Dvojite podlahove kurenie
zdravim. riesil tu niekto teplovodne podlahove kurenie a na to dalval este devi pod dlazbu? jedna sa realizaciu v kupelni
@repak chapem, ze chces dosiahnut teplu podlahu a teda aj teplejsiu kupelnu ked sa nekuri, ale nechapem ako to chces zfunkcnit, to budes mat v kupelni termostat nastaveny na 30C ? :-D alebo dva termostaty jeden pre vodne a druhy pre rohoze, vodny vypne napr. pri 25C a rohozovy na 30C? Ako nie ze by sa to nedalo vyriesit ale preco si takto komplikovat zivot :-D Ak ti ide o trvale vyhrievanie podlahy dalo by sa to riesit cez TUV obeh teplej vody, ale tym padom by si tu vetvu musel mat samostatnu a spriahnutu do cyrkulacnej slucky s teplou TUV, pruser bude ak si nespravis blokovanie cez ventil ked ti bude kotol prevarat vodu proti bakteriam :-D :-D :-D
@repak tak taketo nieco vidim prvykrat 😁. Vynaliezavost nema hranice. Samozrejme za mna hlupost.
@repak ahoj mam to tak ako myslis teplovodna podlahovka v poteri a pod dlazbou mam nalepene devi plus zafrezovane cidlo na teplotu podlahy a pri vypinaci druhe cidlo pre izbovy termostat Ak prides do kupelne a stlacis tlacitko ze chces zohrievat podlahu tak logika urci ci ano alebo nie a teda ak ma podlaha 25a lebo viac nedovoli zopnut devi ak je menej tak zopne a na 25 vypne plus tuto teplotu udrzuje po dobu 30minut Ale o logiku sa stara IE od Loxonu ale da sa to aj s normalnou elektroinstalaciou Ale da sa to spravit tak ze logiku budes ignorovat a das tam len casove rele a ked prides stlacis tlacitko a napriklad po 30minutach devi automaticky vypne
@dominik_boksansky nieke to hlupost napriklad umna sa kurenie tuto jesen este nezoplo v miestnostiach mam 23 a podlaha ma 22° ale ked sa maly kupe tak chcem aby bola tepla podlaha ked ho vyberiem s vany a utieram inak to nepouzivam obcas si to zapne manzelkalebo je zimomrava a naco budem zapinat podlahovku ktora kym zohreje poter a je maly okupany
@repak ja osobne to takto doma nemám,ale u zákazníkov som to pár krát riešil. je to v pohode riešenie
@sappa rozumiem. V podstate namiesto rebrikoveho radiatora 😊
@dominik_boksansky elektricky rebrikovy radiator mam v spodnej kupelni ako susiak na veci a uteraky ale podlahovka je rychlejsia a na nohy prijemnejsia :)
Samozrejme sa daju riesit aj taketo kombinacie vykurovania. Logika priebezne prisposobi uzivatelovi.
@repak Nie je to zlý nápad na prechodné obdobie prípadne ako doplnok kúrenia. Nábeh bude rýchly a nemyslím si že sa pri tomto minie veľa KW,pretože je to hneď pod dlažbou. Bude to lacnejšie ako vkladanie el. káblov do poteru alebo spustenie celeho vykurovacieho systému.
