvedcilo, ked rekuperacka nejde stale. Ak isla stale, tak sme mali o 1°C viac... Na noc ju vypinam, otvaram okna a rano zatvorim okna, pustam ju az poobede...
@megdesign my zasa mame rekuperacku len na uplne minimum a tiez cez den pozatvarane okna, na noc vetrame riadne oknami...teplota v dome zatial max cca 27st... rekuperacia by to tak “neschladila” ako pootvarane okna
@ruren hej ale teraz mam napr. 24 a chladenie vypnute :) minule som chladil na 22 ked bolo von 31 a uz to bolo citit ze dost pada ten studeny vzduch z vrchu... to tiez nieje moc zdrave aj ked to nefuka jak klima
@maria123 len predminulá zima 2016-2017 bola extrém 25 dni po sebe sme mali pod -20, v zime 2017-2018 ani jeden deň pod -20 ,toto leto ani nie je leto nedá sa stále plávať na jazerách, na Mare len 22 ,zatiaľ bolo len pár tropických dní či nocí tropických dní, bývali roky i 45
Vcera o polnoci v izbe v podkrovi (RD) s oknami na severovychod 29.3 stupna, vsetky okna na dome pootvarane, takze tahalo, aj tak neschladilo.
Klimu mame len mobilnu (2x, jedna dole, jedna na poschodi), len na preklenutie dna pocas takychto dni s vystrahou (pre manzelku, je doma s dvoma malymi detmi). Ja uz mam z klimy v praci chronicky kasel, uz som prestal pouzivat klimu aj v aute (len si vychladim po nasadnuti a nasledne vypinam, jazdim s otvorenymi oknami). Ak by som mal mat pustenu klimu aj v noci, tak asi zdochnem.. :-|
Dnes by som do novostavby urcite riesil stropne chladenie..
Riešil niekto z Vás stropné chladenie? S projektantom sme to zatiaľ neriešili, len pomimo, že samozrejme sa cena navýši ( ako keby dvakrát kúrenie potrubie). Totižto už dlhšie sa pohrávam s myšlienkou, že k TČ dokúpiť aj systém chladenia, ale do podlahy to veľmi nechcem dávať. Fyzikálne mi príde najlepšie riešenie dať do stropu, studenú vodu. Videl som zopár foto s potrubím v stenách.
@quintes riesil, mam to v dome. Odporucam.
Najlepsie je sa obratit na projektantov z firmy ktoru si vyberies ako dodavatela. Napr. Uponor ma priamo technickych poradcov ktori ti to naprojektuju. Instalacna firma ti to potom uz iba zapoji. Je tam nevyhoda resp. nebezpecie ze ti nacenia aj toto co netreba len aby zarobili ale tak s tym treba ratat - radsej si nastudovat atd.
Najhorsie je asi potom to omietanie stropov - to sa treba pripravit ze budu vsetci omietkari nadavat na to.
Zdroj chladu: http://levnetopeni.info/
Skusm par postrehov ja. Byvame na poschodi. Poloha na J- JZ. V obyvacke preskelnie 5,5 x 2,4 m, v spalni - JZ mierne tieneny tiez presklenie 2 x 2,4m. Ked sme sa nastahovali, nemali sme tam klimu, len vnutorne zaluzie. ked zacalo svietit slnko na presklenia, zaluzie kurili a teplota bola cca 31 stupnov. Strecha zateplena 40 cm, steny 12 cm EPS. Pokial nezacalo svietit na okna, v byte sa dalo fungovat. Duhu sezonu som dal klimu. Do teraz som nazoru, ze tobola najlepsia investicia. Pre odporcov klimatizacie, len jedno.. Treba ju vediet pouzivat. Ked chccem mav v dome 24 stupnov, zapinam ju ked je vnutry 23 - 23,5 stupna. Ide na maly vykon, a teplotu len udrzuje. Od vtedy mame teplotu cca 23,5 - 25 stupnov a klioma ani nevieme ze ju mame lebo ide malym vykonom. Tento rok sme dali exterierove zaluzie do spalen a tam to tiez velmi pomohlo, lebo klima az tam moc nedukala, iba ciastoce. V tejto kombinacii mame v spalni cca 23 stupnov. ked su noci chladnjsie, kludne sa vyvetra na mneje. Klima je super napr ked sa vari, alebo je v horucavach viac ludi. Vyhoda oproti vonkajsim zaluziam je kvalita vzduchu. Pri exterieovych zaluziach je bez vetrania smrad, vzduch stoji,.,.
@lubomird ak máš okná na strany oproti sebe, tak vyvetráš kľudne, lebo si urobím "prievan". Ak máš na jednu stranu, tak sa tiež hádam dajú otvoriť okná, i keď samozrejme ten "prievan" neurobíš. A 23 stupňov o 7 ráno? Vonku hádam nie, vo vnútri ak správne reguluješ teplo tak takú teplotu plus mínus udržíš.
@ajkava: no mam oproti sebe 4 izby, vo vsetkych otvorene celu noc teda na kriz plus na chodbe a v kupelni co je voci nim 90 stupnov a vzduch sa ani nepohne...
teplota vonku o 5tej rano bola 24,5 stupna...takze, vela som ozaj za celu noc nenavetral
a to taku teplotu pozorujem uz zhruba 3-4 den (teda noc) po sebe
