Drazky na elektriku v panelaku
Prosim Vas poradte cim rezat drazky na elektricke rozvody v panelakovom byte, cize do panelu. Drazkovacka ze je na to slaba. Alebo ak poznate nejaku silnejsiu poradte. Dakujem
klasicka karboska, alebo vrtakom robit dierky a potom sikmo na ne vrtat, vznikne tak drazka alebo si karbosou spravit drazku a vrtackou potom rozsirovat ... samozrejme vhodny kotuc ... alebo to dajte spravit firme co ma to poriadny stroj :) kolko m chcete porobit ?
@bozka08 chod do pozicovne a pozicaj si drazkovacku hilti dc-se20, budes potrebovat kotuce do panelu znacky bud hilti alebo herman. s touto kombinaciou drazkujeme betonove byty bezne
@bozka08 Co ine ked nie drazkovacka??? Riadne diamantove kotuce a neni problem.
@ondro81 dakujem
Ja som robil drážky s obyčajnou drážkovačkou kúpenou v Hornbachu za 125,-€ + 75,-€ za kotúče. A vyšlo ma to menej ako požičanie.
@bozka08 ...ja som použil flexu z Lídla 125mm a k tomu dobrý diamantový kotúč na betón+oceľ...Ale ako píše @ondro81 z požičovne a k tomu vysávač, lebo ak si to nerobila tak bez vysávača budeš mať prachuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú a ešte viac... ;-) Alebo to zadaj firme...Veľa zdaru... :-D
tak, ja tiez parkside flexa a islo to :)
Zaujimalo by ma ci ste potrebovali stavebne povolenie, ked sa drazky robili do panelu (nosnej priecky)?
Keď prerabas starú elektriku tak na to povolenie netreba. Co sa tyka drážkovania ja som si požičal z http://www.pn-pozicovna.sk drazkovacku tu menšiu čo tam má a šlo to v pohode ale fakt treba vysávač. Jo a bacha na elektriku v podlahe. Ja som takto rezol 4kable a všetky susedovi podomnou. Ma totiž tahanu elektriku u mňa v podlahe.
@formaggi ako sa to vezme. Povolenie oficiálne potrebuješ, pretože robíš zásah do nosných konštrukcií a v 95% prípadoch čo som videl boli tieto zásahy nesprávne. Do 14 ky panelu sa režú drážky hĺbky 30-40mm bez ladu skladu. Norma predpisuje, o koľko môžeš oslabiť lokálne prierez steny, druhá vec je, keď sa prereže výstuž (a to sa prereže vždy). Samozrejme, nikto to nerieši kým sa nič nestane takže si to každý robí "potichučky" bez ničoho.
@ramzo prerábal som elektriku v byte. Vyjadrenie stavebného úradu: "Pokiaľ nerobím dieru do nosného panelu o veľkosti 3/4 x 3/4 metra, tak od nich nič nepotrebujem."
@merak áno, s nekompetentnosťou stavebných úradov sa stretávam často. Ale zasa, lepšie pre teba 8-)
@bozka08 ,, otazka - uz ste to zmákli?, Mozes sa podelit o detaily, teda akym naradim, do coho ste rezali a za aky cas ste to dali?, Ja sa chystam nato v auguste, naradie si poziciavam, naj pravdepodobne Hilty (drazkovacku plus vysavac),, len chcem mat predstavu na aku makacku sa mam pripravit., Budem rezat do panela v trojizbovom, teda pocitam okolo 50-70metrov, no to som napocital ako totalny laik, tak mozno som to prehnal, alebo naopak neodhadol., D’
Ja som tiež hútal,ako to robiť v panelovom byte.Chcel som meniť len vedenie hlinník za meď,ale inak som chcel zachovťl rozmiestnenie zásuviek.Nakoľko sa mi nechcelo drážkovať,tak som hľadal schodnejšiu cestu.Mali sme v izbach parkety,a kol dokola taká kricia drevenná lišta,ktorá zakrývala štrbinu asi 1-1,5 cm medzi stenou a položenými parketami.Tú kryciu lištu som dal dole,po celom obvode bola medzera,kde som natiahol a schoval kábel,dozásuvkových krabíc som vodiče dostal cez trubku,ktorá ústila v podlahe pod krabicou.Staré vodiče som vystrihol /boli ťahané z popod podlahy/ a vlastne všetky vodiče mi ústili v chodbe,kde som dával dlažbu,tak som tam len urobil drážku,káble do nej naukladal.Potom som to zalial betonom a položila sa nová dlažba.Celé som to mal urobené za 2 dni,bez veľkého búrania a prášenia.
@similsk A na svetlá si ako ťahal vodiče??
Svetelný okruh bol o máličko zlozitejší,musel som násť kábel z krabice vypínača smerom nahor k plafónu,roh medzi stenou a plafonom som vybúchal, pokiaľ som nenašiel starý káble, potom som natiahol cez existujúce trubky / naštastie všetko bolo v trubkách/ nové dráty a zasádroval.Prívody išli zo spodu,tak som to riešiel ako so zásuvkami.Najväčšia fuška ale bolo schovať tú guču káblov do steny v predsieni,Nechcel som na stene lišty,tak v predsieni som urobil drážku od podlahy až k ističovej skrinke a všetko tam zasádroval.Tú drážku sme spravili s drážkovačkou asi za 3 hodiny,narezali sme šírku asi 20cm,a potom sme to búracím kladivom vybúchali.Robil som to s kámošom,poriadne sa prášilo,tak sme to poctivo preplachovali slivovicou.Vypili sme dvaja 1l slivocice.Ale stálo to za to.Po sprche sme ešte šli na pivo prepláchnuť trochu hrdlo od prachu,ale asi my to pivo uškodilo,lebo ako som sa dostal do postele si už moc nespomínam.
@similsk Tá to šte ši dali dva pivá po 1l šlivke??? Prvé a posledné...medzitým sa nepočíta... :-D :-D
