Hluk so sadrokartonovymi stropmi
Zdravím všetkých. Bývam v byte už 6 rokov, bol to pôvodný stav, robila sa komplet rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie som dával do celého bytu sadrokartónové stropy. Takmer od začiatku bývania v byte som si všimol, že zo stropu počuť hluk od susedov, pri tom bývam na najvyššom poschodí. Vysvetľujem si to tak, že ten sadrokarón funguje ako zvuková membránana a zvuk, ktorý sa šíri v paneloch, sa ako keby zosiloval. Je to normálne? Medzi tie hliníkové profily a steny sa vraj dávala tá izolačná páska, ktorá má tomu zabrániť, no začínam o tom pochybovať. Máte niekto podobné skúsenosti?
Zvuk sa najlepšie šíri vzduchom a vibráciami. Vibrácou sa cez hlinikovú konštrukciu prenesiem do SDK a tým pádom SDK funguje ako membrána. Tie pásky čiastočne znížia prestup vybrácií, ale je to len čiastočné riešenie. Musíš ešte odstrániť ten problém so šírením vzduchom, kt. je medzi stropom a SDK podhľadom. Odporúča sa tam dať izolácia na báze vlákna, ktorá spomalí prúdenie vzduchu a pohltí zvukové vlny. Napríklad min. vlna alebo akustickú penu. Ešte sa odporúčam v takýchto situáciach použiť akustické sádrokartónové dosky...
