Dobrý deň, idem si doma v paneláku namontovať Geberit, ale mám problém s výškou. Stupačka (zvislý odpad) je presne v strede za Geberitom, je tam 60 st. odbočka, do ktorej chcem vložiť 60 st. koleno (bude smerovať hore) a do toho už to čierne 90 st. koleno s redukciou, ktoré je pribalené v krabici. Ale keď to takto poskladám, mám to veľmi vysoko, cca o 9 cm vyššie, ako by malo byť. Misa by potom bola cca 49-50 cm od podlahy. Ako toto riešite? Dík za každú radu.
Príspevok písal môj priateľ, len aby bolo jasno, že to nebudem robiť ja :-D
Ale veľmi sa mu tá flexi rúra nepozdáva, usadzovanie špiny a tak... Ešte možno niečo takéto kvalitnejšie:
nam to vodar nedavno osadzal a tiez to nizsie neslo ale vyska misy vysla cca 46-47 cm. Poriesil som to 6 cm zvysenim podlahy v celom wc podlahovym EPS. Vyska misy do 43cm je vraj este v norme :-|
dobry den potřebuju poradit, fa. instalovala u nás v paneláku geberit závěsné WC, ale teraz problém máme ten že ludia co byvaju nad náma jak splachujou WC dostávaju sa nám do našeho WC jejich nečistoty prosím kde se stala chyba děkuju.
kedar45 - s největší pravděpodobností je odpad ze záchodu připojený ke stupačce do T. Tím pádem není žádný spád a odpad, který jde shora stupačkou teče částečně i do záchodu.
Dobrý, vodar nám osadil geberit strašne ďaleko od steny, ide nám o každý centimeter. Keby vyviedol trubku ktorá vedie do kuchyne druhým otvorom, ktorý je naľavo od geberitu v šachte, mohol by sa posunúť viac ku stene?
Ďakujem
@monika804 ještě by to chtělo fotografii připojení odpadu. s tím moc hýbat nepůjde. jo, už to vidím. ulehčil si práci. až se vám ta harmonika za pár let ucpe nebo dokonce praskne, budete to předělávat. přepojit přívod vody (PPR trubka) není problém. ty odpady ze geberitem by taky nemělo být složité zasekat. ale nevím sílu zdi.
druhý otvor nalevo od geberitu nevidím.
Urcite ,mal ist v tej znizenej casti a kolienkom sa dopojit,geberit sa robi tak aby nic nepresahovalo hlbku nadrzky..dajte mu to prerobit..,alebo zavolajte ineho co Vam to urobi tak ako chcetecVy.
@2masoni harmoniku vyndat a dopojit natvrdo! Za 2roky by jste to bourali a toho instalatera vyhodit!!! Tohle muze udelat jenom uplnej debil.. Sam jsem od fochu
Vzhľadom na blbé riešenie dispozície kúpeľne sa to inak ako harmonikou nedá, príliš komplikované napojenie. Keby sme záchod dali na vhodnejšie miesto pre odpad a celkovo potrubie, nevhodne by zasahoval záchod rovno do dverí a sedeli by sme rovno pri nich (doteraz to tak bolo, od kúpy bytu sme tak žili a nič moc miesto pre záchod).
Dokonca naša krásna harmonika sa ani nebude dať schovať celá za stenu za ktorou bude geberit, tak ju aspoň budeme mať pod drobnohľadom :-D keby sa náhodou niečo doslova pos*alo. Vodár nám akurát dnes posunul geberit o 8cm, jupí, neudrieme si gebulu pri sedení.
