Chceme vymeniť v byte všetky dvere a potrebujem poradiť. ..nejakú firmu z Poľska, ktorí by ich prišli pomerať, povymieňať a cenovo aj kvalitou by boli dobre? Oplatia sa asi viac ako tie naše na Sk, či?
Ďakujem za rady
asi sa to ani neoplati... otazne je, ci chces, foliovane, laminovane alebo masiv... treba byt pozorny, aby clovek nekupil "AKOZE" masiv a pritom to bude nejaky odyhovany odpad z borovice alebo smreku a bude to vyzerat ako dubovy masiv... pravdepodobne by ste to chceli vymenit a dat aj nove oblozkove zarubne, ale treba mysliet aj nato, ze v panelakovom byte bude nutne vypilit povodne zarubne aby sa nezmensila sirka dveri pri osadeni obloziek, ak chces len vymenit dvere a vyuzit povodne zarubne, kludne zajdi do Merkury Marketu a tam mas dveri habadej, dvere a aj zarubne maju standardny rozmer a malo by to pasovat, maximalne bude nutne zrezat asi z vysky dveri...
Rozmýšlali sme aj nad Merkury..ale ešte sme to omrknuť neboli.nechcem nejaké drahé dvere, staší nejaký štandart al zas nie nejaké že sa rozpadnu :-) .Zárubne meniť určite tiež chceme a obložkove sú fajn. Ceny v MM sú podobne ako v Poľsku?
A koľko chcete investovať do dverí a kovania? Skús pozrieť na nete je veľa akcií. Videl som niekde dvere+zárubňa+kľučka za cca.130€. Tak za túto cenu sa neoplatí ísť do Poľska. Ja som si zárubne dával sám / a to som nikdy nerobil /,len treba dodržať určitý postup a použiť aj vodováhu. :-D
..tak v dnešnej dobe človek veľa peňazí nemá moc ale zas aby to nebol ten najlacnejši šmejd :-P . Ten Merkury Market bz asi bol ideálny :-) Vodováha je dobrá vec :-) a potom aj dve šikovné ruky k nej ;-)
@evina274 po pociatocnych problemoch s objednavkou uz to bolo ok. dvere mam 6 rokov a su celkom fit. ale mam iba interierove. nemam skusenost s vchodovymi.
Aká je cena najlacnejších dverí s obložkou a kľučkou, v Merkury-najlacnejšie sú asi fóliované. Asi sa nenájde stolár, ktorý je lacnejší ,ako v merkury v Poľsku, alebo Slovensku. Nevie niekto kontakt ? Alebo poliaka?
Polské dvere sa celkom dobre montujú, majú celkom dobrú kvalitu, mám doma namontované cca 5 rokov a bez problémov.Montoval som aj české Lamino- hoci je materiál kvalitnejší ako Polská fólia .nevidím v tom nejaký veľký rozdiel. cca poliak: dvere klasik od 50,- obl. zárubňa od 70,- kovanie od 12,- čiže cca dvere komplet od 132,- euro, montáže cca 25-39 euro/ks
Pri vchodových dverách do bytu odporúčam bezpečnostné dvere so zárubňou vyrobené na Slovensku.
Dajú sa kúpiť dvere v rade Ekonomy a budete mať záruku na montáž a k dispozicii servis 24hod.
neviem, či by som išla do poľských dverí...tá kvalita z poľska už tiež nie je nič moc... aj na slovensku zoženiete lacnejšie dvere, ktoré vám navyše aj zamerajú, vyrobia na mieru a aj namontujú...a asi je aj ľahšie dopátrať sa servisu na slovensku ako v poľsku...
kvalitné slovenské firmy majú dvere na komplet so všetkým už od 600€
@bugso v PL kúpiš i tie najkvalitnejšie no i naj šmejdy ako všade, len trh v PL je 10x väčší ako na SK, ked sa vyrába všetko vo veľkom musí byť zákonite lacnejšie, naviac sú tam výroby z nemec. licenciou
