Ahojte, prvýkrát sme v byte s termost hlavicami na radiátoroch. Sme na predposlednom poschodí, odvzdusnovat vedia len susedia na najvyššom. Tvrdia, že to spravili. Nám však hreje len niekoľko rebier na radiátoroch, cca do tretiny. Je to pri takejto hlavici normálne? Rozšíri sa teplo do ostatných rebier, keď sa ochladí? Zatiaľ máme 22-23 °, tak by som chápala vlažný radiátor, ale môže byť vyhriaty tak nerovnomerne? Skúšali sme dať na piaty stupeň a schladiť miestnosť otvoreným oknom, aby sme otestovali, či sa to rozbehne, ale nič.
Okrem toho neustále počuť zblnkanie, čo mi pripadá ako vzduchové bubliny, hoci by mali byť odvzdusnene.
A preco aj vy neodvzdusnite? Ved ak je vo vasich radiatoroch vzduch, tak nepomoze ani to, ze najvyssi susedia odvzdusnia. Treba uvolnit ventil a vypustit vzduch, az kym nepojde voda a to opakovane, kym sa cely system v dome neodvzdusni.
mozte mat "zalepeny" ventil, niekedy postaci len ho niekolko krat za sebou zavriet a otvori na plno. Ked nie, zhodit hlavicu a skusit pootacat ventilom rucne. Odvzdusnovanie dokladne funguje len ked su vsetky radiatory pustene na plny vykon, kym sa to ustali treba niekolkokrat odvzdusnit lebo nie vsetky radiatory asi budu mat ventily otvorene na plno
Keď počuješ žblnkanie tam máš zavzdušnený radiátor a potrebuješ ho odvzdušniť...A daj dole termostaticku hlavu a nechaj ho pár hodín tak...Musí byť celý radiátor teplý...Nič viac nič menej... Potom budeš vedieť na čom si... Aj u mojej babky bol podobný prípad...Aj zalepená termohlava... ;-)
v bežnom paneláku sa dá odvzdušniť radiátor len na najvyššom poschodí na nižších poschodiach nemajú odvzušňovák , všetke ostatné musia byť vtedy otvorené,kúrenie v kotli naplno, stačí ak je jeden niekde v paneláku zatvorený či upchatý alebo niekde preteká, môže tam byť vzduch a ked sa otvorí je v celom systéme, preto sa to musí kontrolovať spoločne v jeden čas všetke radiátory
termostaticka hlavica asi osprostela -to treba kurenára od spravcu riešiť -a nastaviť ventil on môže málo prepušťať a kým vodu pretlací na celý radiator ,ochladne . ale v prechodnom období treba častejšie odvzdušnovať , kym pakšament chytí smer- staci ked to robia na vrchu odvzdusnovanie
@asona Ak hreje iba tretina radiátora a počuť v ňom žblnkotanie, je zavzdušnený. Stáva sa to vtedy, keď sa vymieňajú ventily na radiátoroch a "majstrom" na spojenie ventila so šróbením chýba pol centimetra. Vtedy sa to pritiahne nasilu a nadvihne sa tým vzdialenejší koniec radiátora. A v ňom sa zhromaždí vzduch...
Keby ste teraz na radiátor položili vodováhu, potvrdí moje slová.
Odvzdušniť to vie každý skúsenejší inštalatér za pomoci vedra a handry.
Ale je to len jednorazové riešenie, kým zasa nebude treba vypustiť stúpačku. Trvalé riešenie je buď správne vyspádovať radiátor, alebo na koniec namontovať odvzdušňovací ventil. Ja preferujem prvé riešenie...
